楼主: addle
[讨论] 辊底式热处理炉炉辊结瘤问题探讨
签到天数: 2946 天
发表于 2009-11-4 21:27:57 | 显示全部楼层
最近正在调试高速钢钢板退火辊底炉,使用一段时间后再看情况如何。
我也去看了addle厂里的LOI辊底炉,很壮观
签到天数: 31 天
发表于 2010-4-28 11:15:50 | 显示全部楼层
入炉前要经过抛丸的  并确保其清扫单元工作正常   这样可以防止结瘤或延迟结瘤时间
发表于 2010-11-13 02:31:26 | 显示全部楼层
我认为还有一个因素大家都没有提到.
1. 如果是新的炉辊,第一次使用. 那么这时候处理的钢板的下表面千万注意一定要求干净的. 这样坚持生产一段时间之后, 即使以后处理的钢板表面不是很干净,也可以放心使用.  这法可以大大降低炉辊结瘤的可能性.
2. 一定要将炉子烘到900~920度以上(正火炉),并保温一段时间.再允许钢板进炉处理.
以上两个小窍门结合使用. 请你试验之后再来评判我说的是否正确.
发表于 2010-11-13 02:36:37 | 显示全部楼层
我再补充一点.
炉辊第一次使用时,要求在炉内做炉辊外表面氧化处理,效果会更好.
发表于 2010-11-15 16:06:20 | 显示全部楼层
表面涂覆陶瓷涂层  这应该是个方向
发表于 2010-12-1 22:45:09 | 显示全部楼层
我们现在也出现了这种问题,而且还很严重。抛丸和炉前的杂物清理都不错。还炉底还是有氧化铁皮,有知道原因的吗,炉里是氮气保护。
发表于 2012-2-27 22:03:14 | 显示全部楼层
我们的炉子也有同样的问题
发表于 2012-2-27 22:03:59 | 显示全部楼层
问一下炉辊的一般寿命是多长时间啊
发表于 2012-2-29 06:41:00 | 显示全部楼层
我家的使用了7-8年了
发表于 2012-3-4 10:00:35 | 显示全部楼层
我想请问一下,前工序有抛丸机进行表面处理,效果可以,但是炉子结瘤的周期比较短,存在哪些方面的原因?
签到天数: 8 天
发表于 2012-3-4 13:48:40 | 显示全部楼层
是否是低熔点的物质熔接在上面的,不是本身材料的》
发表于 2012-3-4 14:08:22 | 显示全部楼层
大概分析了哈 是表面处理后  表面附着的弹丸粉尘经过高温熔化 附着产生,大家交流分析一下.
发表于 2012-8-12 09:41:17 | 显示全部楼层
我们小件,使用磁管棍子还不错
发表于 2012-11-29 22:35:06 | 显示全部楼层
我们厂是抛丸机+钢丝刷辊 但是用了半年 进炉后还是有很多辊子结瘤了 不知道这种东西是什么 而且感觉分为两种,一种像是麻面辊子凹坑里被填满了灰尘 另一种是表面挂了一块突起 并被后续钢板压平。感觉前面的哥们说的对 长期抛丸后 丸料有磁性 吸附在钢板下表面。
想问一下 大家用的刷辊的刷是什么材质的?
发表于 2013-4-10 15:54:09 | 显示全部楼层
addle 发表于 2007-4-27 14:11
我们的炉子也不差呀,据我了解,国内外钢铁厂连续辊底式无氧化热处理炉的炉辊都是采用铸造的耐热钢,难道他 ...
这是离心铸造的啊 做炉底辊都是这么干的
发表于 2013-4-10 15:57:44 | 显示全部楼层
tengdashiji 发表于 2009-10-30 16:21
采用耐热钢纤维增强耐火浇注料炉辊
这个东西只能干30mm以下的钢板 或者更薄才行
发表于 2013-4-10 16:54:46 | 显示全部楼层
貌似很多板材厂的朋友啊~    想当年  我也主要负责见过一条钢板热处理线呢!
发表于 2013-8-9 17:38:23 | 显示全部楼层
首先确认一下,一次氧化皮(原料所带)对结瘤影响较大,应该先从原料下手,抛丸下效果会更好
签到天数: 201 天
发表于 2013-8-12 23:40:27 来自手机 | 显示全部楼层
你用2848W5的离心铸造钢管试试看有没有。哈哈价格只要有银子
发表于 2014-9-2 21:30:44 | 显示全部楼层
大家有没有在敞焰的炉子里遇到过这种现象啊?我接触到敞焰的炉子也有炉辊结瘤的问题,不知道到底是什么原因造成的,也没有很好的解决办法,只能定期进炉人工清理。
GMT+8, 2026-7-18 19:25 , Processed in 0.036437 second(s), 20 queries .
