楼主: yiqianjin008229
[讨论] 高频淬火后不回火,为什么使用效果很好?
发表于 2009-4-15 10:19:01 | 显示全部楼层
热处理是很精细的活 对过程控制不准时的话还是别这样做 长见识了
签到天数: 7 天
发表于 2009-4-15 19:04:42 | 显示全部楼层
回火会使产品的强度及硬度相对降低。具体要看产品是用在什么领域。不能一概而论。
发表于 2011-2-11 18:37:23 | 显示全部楼层
回复 6# wzgyhu
    为什么高频不回火耐磨性降低50%
发表于 2011-3-16 16:52:41 | 显示全部楼层
有强度,没韧度。
签到天数: 30 天
发表于 2011-3-18 11:13:23 | 显示全部楼层
学习当中,当然要顶。
发表于 2011-4-3 08:36:05 | 显示全部楼层
图片拍得很清楚
发表于 2011-4-3 11:13:11 | 显示全部楼层
我们 单位的45钢从来不回火
发表于 2011-4-4 09:13:35 | 显示全部楼层
不回火尺寸不稳定,冲击性能下降,疲劳性能高。有优有劣
签到天数: 239 天
发表于 2011-5-2 23:47:15 | 显示全部楼层
工件自回火。。。
发表于 2011-5-5 20:35:27 | 显示全部楼层
不回火也可以的,提前预热也行的
发表于 2011-5-7 09:25:19 | 显示全部楼层
值得讨论的问题
发表于 2011-5-7 09:39:02 | 显示全部楼层
回复 3# yiqianjin008229
    2米长8毫米大的传动轴用到哪里的?
发表于 2011-5-7 10:56:35 | 显示全部楼层
组织不稳定 使用是时出现自回火现象
发表于 2011-5-7 11:09:12 | 显示全部楼层
Φ8、200mm电机轴,淬硬层深度1.2mm.我从来就没回火。到目前为止还没发现有淬火裂纹!
发表于 2011-5-7 11:24:58 | 显示全部楼层
应该没问题~~顶
发表于 2011-5-7 11:35:08 | 显示全部楼层
高频我们的也做,Φ8、200mm电机轴,淬硬层深度1.2mm应力不会太大,没有那么容易裂,不回火应该没什么风险,只要能满足性能要求~~~
签到天数: 301 天
发表于 2011-5-7 18:49:41 | 显示全部楼层
回火的好可以消除内应力,组织液稳定,如果要求硬度高可以低温回火,现在齿轮淬火后不回火的情况,也大有人做,美其名曰坏的早,有活干,
签到天数: 130 天
发表于 2011-5-7 20:45:40 | 显示全部楼层
高频淬火后工件表面存在着残余的压应力,能提高工件的疲劳强度。
发表于 2011-5-7 22:20:55 | 显示全部楼层
回复 6# wzgyhu
6楼的观点有误,不回火硬度会高是肯定的,但是由于淬火应力的存在对性能的抵消,所以强度是低的。
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-1 17:45:40 | 显示全部楼层
yzf200305 发表于 2009-2-19 13:39
因为你淬火时没有把在加热时表面往心部传进去的热全部冷下来,在淬火结束后这些热量传到表面,进行了自回火处 ...
直径是8啊你怎么保证自回火
GMT+8, 2026-6-16 08:55 , Processed in 0.035952 second(s), 20 queries .
