楼主: 548975
[求助] 太邪门了 谁来救救我啊
 楼主| 发表于 2009-2-8 15:14:37 | 显示全部楼层
想不透啊,还是说表面冷了心部还没冷。
发表于 2009-2-8 19:40:56 | 显示全部楼层
可能与二次硬化有关吧  !
我以前做过 Cr12MoV    1080度淬火,  硬度 HRC  40 -45   ,500度回火 HRC  58-62  的工艺,淬火后 残余奥氏体很多,时效时转变为 马氏体,硬度升高。
发表于 2009-2-9 13:24:56 | 显示全部楼层
可能是第一次工件没放平。
发表于 2009-2-9 22:33:33 | 显示全部楼层
楼主说的第一种情况一点都不奇怪,我遇见的多了,这是随着温度的降低,奥氏体继续转变的结果,不过在此情况下,应补充回火。第二种情况,你可能用的是手提式硬度计,这种硬度计测试结果差一两度很正常。
发表于 2009-2-16 22:29:05 | 显示全部楼层
回复 1# 548975 的帖子
可能是回火转变不完全,该材料低温即冰冷后有硬度提高现象。
发表于 2009-2-17 21:29:08 | 显示全部楼层
回复 16# 548975 的帖子
Cr12MoV在520左右高温淬火的话会有二次硬化,170回58HRC,500回60-61HRC应该很正常。
签到天数: 136 天
发表于 2009-2-20 15:20:49 | 显示全部楼层
这是一种“二次硬化”现象。和W18Cr4V相似,在教材书上有详细的介绍。Cr12MoV是莱氏体钢。简单地说,就是在你回火后。残余奥氏体没有完全转变。仍然保留下来。在放在空气中时发生了马氏体的转变。就引起了硬度的提高。一般像这种类似的材料都要经过多次回火的。
详细的理论可以去参考教科书。书不在身边。不能详细地说出来了。抱歉。
签到天数: 1534 天
发表于 2010-7-31 14:58:05 | 显示全部楼层
硬度计估计有问题 或者两次打得地方不一样
签到天数: 943 天
发表于 2010-8-1 18:14:00 | 显示全部楼层
有可能是检验问题,也有可能是工艺问题,不在当地不好说。
发表于 2010-8-1 22:21:04 | 显示全部楼层
第一种情况:  淬火后的温度没有降下来就回火了——270度下的等温转变开始了,你第一次打硬度时只是表面的温度降下来一些,注意:此时A还没有太多的转变为M呢!第二天,A转变结束,硬度上升到54-56HRC。按你的加热270等温3小时候的硬度就是54-56HRC!
第二种情况:  火后的高速铣削可以使金属表面的温升达到5、600度,甚至更高,结果是表面被回火了或是出现了二次淬火层所致。
相关现象在我的网站里也有过论述www.shaod.com
借用专家一句话:个人观点,不足为凭!
发表于 2010-8-11 15:52:09 | 显示全部楼层
我觉得是时效的问题
发表于 2010-8-11 22:53:15 | 显示全部楼层
晕,可能是没打好啊,
发表于 2010-8-14 11:59:19 | 显示全部楼层
是不是看错了啊
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-14 13:33:12 | 显示全部楼层
这是材料的Ms点正好比室温高一点点的情况。淬油空冷至室温的过程中,马氏体转变量比较小,这个时候检测硬度当然硬度不高。但是如果这个时候取样做金相,在制样过程中有水冷,马氏体继续转变,又不会出现打不起的情况了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-14 13:36:48 | 显示全部楼层
对Cr12MoV出现楼主所说的情况我想只有两种条件:1、检测的人很急,材料没冷透就开始检测硬度;2、发生在气温比较高的夏天。
发表于 2010-8-15 13:24:57 | 显示全部楼层
高合金钢,在淬火时容易产生,组织转变滞后现象。当你检查时组织转变,尚未完成。所以硬度较低。当过一段时间,组织转变完成后,再打硬度硬度就高了。关于你和厂家打硬度不一致的问题,如果工件硬度准确,一般出在制样,或打硬度点的部位,不一致所为。
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.032770 second(s), 18 queries .
