查看: 39450|回复: 90
说说现场硬度检测
发表于 2007-4-24 22:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理最终检验受检验成本的限制,多半还是用硬度检测来判定热处理是否合格。请大家谈谈你们是怎样检测硬度的?用的是什么方法、检测效果怎样、成本怎样?
另外,也请谈谈怎样保证检测质量?谢谢大家。
发表于 2007-4-24 23:38:28 | 显示全部楼层
我司主要检测表面硬度和心部硬度,用锉刀挫检表面硬度!做齿块试样检测心部硬度,对有争议的产品现场打洛氏硬度,实在不行剖产品。
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-24 23:42:32 | 显示全部楼层
使用里氏硬度计,可以检验精度高的金属零件。使用方便检验快捷。
发表于 2007-4-25 07:19:48 | 显示全部楼层
洛氏。布氏。里氏。维氏全上。就这么简单。本人刚好是打硬度的。
发表于 2007-4-25 09:06:12 | 显示全部楼层
已阅
只检测硬度来评价产品是否合格太单一。在现实生产中:模具一般只检测硬度来验收产品;五金标准件不是这样简单,同时还会有其他力学性检测。
为保证硬度检验准确,要定期检测和调试:1、硬度机2、硬度针头(可以找专业人事)
发表于 2007-4-25 09:33:14 | 显示全部楼层
打硬度 HRC
保证硬度检验准确,要定期检测和调试,我一般隔天检测硬度计,自己调试。
现在这里没有别的检测设备
发表于 2007-4-25 18:16:41 | 显示全部楼层
冷轧辊打肖氏,值的均匀与工件表面粗糙度有关
发表于 2007-4-25 19:45:58 | 显示全部楼层
我们直接打肖氏硬度,然后换算为洛氏硬度。取平均值
发表于 2007-4-25 20:02:55 | 显示全部楼层
我们可以做洛氏,维氏,力学检测
签到天数: 186 天
发表于 2007-4-25 20:58:25 | 显示全部楼层
我们大都是用台式洛氏硬度计测工件的硬度,有些重要的有色金属用布氏硬度计,大件及复杂工件用里氏硬度计检测,根据不同情况按检验规程上的要求进行检测.硬度检出来的效果还是不错的,但对于个别件是否有无裂纹主要是用肉眼观察但时有失误,各位有什么简单易行的好办法没有?
发表于 2007-4-25 21:05:39 | 显示全部楼层
放大镜简单易行,效果不是很好
最好做个渗透了
发表于 2007-4-25 21:20:32 | 显示全部楼层
我们的都是产品件,一般淬火与调质件打洛氏硬度,正火件打布氏硬度,QPQ处理的打维氏了
发表于 2007-4-25 21:36:41 | 显示全部楼层
我这里主要是正火件和模具调质件。正火件用小布氏打,模具调质件一般用门式布氏硬度计打,偶尔用洛氏打
 楼主| 发表于 2007-4-25 22:28:39 | 显示全部楼层
原帖由 热处理技师 于 2007-4-24 23:42 发表
使用里氏硬度检测现场硬度可能不太容易,因为里氏硬度对工件的表面粗糙度要求较高。
发表于 2007-4-26 18:19:59 | 显示全部楼层
我们用的是布氏硬度和洛氏硬度,里氏硬度也会用,特别是在成品表面上,找砂纸在不影响使用性能的部位磨
发表于 2007-4-26 18:50:15 | 显示全部楼层
一般调质件用布氏,轧辊用肖氏,氮化件用维氏,渗碳用洛氏!硬度对表面粗糙度有要求,还有活件温度,硬度一般只能简单反映强度指标!对塑韧性无判断!
 楼主| 发表于 2007-4-26 19:40:58 | 显示全部楼层
在过程质量得到保证的前提下,检测硬度是大多数单位对一般件的通行作法。对于一般件,使用硬度检测方便快捷,检验成本较低,检验的时效性强;对于重要件,肯定是要做力学性能等检测的,此时检验成本是较高的,且检验时效也相对较差。
发表于 2007-4-27 18:10:59 | 显示全部楼层
我有个朋友在硬度计厂工作,打不了我就让他办,各种硬度基本都没问题。
签到天数: 23 天
发表于 2007-5-1 04:06:27 | 显示全部楼层
现场大件和不规则零件都一般用里氏硬度计,小件产品把表面打磨光后上洛氏硬度计
发表于 2007-5-1 11:09:00 | 显示全部楼层
怎么没人用锤击式布氏硬度吗,虽然精度差些,现场检测还是方便,有经验的用锤子就能找出有裂纹的.
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.037716 second(s), 22 queries .
