楼主: 横笛吹雨
[求助] 多用炉价位和技术问题
发表于 2009-2-22 13:13:51 | 显示全部楼层
旁观者 18#  说的价格 还是基本正确的。
希望楼主还是自己多选择,多看看配置,价位高不一定就好,价位低不一定就不能满足你的要求。
个人以为,如果你想上个门面的设备,尽可能的选择进口的 ,如果你实用 建通的 没问题。天津丰东的也可以。
做设备如做人! 用好材料,做好设备,才是做关键的。毕竟211线很成熟了。
发表于 2009-2-22 13:21:53 | 显示全部楼层
旁观者 18# 说的 211多用炉生产线,每台炉装炉量1000KG 的。
易普森    310w左右,配置:两台主炉(有马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个装料车、一个升降台、配Ipsen自有渗碳软件,有模拟功能,1带2控制。
爱协林    320W左右,配置:两台主炉(有马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个升降台、配丹尼赫碳控仪、欧陆碳控仪及软件,有模拟功能,可1带2控制。
汇森      280w左右,配置:两台主炉(有马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个装料车、一个升降台、配丹尼赫碳控仪、欧陆碳控仪及软件,有模拟功能,可1带2控制。
无锡天龙  220W左右,配置:两台主炉(无马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个升降台、配丹尼赫碳控仪、欧陆碳控仪及软件,有模拟功能,1带2控制。
嘉信      200w左右配置:两台主炉(无马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个升降台、配欧陆碳控仪无模拟功能,1带1控制。
丰东      180w左右配置:两台主炉(无马弗结构)、一台清洗机、一台低温回火炉、一个装卸料车、一个升降台、配富士碳控仪,无模拟功能,1对1控制。
都不能同时兼顾到45钢水淬件,因为一台主炉只有一个淬火槽,更换淬火介质比较难。
从本人对这些设备的了解,至少价位是差不多的。还要看具体的使用环境。
签到天数: 38 天
发表于 2009-2-24 08:52:23 | 显示全部楼层
原帖由 姗驰 于 2009-2-19 21:35 发表
楼主问的要兼顾45钢水淬件?难道没有一个炉业制造商敢接招吗?
底进料多用炉可以满足楼主的要求,但世创与天龙好象只 ...
兼顾45钢水淬件,没有多难吧!后室开门,加个非封闭水槽。也就是贯通式,前室密封油槽,后面非密封水槽。
渗碳淬火用前室,45钢水淬开后门进水槽。OK!
发表于 2009-2-24 12:34:19 | 显示全部楼层
好像也没有楼上的说的这么简单吧,如何解决产品的双向进出问题?如果是内炉链双向推进,机构是否太复杂,受热后,变形怎么控制?变形对传动的精度怎么控制,或者在后门加一台拉料车,这套机构是否又过于庞大了。反正。理论是可行的,但真正要做出来,估计价格不菲,没有多少市场的。
签到天数: 38 天
发表于 2009-2-24 13:21:00 | 显示全部楼层
回复 24# 旁观者 的帖子
不难。
渗碳淬火:前室进,前室出,用前室的推拉料机构。
水淬火:前室进,后门出,后门设一个拉料机构就可以了。
价格:在普通多用炉基础上加20W应该可以了。
其实,多用炉增加水淬火并不是我关注的重点。
但同样的思路可以推广到:多用炉配油淬火和硝盐淬火两种淬火方式,这才是极有推广价值的思路。
[ 本帖最后由 慕山慕水 于 2009-2-24 13:29 编辑 ]
发表于 2009-2-24 19:29:57 | 显示全部楼层
回复 25# 慕山慕水 的帖子
慕斑主真是见多识广,我们单位也想上能兼做水淬的多用炉线,经了解天龙生产的RMG9型多用炉
其配置方法与斑主讲的完全相同,我们觉的这样配置占地太大,后室又开一个门,对炉子的密封性肯定有影响,后室后又增加一个小车,如水槽摆在多用炉的中轴线上(小车的后面),占地就更大了,如水槽摆在多用炉的水平线上,则增加工件的转移时间,对于小尺寸工件可能会降温太多,而且无论如何水淬是不能实现密闭淬火了.因此对于表面质量要求高的工件是否会适宜?总之,如此"密封箱式多用炉"的称呼"多用"还在,"密封"二字可能要去掉了.当然如果水淬的工件尺寸大的,表面质量要求又不是太高的话,这样的解决办法还是挺好的.
斑主讲"多用炉配油淬火和硝盐淬火两种淬火方式,这才是极有推广价值的思路",如上述的方法可行,那么把水槽换成硝盐槽不就行了吗?记得在设备图片里"laoyang"曾发过一个"爱协林的旋转及空气等温移动料车(与盐淬多用炉配套)"的帖子,那个带保温罩的小车是否就是从后室出料的小车的样子?
[ 本帖最后由 姗驰 于 2009-2-24 19:40 编辑 ]
发表于 2009-2-25 08:27:19 | 显示全部楼层
有的厂家不提供配件的图纸和尺寸,以后维修就必须要找他们,价格也就随便他们乱说,宰你没商量,所以买炉子的时候必须要厂家提供图纸,要不就别买他们的,这个是经验哦
发表于 2009-2-28 11:20:24 | 显示全部楼层
好像见过易普生炉子有后门。
发表于 2009-4-9 16:57:51 | 显示全部楼层
选设备的个人见解。供参考:
形象比喻:买设备,相当于娶媳妇
一、姑娘长的挺俊俏(外观),品行也端正(质量),亲家也有声誉(服务),彩礼要的太多(价格)(充胖子或者冤大头型)
二、姑娘长的还可以,品行也端正,彩礼要的也不多,亲家声誉不好(吵架,官司型)
三、姑娘长的一般,品行也不是太好,彩礼要的也不多,亲家声誉还好(委屈型)
四、姑娘长的还可以,品行也端正,彩礼要的也不多,亲家声誉不错(和谐型)
 楼主| 发表于 2009-4-9 18:14:58 | 显示全部楼层
还是要和谐型的吧
发表于 2009-4-9 21:33:10 | 显示全部楼层
还应该加一条:家里有名声显赫的远方亲戚的。
 楼主| 发表于 2009-4-9 22:46:12 | 显示全部楼层
回复 31# 旁观者 的帖子
家里有名声显赫的远方亲戚的,彩礼肯定不菲呀
 楼主| 发表于 2009-12-8 16:20:53 | 显示全部楼层
有一个问题:如果采用水剂淬火液的话,对气氛以及炉体是否有什么不利影响?
发表于 2009-12-8 21:26:57 | 显示全部楼层
18# 旁观者
做个更正:升降台两个{一个准备台,一个完成台}
“旁观者”对吗?
发表于 2009-12-8 21:29:49 | 显示全部楼层
23# 慕山慕水
“非密封水槽”零件900度的高温,不怕氧化吗?
发表于 2009-12-8 22:15:36 | 显示全部楼层
汇森的跟易普森的多用炉都有后门的,他们有一 种惯通试炉形,你可以找他们谈谈
汇森的联系方式:13608310678     刘经理 本帖最后由 hot05735442 于 2009-12-8 22:16 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:54:25 | 显示全部楼层
有使用前进泰克的多用炉的吗?请介绍一下,谢谢!
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 16:23:26 | 显示全部楼层
211不应该低于200万。
发表于 2011-1-4 12:56:10 | 显示全部楼层
具我所知,楼上所说的价格偏差很大,具体价格请咨询个厂家。
发表于 2011-1-20 22:17:05 | 显示全部楼层
我知道的丰东炉是200W以上吧。我们10月份才定了一台!!
GMT+8, 2026-6-22 16:08 , Processed in 0.037281 second(s), 20 queries .
