楼主: tang2002
[求助] 42CrMo热处理硬度怎么达不到 40~44HRC?
发表于 2009-3-17 22:56:15 | 显示全部楼层
应该采用水淬火,使工件获得好的硬度,或表面感应淬火应能达到HRC48~52
签到天数: 881 天
发表于 2009-3-18 11:57:53 | 显示全部楼层
可以考虑回火后油冷。
发表于 2009-3-24 15:23:44 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-3-15 23:01 发表
请教一下,回火冷速慢会影响硬度值吗?请给出理论依据,谢谢
回火速度影响工件硬度还是首次听说,有创意!!!
发表于 2009-3-24 16:35:43 | 显示全部楼层
我们做支撑辊要求(HRC>55),淬火后始终达不到要求的。也不知道什么原因
发表于 2009-3-24 19:47:40 | 显示全部楼层
应该是工艺制定的问题,这个材料达到45HRC基本没什么问题
发表于 2009-3-24 23:38:40 | 显示全部楼层
42crmo热处理
860度加热保温,盐水淬火可以达到40-44以上在回火
签到天数: 55 天
发表于 2009-3-26 12:52:35 | 显示全部楼层
用高频淬火试试,变形量小,淬火介质适当应该可以达到要求。
发表于 2009-4-5 09:20:21 | 显示全部楼层
42crmo
我淬的是起重机的钩子。要求拉力是2000KG。硬度是HRC45,我870度淬,油冷,用酒精阻燃,淬出硬度是50,用460回4小时,硬度41-44.拉力也达到。
发表于 2009-4-5 10:40:41 | 显示全部楼层
可能淬火的时候没淬上火,硬度没达到,通过回火致使硬度低
发表于 2009-4-5 11:30:30 | 显示全部楼层
42CrMo是很好热处理的一种材料。应该是淬火(加热温度、保温时间、冷却速度)时出现问题了。很有可能是正火硬度。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-5 11:32 编辑 ]
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-5 18:08:09 | 显示全部楼层
请问楼主工件尺寸、和您的冷却方式、这样大家只是猜、不能拿出有效的办法、来解决问题。
发表于 2009-6-17 20:11:17 | 显示全部楼层
圆钢与锻件
同样的材料圆钢和锻件的淬火的硬度有没有差别,请教!
发表于 2009-6-17 21:04:03 | 显示全部楼层
回复 32# wjj57614@yahoo. 的帖子
如果其它条件相同,硬度基本没有差别。
GMT+8, 2026-6-22 17:46 , Processed in 0.032220 second(s), 19 queries .
