楼主: liaozhewz
[讨论] 当炉子突然熄火时你会怎么办?
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-20 14:05:32 | 显示全部楼层
应该先通氮气,在保护产品的不受氧化的同时,立即想办法打开炉门,以免耽搁时间造成不必要的危险,如果产品的加工余量大的话,应该不会报废,大不了重新做一遍。
切记    安全最重要!!!!!
发表于 2007-12-23 22:23:48 | 显示全部楼层
首先:快速切断天然气的安全阀并关闭总阀门,关掉电源,防止当电来时,烧嘴控制器仍处于开启状态。
第二:打开炉顶的烟囱进行散热,防止炉压过大对炉体以及炉衬材料造成损坏。
对于炉内的钢,肯定是做了完全退火的工艺(加热时间不清楚)。完全退火后,塑性韧性增强,强度硬度明显降低。可能还会出现网状组织使得机械性能变坏。再次淬火时若是过共析钢就必须做一次正火处理,消除网状组织。
另外若是特殊钢种可能会因此而报废,必须视情况而定。
发表于 2007-12-27 18:27:40 | 显示全部楼层
我认为ltw369258斑竹说得对,人的安全是最重要的,以前在分厂时有一次突然煤气炉爆了,然后生产厂长让操作工去炉顶关阀门,操作工上去后,二次爆炸!生产厂长脸色马上就白了,幸亏那人没事,不然……
人才是最重要的,说国家财产什么的都是扯淡。
发表于 2007-12-31 19:46:57 | 显示全部楼层
可通入保护气氛,保持正压.
发表于 2008-1-1 15:18:39 | 显示全部楼层
一般都是向炉内充大量的氮气立即降温.,不发生爆炸危险!!保证工件不被氧化,
发表于 2008-3-29 20:15:19 | 显示全部楼层
回复 #32 xbinge 的帖子
你用的哪里的炉子,不把水路调试好就能开炉?
发表于 2008-4-15 18:43:04 | 显示全部楼层
工件不会报废,总结经验,排除隐患!
发表于 2008-4-17 01:48:01 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
楼上的不负责任啊~!~   还发电! 我公司用的淬火设备150KW! 有几个发电机能带动? 除非你开发电厂~
910度时应该已经是真空状态了 首先要保证工件的完整性 大不了可以重新做 损失较小 其次水循环不要断 如果是断电 要马上开启备用水循环系统 直至冷却
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-17 09:18 编辑 ]
签到天数: 13 天
发表于 2008-4-17 11:52:10 | 显示全部楼层
充氮气保护,然后对产品重新处理
发表于 2008-6-8 08:02:04 | 显示全部楼层
当炉子突然熄火时你会怎么办?答复
在对一批工件进行910度淬火时,由于炉子故障,突然熄火,一时半会修不好,炉门也打不开,工件无法退出.
想请教一下,如果你碰到这样的问题,会怎么处理?最好的挽救措施是什么?对工件影响最大的是什么?
答;1.千万不要出炉,出炉会导致剧烈氧化,产品报废.
      2.如果是停电,则启动备用电.
      3. 如果可以手动出炉,则可以考虑出炉.
      4. 如果是保护气氛,可启用紧急充氮程序.安全不氧化.如果排除故障时间短的话,可以不降温.
发表于 2008-6-10 17:35:09 | 显示全部楼层
第一时间内,以紧急停炉处理,向炉内通大量氮气,保证工件不被氧化.修好后重新处理.
发表于 2008-6-11 15:34:17 | 显示全部楼层
安全第一
注意安全 可以向里面注大量惰性气体
发表于 2008-6-12 13:10:53 | 显示全部楼层
123
那就凉办了,
我们常说的
发表于 2008-6-12 13:38:35 | 显示全部楼层
首先看是否有足够的安全气(氮气),保证炉压的正常,迅速查找是什么原因,然后快速解决,
发表于 2008-6-12 13:50:06 | 显示全部楼层
不知道是什么炉,像我们是爱协林的话.就要看机械动作执行在那一步了,中门是否关上,如果关上了的话那就安全多了.只要有足够的氮气就行,再看在调整模式下是否可行,还不行的话,就要迅速把升降台的减速电机上的制动放掉,快速把它放入油池.具体还是要看炉子类型,和炉子内部的机械动作.
发表于 2008-6-18 19:56:59 | 显示全部楼层
充惰性气体保护,断电。
发表于 2008-6-25 19:01:35 | 显示全部楼层
大量冲N2,断掉开关。
发表于 2008-7-23 10:06:22 | 显示全部楼层
通氮气吧 自己的小命是最重要的 现在的热处理炉使用的大多是高爆气体 如氢气等的  国内的炉子设计上大多安全设施都不全 所以出了事情赶快跑啊 能确保设备安全就可以了 管钢材做么事啊  领导的事情 谁要你们领导进设备的时候 选那么水的设计部门 基本的安全设施都没有
签到天数: 333 天
发表于 2008-7-23 10:42:20 | 显示全部楼层
关闭易燃易爆气体或液体的供入,并通入氮气,清扫掉炉内残留可燃易爆气体!
发表于 2008-8-27 11:23:59 | 显示全部楼层
最好要通保护气氛到温度降低到500以下,防止工件氧化脱碳。
等冷却后再次重新淬火就可用了,只要保护气氛充足不造成氧化产品是不会报废的
GMT+8, 2026-6-9 12:40 , Processed in 0.035487 second(s), 19 queries .
