楼主: yiqianjin008229
[讨论] 高频淬火后不回火,为什么使用效果很好?
发表于 2012-7-2 10:21:58 | 显示全部楼层
其实是淬硬层薄,表面硬度不太高,尽管是快速冷却,应力还是很容易释放的。不回火自然可以了。
发表于 2012-7-2 13:44:46 | 显示全部楼层
各位都是高手啊 请推进几本研究关于此种问题的书啊 呵呵
签到天数: 595 天
发表于 2012-7-3 15:26:49 | 显示全部楼层
   高频淬火后不回火(不排除存在自回火), 具体针对何种零件?它的功能是什么?这个问题应向大家讲清楚,否则,很难形成共识,也对大家少有启发。
   不排除某种零件的功能就是很简单,可以大胆剔除工艺冗余。
签到天数: 669 天
发表于 2012-7-7 16:45:31 | 显示全部楼层
特殊条件下使用的话,是可以不回火的,因为有些工件在使用中会将不稳定的马氏体的应力消除掉
发表于 2012-7-7 20:08:17 | 显示全部楼层
大概自回了吧?没冷透。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-9 06:06:18 | 显示全部楼层
不回火有时是行,回火是大部分都行
签到天数: 2673 天
发表于 2012-7-9 08:28:39 | 显示全部楼层
我心依然 发表于 2009-2-26 10:17
能不能这样理解对于小规格(∮20以下)的工件可以不回火那    请专家指点
诚如讨论的是工件由于感应淬火后自回火原因使最终终使用没有问题。那么,小件倒是控制有难度,因为不件在感应淬火后自回火的程度不好控制。
签到天数: 2673 天
发表于 2012-7-9 08:41:51 | 显示全部楼层
我们讨论了那么多,是不是有那么一个实际例子,不回火比回火的使用寿命更好。在这样一个基础上我们再讨论为什么会出现这个情况,产生这种情况的真正原因是什么。不然的话我们也只能得出,感应淬火后针对某些零件可以不回火,但回火是适用于所有感应淬火零件。
发表于 2012-7-9 09:25:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2009-2-19 09:34
我是这样想的,因为高频淬火加热速度比一般的常规热处理加热速度要快,温度也要高一些,冷却速度也很快,得 ...
沈工好!  专家看问题就是全面、透彻。
  我想请教下,细针状马氏体有脆性的吧。会产生开裂倾向,使用中不会影响吗?
发表于 2012-7-10 16:53:08 | 显示全部楼层
高频淬火是短时快速加热,得到的马氏体组织非常细小,不回火也不易在组织内部产生一些显微裂纹,如果对轴类零件的性能要求不是很高,可以不回火。
GMT+8, 2026-6-16 08:55 , Processed in 0.030547 second(s), 19 queries .
