查看: 14196|回复: 39
[求助] 多用炉价位和技术问题
发表于 2009-2-17 14:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算上一条211多用炉生产线,每台炉装炉量1000KG 的。不知价位如何?最好有爱协林、无锡天龙、丰东等厂家的比较。谢谢!
  说明:该线用途(1)20Cr材质的零件(典型件尺寸为φ50×φ23×105)渗碳淬火(2)上述件的单独淬火(3)空闲时间可处理调质件(能否兼顾45钢水淬件?)
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2009-2-17 15:19 编辑 ] 本帖最后由 WJFU66 于 2009-12-8 16:21 编辑
发表于 2009-2-17 15:02:08 | 显示全部楼层
韩国前进炉子在您考虑的范围内吗。。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=29844
 楼主| 发表于 2009-2-17 15:23:57 | 显示全部楼层
回复 2# hantao0901 的帖子
说实话对贵公司不熟,但您可以介绍一下贵公司的产品特点、配置情况及业绩,并分类报一下价。可发我论坛邮箱,
谢谢您的关注,也希望能有机会跟您合作。
[ 本帖最后由 山村 于 2009-2-21 15:45 编辑 ]
发表于 2009-2-18 10:58:37 | 显示全部楼层
请问楼主对国内的电炉厂感兴趣吗希望有机会合作
 楼主| 发表于 2009-2-18 11:01:47 | 显示全部楼层
回复 4# brother 的帖子
国内国外一视同仁的,只要性价比合适。
发表于 2009-2-18 12:43:41 | 显示全部楼层
易普森感兴趣么?
发表于 2009-2-18 19:14:52 | 显示全部楼层
多用炉可以满足楼主提到的三条用途,但可能很难同时兼顾到45钢水淬件,因为一台主炉只有一个淬火槽,更换淬火介质比较难。
签到天数: 1362 天
发表于 2009-2-18 20:30:44 | 显示全部楼层
国内几家多用炉生产线做的都比较好,性价比也可以:汇森、易普森、丰东等,你可以详细了解一下。我做了这么多年多用炉生产主管,这几家都较熟悉。
发表于 2009-2-19 20:40:03 | 显示全部楼层
爱协林    220W左右
无锡天龙  150W左右
丰东      150W左右
签到天数: 41 天
发表于 2009-2-19 21:18:06 | 显示全部楼层
还在这里玩啊,想知道价格,打个电话,问问每家厂的销售,不就出来了吗。不知道楼主在这里挂着这个消息是什么意思。这里是不可能有真实的价格的,理由:每家厂提供的设备虽然都是差不多的产量,但还有太多影响价格的因素,温度控制系统的选项,碳势控制系统的选项,辐射管的选项,砖头都会影响价格的,间简单的一个产量,是不可能对比价格的。
发表于 2009-2-19 21:35:33 | 显示全部楼层
回复 9# Davidmmq 的帖子
9#你讲的可能是111的价格吧,楼主问的可是211呀
天龙的价格=(爱协林的价格 +丰东 的价格 )/2
楼主问的要兼顾45钢水淬件?难道没有一个炉业制造商敢接招吗?
底进料多用炉可以满足楼主的要求,但世创与天龙好象只做到500Kg的,不能满足1000Kg的要求,而且不知为什么底进料的报价要比箱式多用炉要高不少
发表于 2009-2-19 21:49:42 | 显示全部楼层
具体价格要与生产商联系。从设备兼顾45钢水淬要求讲。箱式可控气氛多用炉是不能实现的。油水是难以切换的
发表于 2009-2-20 10:36:20 | 显示全部楼层
您好,我是长春一汽嘉信的,我们的密封箱式多用炉(700和1000KG两种标准型)基本可以满足你的技术要求,(能否兼顾45钢水淬件?)除外,具体参数和配置基本与AXL相同,价格在200万左右,如有意请站内短信联系
(这不自违规吧
发表于 2009-2-20 11:46:18 | 显示全部楼层
211具体来说是指的什么配置?
 楼主| 发表于 2009-2-20 13:53:43 | 显示全部楼层
回复 10# 熊熊 的帖子
论坛也是一种信息平台,在这里能听到设备制造厂家之外的声音,不也是一种“玩法”吗
因电业线路检修厂里停电了,感谢朋友们的关注!!!
回楼上,211具体是指两台多用炉一台清洗机一台回火炉的组合生产线
签到天数: 332 天
发表于 2009-2-20 16:35:42 | 显示全部楼层
各位的价格是怎么来的,最初报价还是合同价格?
王工就看好这三家了?
 楼主| 发表于 2009-2-20 17:14:45 | 显示全部楼层
回复 16# 察哈尔汗 的帖子
哈,不限于这三个厂家的,因为仅在这个帖子中(http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=1827&extra=page%3D1)慕版点评的厂家就那么多,不能一一列举,只能“......等”了
发表于 2009-2-20 22:29:01 | 显示全部楼层
我来帮你把资料总结一下吧
易普森    310w左右,配置:两台主炉(有马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个装料车、一个升降台、配Ipsen自有渗碳软件,有模拟功能,1带2控制。
爱协林    320W左右,配置:两台主炉(有马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个升降台、配丹尼赫碳控仪、欧陆碳控仪及软件,有模拟功能,可1带2控制。
汇森      280w左右,配置:两台主炉(有马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个装料车、一个升降台、配丹尼赫碳控仪、欧陆碳控仪及软件,有模拟功能,可1带2控制。
无锡天龙  220W左右,配置:两台主炉(无马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个升降台、配丹尼赫碳控仪、欧陆碳控仪及软件,有模拟功能,1带2控制。
嘉信      200w左右配置:两台主炉(无马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个升降台、配欧陆碳控仪无模拟功能,1带1控制。
丰东      180w左右配置:两台主炉(无马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个升降台、配富士碳控仪,无模拟功能,1对1控制。
都不能同时兼顾到45钢水淬件,因为一台主炉只有一个淬火槽,更换淬火介质比较难。
发表于 2009-2-20 22:42:29 | 显示全部楼层
不好意思,没有找到慕版主说的建通盈动多用炉的价格,那位老兄补充一下。最好请D亲自说一下。
[ 本帖最后由 慕山慕水 于 2009-2-24 08:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-21 08:58:01 | 显示全部楼层
回复 18# 旁观者 的帖子
十分感谢!
还有一个问题:相同厂家不同配置的价格差别好像也很大,能否提供些信息?
GMT+8, 2026-6-22 17:51 , Processed in 0.037322 second(s), 22 queries .
