查看: 6761|回复: 8
[求助] 高碳钢丝空冷会得到什么组织,
发表于 2009-1-4 09:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问含碳量在0.70-0.9的高碳钢钢丝,在奥氏体化后空冷会得到什么组织?
发表于 2009-1-4 11:27:54 | 显示全部楼层
回复 1# dslee_58 的帖子
有可能会得到马氏体,贝氏体,或珠光体组织。通过金相分析不就知道了吗?
签到天数: 26 天
发表于 2009-1-4 21:26:47 | 显示全部楼层
根据钢丝的大小,环境温度的影响,冷速和临界冷速比较,就得到相应的组织
签到天数: 937 天
发表于 2009-1-4 21:39:01 | 显示全部楼层
一般来说,奥氏体化后空冷(正火),含碳量在0.70~0.8%的组织为珠光体(索氏体)+少量铁素体,含碳量在0.80~0.9%的组织为珠光体(索氏体)。
发表于 2009-1-11 00:54:41 | 显示全部楼层
珠光体是一定有的,可能还存在网状的铁素体或者渗碳体
发表于 2009-1-26 09:46:03 | 显示全部楼层
含碳量在0.7-0.9的高碳钢奥氏体化后空冷,得到的主要组织应该是索氏体.
 楼主| 发表于 2010-8-23 19:06:05 | 显示全部楼层
谢谢各位,根据我的经验,这个可能与钢丝的直径有比较大的关系,对于1mm左右的钢丝在经过奥氏体化后空冷的话可能得到的组织是 马氏体+贝氏体,不过不确定。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-23 19:08:31 | 显示全部楼层
回复 5# bcross
    过共析钢不会形成网状铁素体
发表于 2010-8-23 20:27:55 | 显示全部楼层
根据合金含量,估算一下冷却速度然后对照分析cct曲线可以获得相应的组织
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.031630 second(s), 22 queries .
