楼主: liaozhewz
[讨论] 当炉子突然熄火时你会怎么办?
发表于 2007-7-5 21:59:19 | 显示全部楼层
回复 #1 liaozhewz 的帖子
根据你所使用的不同设备有不同的处理方式和得到的结果:
一。.真空炉:1.停电后第一反应为打开备用电源为设备供电使其正常工作
                   2.没有后备电源时打开备用水系统,冷却加热电极与设备最要部件
                      使工件在炉内自然冷却。上电后视工件状况重新加工。
二。空气炉:1.尽可能打开炉门取出工件并采取相应措施处理工件。
                   2.工件在炉内自然冷却。
发表于 2007-7-7 15:39:36 | 显示全部楼层
其实我觉得加热的时候炉子停电没有什么好害怕的,真空炉里倒是应该担心冷却水循环系统,防止电机烧熔。工件充点氮气够了。要是做表面处理的时候停电就够呛了啊
签到天数: 528 天
发表于 2007-8-16 13:22:42 | 显示全部楼层
那有什么嘛,我们这里经常这样!重来就行了。
发表于 2007-9-4 17:09:04 | 显示全部楼层
原帖由 liaozhewz 于 2007-4-25 10:35 发表
是步进梁式炉
我们当时把空气阀全关,开氮气阀.但那样的话工件在炉子中是不是就相当于进行了退火处理了
可控气氛炉的应会有一个由常开电磁阀控制的安全氮气通道,在失电情况下会向炉内通入氮气.我们这停电了一点都没事,,
发表于 2007-9-13 20:58:40 | 显示全部楼层
没办法啊   咱们这行耗电大啊
发表于 2007-9-14 11:44:58 | 显示全部楼层
难道你们没有做安全预案?
至于工件可以作为异常料处置。
办法有:降级;重新热处理、报废等。
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-14 15:30:27 | 显示全部楼层
公司应该都有这热处理应急措施这样的文件
发表于 2007-9-16 20:02:09 | 显示全部楼层
其实哪有你们说的那么严重哦。一般燃气炉子都有个停电煤气自动切断阀,停电后自动切断煤气,停电了风机也停转了,,爆什么爆?如果没有自动切断阀,3、5分钟也没有事,只是得手工去关了煤气阀就OK了。对工件也没有好大影响,大不了返工。
发表于 2007-9-21 22:02:09 | 显示全部楼层
同意八楼的说法,安全第一
签到天数: 31 天
发表于 2007-9-22 15:02:24 | 显示全部楼层
关于你的问题,不知道你用的电加热炉还是煤气加热或者别的什么炉型,另外也不知道你的零件用什么材料,不过常规的零件出现这种情况,你就按照你的 工艺执行,等零件随炉退火完了再重新淬火应该是没有问题的.
发表于 2007-11-9 21:28:45 | 显示全部楼层
回复 #51 lpl24 的帖子
我们今天也被卡了一炉在炉子里面,搞了14个小时才来出来,我们用的是箱试多用炉,出来的零件都被氧话了,不知道还能救的回来没有啊,向大家请教办法。
发表于 2007-11-10 02:11:18 | 显示全部楼层
我们这里就经常停电呀,要根据具体的炉型才好去探讨.一般现在停电都会事先有通知的,根据自己的实际情况安排好生产很重要
发表于 2007-11-10 08:38:39 | 显示全部楼层
这种问题应该在预料中的。
设备都有其操作规程,发生异常情况的处理方法,好好看看说明书,按部就班的做就是了。
发表于 2007-11-16 11:45:18 | 显示全部楼层
是呀,目前设备上的安全措施已经很好了,停电已经作为正常预案了,只要是上点档次的炉子都带停电保护功能,不用担心,但是如果是手动控制的炉子,最好三思而后行,关键是不要慌
发表于 2007-11-16 15:25:50 | 显示全部楼层
看是热处理进行到哪个阶段
保护气体降温,退火处理
重新进行对工件影响不大
发表于 2007-11-20 10:14:18 | 显示全部楼层
这个问题我曾经咨询过来我们公司的奥地利热处理专家,他也没什么好答案。各人认为重新进行热处理就可以。
发表于 2007-11-20 19:34:18 | 显示全部楼层
个人意见
1一般情况下,爆炸的极限温度为760度,在炉温为910降温到850(相对760度的安全系数大大提高),你有足够的时间来处理安全的问题.如关闭可燃气体的阀门,通入氮气等.
2工件是否报废,可在炉子降温后设想方案.当务之急是保证工件不因降温过程中因氧化等原因报废.
3此种情况的发生,必须在设备正常运转前要想到,并备有几条方案.并且应在设备安装时就应该对操作者进行培训.所谓预防于未然
发表于 2007-11-21 11:35:29 | 显示全部楼层
第一,安全第一,这里同意耿工的说法在设备正常运转前要想到,并备有几条方案.并且应在设备安装时就应该对操作者进行培训.所谓预防于未然
第二,事故发生后,安
发表于 2007-11-21 11:44:49 | 显示全部楼层
不好意思,刚才发错了。接着来。
第二,事故发生后,安操作规程来处理。事故的发生都与违反操作规程有关。
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-20 13:30:44 | 显示全部楼层
只能向炉内充大量的氮气,保证工件不被氧化,并保证不发生爆炸危险.降温待处理了.
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.035685 second(s), 19 queries .
