查看: 17813|回复: 32
[求助] 42CrMo热处理硬度怎么达不到 40~44HRC?
发表于 2009-1-15 13:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司产品用的是42CrMo,要求 40~44HRC,但做出来硬度只有30~33HRC.有什么方法能达到要求?谢谢!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-16 11:03 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2009-1-15 14:06:14 | 显示全部楼层
淬火冷却速度太慢了.
 楼主| 发表于 2009-1-15 14:21:56 | 显示全部楼层
原帖由 秋天的风 于 2009-1-15 14:06 发表
淬火冷却速度太慢了.
谢谢!是否也与淬火介质有关系?
签到天数: 332 天
发表于 2009-1-15 14:28:36 | 显示全部楼层
用的什么工艺?调质?
淬火后回火温度多少?用400左右温度先试一下。
 楼主| 发表于 2009-1-15 15:06:10 | 显示全部楼层
具体工艺我不是很清楚,产品是齿轮.
签到天数: 35 天
发表于 2009-1-15 21:27:49 | 显示全部楼层
42CrMo一般都调质产品
应该是淬火冷却速度慢了
用水介质可以满足要求
发表于 2009-1-15 22:33:47 | 显示全部楼层
可能是淬火冷速小,得到非完全马氏体吧,或者是回火冷速慢也会使硬度低于要求值
发表于 2009-1-15 22:39:34 | 显示全部楼层
如果工件的尺寸过大,油冷可能就无法满足冷却速度,导致淬不透,硬度上不去。可以试一试水淬油冷。
发表于 2009-1-16 10:22:32 | 显示全部楼层
最好把具体工艺拿出来,大家帮你分析下,这样凭空猜测,都不足为据
签到天数: 10 天
发表于 2009-1-16 10:41:22 | 显示全部楼层
楼上的各种参数不是很充分啊
 楼主| 发表于 2009-1-16 22:16:52 | 显示全部楼层
工艺供应商不提供给我们.这个产品原先要用AISI 8620来生产,但供应商买不到材料,用了42CrMo材料,但他热处理时变形很厉害,硬度达不到要求(图纸要求HRC 60),后来用了52100和35CrMo.但硬度还是达不到要求.
发表于 2009-1-31 17:00:15 | 显示全部楼层
如果淬火温度是860,保温时间合适,回火温度380_400的话,达不到硬度要求,那就是淬火冷却速度慢了.
发表于 2009-1-31 21:13:02 | 显示全部楼层
零件有多大或多重?42GrMo成份可靠吗?
发表于 2009-2-1 10:42:41 | 显示全部楼层
1、化验材质是否42GrMo。
2、加快冷却速度,水淬油冷。
3、回火温度适当降低。
发表于 2009-2-2 15:35:30 | 显示全部楼层
只要材质对,通过淬火,基本能达到你所要的硬度,我们公司45号钢淬火都可以达到HRC45,另外要保证淬火温度在860左右,保温时间充分,水淬和油淬都可以达到这个硬度。我们公司以前做的直径6米的硬质齿轮,也是用的这种材料,油淬可以达到这个硬度。这里回火的作用只是起到去应力作用,对硬度没有很大的影响,属于低回。
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-15 23:01:18 | 显示全部楼层
原帖由 夏日凉风 于 2009-1-15 22:33 发表
请教一下,回火冷速慢会影响硬度值吗?请给出理论依据,谢谢。应该是笔误吧!
[ 本帖最后由 wangxingguo644 于 2009-4-5 21:45 编辑 ]
发表于 2009-3-15 23:25:20 | 显示全部楼层
回火降低硬度的机理是,回火时马氏体中的碳化物析出,使马氏体的固溶度下降,从而使硬度降低,而回火冷却时速度慢,也会增加碳化物的析出…
另外,亚温淬火硬度也低…
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-3-15 23:28 编辑 ]
发表于 2009-3-16 13:17:20 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-1-31 17:00 发表
同意!
860度淬火,下油,回火温度可以根据淬火硬度具体来确定!
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-16 14:05:43 | 显示全部楼层
不知道你零件的尺寸多大,我们做外径60的42CrMo轴类,硬度可以做到HRC45以上。并且我们的冷却油是很烂的,用了不知道多长时间了,还能达到这个硬度。我们的工艺860度保温,油冷。回火只要设备不跑温,应该不回出现硬度那么低的现象。建议还是化验下材料。
发表于 2009-3-17 22:26:05 | 显示全部楼层
回火冷却速度不应该影响硬度吧
GMT+8, 2026-6-22 19:37 , Processed in 0.037323 second(s), 22 queries .
