查看: 5494|回复: 4
[讨论] 高碳钢的碳氮共渗
发表于 2009-1-5 10:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对T8,T9类型的高碳钢(很薄)进行碳氮共渗,为了提高其表面性能,疲劳性等,温度为780,共渗后即淬回,由于是高碳钢,碳原子很难渗入,加大时间会在表面形成渗氮层吗?
如果能形成的话,由于淬火后,T8,T9钢的硬度本来就很高,(HRC62左右),那么渗氮层的硬度一般为多少呢?
还有一个问题请教大家:打显微硬度时,D1,D2的值与压入深度有什么关系不?(D值的单位是微米还是?)
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-1-5 11:23:38 | 显示全部楼层
回复 1# yupengteng 的帖子
"打显微硬度时,D1,D2的值与压入深度有什么关系不?(D值的单位是微米还是?)"
压入越深D值越大,但是有一定的极限;D值单位是微米。
 楼主| 发表于 2009-1-5 11:56:17 | 显示全部楼层
谢谢,我想知道有没有换算的关系,
 楼主| 发表于 2009-1-7 17:51:06 | 显示全部楼层
各位看帖的朋友,请说下你们知道和理解的啊
签到天数: 23 天
发表于 2009-1-14 20:30:10 | 显示全部楼层
我是尽可能的选用更小的载荷来检测。其实你渗层超过1.0mm的话,用什么载荷来测HV应该差异不太大。对于较浅层化学热处理产品,建议用小些载荷,载荷大的容易击穿渗层,影响检测结果。
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.028806 second(s), 22 queries .
