查看: 6538|回复: 5
[求助] 等温正火和非等温正火金相
发表于 2009-1-6 08:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi、40Cr等温正火和非等温正火金相组织有何区别,怎么区分?
希望高手指点!!!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-1-8 23:20 编辑 ]
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-6 09:24:49 | 显示全部楼层
等温正火生产线开始在齿轮行业推广应用。锻坯经过等温正火后,不仅改善了材料的组织和性能,还减小了齿轮在渗碳淬火后的淬火变 形。良好的应用效果使等温正火得到越来越广泛的应用。
将工件加热到钢的Ac3或Ac3+30~50℃,保温适当时间后,快速冷却到珠光体转变区域某一合适温度,然后在此温度下保温,使不同零件和同一零件的不同部位温度均匀化,并在该温度下均匀地完成铁素体+珠光体转变,然后在空气中冷却或风冷的正火工艺,称为等温正火工艺。
发表于 2009-1-6 10:33:39 | 显示全部楼层
1.20CrMnTi、40Cr材质淬透性较好,非等温正火时冷的快的部位为非平衡组织(马氏体或下贝氏体);
2.简易区分方法:测试硬度。
 楼主| 发表于 2009-1-8 12:32:06 | 显示全部楼层
有几个问题还是有点迷惑:
1、  非等温正火得到的组织与等温正火都是要冷却后得到常温组织的,
     那么这两种工艺得到的常温组织是不是一样的?用金相方法怎么来区分?
2、  你说的简易区分方法是测硬度,那么你说的是测试工件表面的硬度,
     还是制成试样后测试显微硬度?如果说两种正火得到的组织是一样的,
      那么硬度上怎么区分?
      不好意思,还希望多点耐心指教!^-^
发表于 2009-1-8 21:31:45 | 显示全部楼层
如果20CrMnTi材料淬透性在中下限、有时普通正火后的组织、硬度和等温正火的组织和硬度一样,无法区分。
发表于 2009-1-8 23:58:02 | 显示全部楼层
回复4#
1.等温正火是在等温条件下,经Ps~Pf等温下完成变态,内外得到均一组织﹔非等温正火是否就是所谓一般的正火,因连续冷却变态内外得到非均一组织。金相组织当然不同ㄟ。
2.检测硬度方法应该是利用横断面硬度分布来区分。
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.029543 second(s), 20 queries .
