查看: 9118|回复: 9
[讨论] 碳氮共渗 与 氮碳共渗 的区别
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-5 11:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,,
大家来讨论
越学越回去了
签到天数: 332 天
发表于 2009-1-5 11:19:42 | 显示全部楼层
1.最基本的一点:以谁为主的问题,C、N哪个在前,以哪个为主
2.工艺上的问题:介质、温度的不同。
发表于 2009-1-5 11:19:46 | 显示全部楼层
占个沙发
1.碳氮共渗:以渗碳为主,温度840-880℃
2.氮碳共渗:以渗氮为主,温度480-600℃
签到天数: 1266 天
发表于 2009-1-5 12:40:05 | 显示全部楼层
碳氮共渗以渗碳为主,温度较高,一般在840~880℃。氮的渗入一方面可以加快渗碳速度,另一方面可以减小畸变量
氮碳共渗以渗氮为主,温度较低,一般在480~600℃。相对于硬氮化而言可以加快渗氮速度。
发表于 2009-1-5 20:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-5 20:45:06 | 显示全部楼层
回复楼主
1.碳氮共渗是以渗碳为主,渗氮为辅,常用温度850-900度,分为中温、高温。主要用于齿轮的一种热处理工艺,可以提高齿面的硬度、耐磨性的同时提高齿面的抗蚀性、弯曲强度和接触疲劳强度,渗层组织为细针状的含氮马氏体加碳氮化合物和少量残余奥氏体。碳氮共渗层比渗碳层有更高的硬度,但一般碳氮共渗层比渗碳层浅,所以一般用于承受载荷较轻,要求高耐磨性的零件。
2.氮碳共渗是以深氮为主,渗碳为辅。温度在500-580度之间,也叫低温软氮化。主要用于模具及结构件的表面处理。提高模具的硬度(HV0.1  1000左右)、耐磨性、热稳定性、抗腐蚀性等。由于工艺温度低故工件软氮化后变形很小,软氮化后直接使用无后序加工,经济实用、
个人的一点观点仅供参考。
发表于 2009-1-6 08:22:12 | 显示全部楼层
那我们常说的氰化是什么啊
发表于 2009-1-6 10:02:08 | 显示全部楼层
貌似常说的氰化是指高温碳氮共渗(盐浴);
但书上有这么一句话:“液体氮碳共渗采用氰盐在500~600可进行以不渗N为主的N-C共渗,又叫低温氰化或低温N-C共渗;在800~900可进行以C为主的C-N共渗,又叫高温氰化或高温C-N共渗。”(《热处理操作简明手册》,王忠诚,化学工业出版社,P208)
发表于 2009-1-11 20:27:12 | 显示全部楼层
碳氮共渗以渗碳为主渗氮为甫,即常说的中温氰化。氮碳共渗以渗氮为主渗碳为甫,即常说的软氮化。
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-11 21:36:21 | 显示全部楼层
楼主真的是越学越回去了,好好看看钢铁热处理吧。
GMT+8, 2026-6-15 20:49 , Processed in 0.031522 second(s), 21 queries .
