楼主: addle
[讨论] 辊底式热处理炉炉辊结瘤问题探讨
发表于 2008-2-28 22:25:34 | 显示全部楼层
我们公司也是如此,每隔一段时间都要进炉内磨辊子,相当的费劲!
不知道有没有一劳永逸的办法解决这个问题呢?
签到天数: 98 天
发表于 2008-2-29 09:49:33 | 显示全部楼层
loi的苏先生是谁??苏明?以前和loi谈过做立式辐射管加热炉的项目,不过最后还是和北京钢铁设计院做了,后来我就辞职了,这样的加热炉实际生产中有什么问题我还不了解,不过先顶一下再说
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:21:40 | 显示全部楼层
回复 #21 lczsjx 的帖子
据我了解目前还没有,出现这种状况是必然的,不过各家有各家的解决办法。
发表于 2008-4-29 16:55:43 | 显示全部楼层
我觉得你们所说的问题和使用的炉底辊材料有很大关系。
发表于 2008-6-27 23:50:05 | 显示全部楼层
有一种硅钢连续退火炉陶瓷复合涂层炉底辊,在炉底辊辊基上喷涂有由底层,过渡层和表面层组成的陶瓷复合层,该炉底辊的生产方法是先将炉底辊辊基去油、粗化,然后用等离子喷涂技术在辊基上依次喷涂NiCr合金底层NiCr合金和Y2O3-ZrO2陶瓷混合的过渡层和Y2O3-ZrO2陶瓷表面层,最后将喷涂好的炉底辊打磨抛光。
发表于 2008-6-27 23:52:38 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
请教你们公司是用什么磨辊子的?
发表于 2008-7-5 22:04:49 | 显示全部楼层
人工砂轮进行打磨!!
发表于 2008-7-15 22:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2008-7-16 09:11:41 | 显示全部楼层
想请教:辊子上节的瘤是什么材质?,好像不会是辊子本身材料起得变化吧?听上去好像是粘上的,那么是被处理材料吗?具体材质是什么?
发表于 2008-7-24 20:54:09 | 显示全部楼层
目前还没有见到能有效解决这一问题的方法,大多数方式都是在入炉前加抛丸处理和刷辊。炉内结瘤一般认为是氧化铁皮等杂质固熔到辊子表面形成,也有炉辊自身材质不均受热起包造成的。
炉辊一般都是铸造机加工而成,还没听说有直接采用热轧钢管的,不知哪里有应用,请告知?
发表于 2008-7-26 21:16:17 | 显示全部楼层
我也认为加装毛刷辊,风管吹扫能清理入炉前表面清洁度。改善因进入炉内的氧化铁皮等杂质固熔到辊子表面而结瘤的现象。不过还没有试验,如果大家有好的办法,期待共享啊。
发表于 2008-8-16 18:56:16 | 显示全部楼层
关键是辊子涂渡了吗
发表于 2008-8-19 12:40:29 | 显示全部楼层
我想根本的解决办法应该是给辊子上涂层了,东方不败说的陶瓷图层应该是正道。
不如直接用碳化硅辊子啊?有没有人用?
发表于 2008-8-19 18:37:02 | 显示全部楼层
我看这种炉底辊是掺入回炉料太多了!!!
发表于 2008-10-4 20:49:38 | 显示全部楼层
用通炉板
这东西不能彻底解决,那么就用通炉板,压死它,嘿嘿
发表于 2008-10-5 15:05:32 | 显示全部楼层
请问在正常情况下 要多久才要磨炉地棍
发表于 2008-10-20 11:12:09 | 显示全部楼层
用陶瓷外套炉辊怎么样?
发表于 2008-11-2 14:22:02 | 显示全部楼层
有一种用于清除炉底辊上杂物的拖引式炉底辊的杂物清除装置,可有效解决炉底辊表面上的杂物和粘浮物的清除,防止常化钢板辊印的产生问题,其解决的技术方案是,采用打磨主板与牵制对正板两部分构成,打磨主板上有拖引锁位孔,牵制对正板上装有连接钩头,连接钩头的端头部置于拖引锁位孔内,将两部分连接在一起,打磨主板下部装有异型合金丝网,打磨主板上有对正榫头,牵制对正板上有对正凹槽,对正榫头置于对正凹槽内,本实用新型结构简单,使用方便,可有效清除炉底辊上杂物与其形成的凸包,防止对钢板的刺激产生辊印,保证钢板表面质量,提高生产效率,延长炉底辊寿命,并为节约成本作出积极的贡献,有广阔的开发应用前景。
       专利啊!!1
发表于 2009-5-7 22:27:27 | 显示全部楼层
回复 31# cactuswhy1978 的帖子
我们公司炉底辊用的是镍基材料,耐温1200度。不知诸位见过的炉底辊用的是什么材料?
发表于 2009-10-30 16:21:25 | 显示全部楼层
采用耐热钢纤维增强耐火浇注料炉辊
GMT+8, 2026-7-18 19:24 , Processed in 0.036834 second(s), 20 queries .
