查看: 6421|回复: 11
[求助] 渗不上碳
发表于 2009-2-25 16:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,渗不上碳,是因为渗碳料筐有防锈水,对吗?
发表于 2009-2-25 16:33:11 | 显示全部楼层
如何判断渗碳不上?
硬度测试、金相?
建议金相检查是否真的渗碳不上。
发表于 2009-2-25 18:02:56 | 显示全部楼层
回复 1# 热雪 的帖子
就是料框有防锈水也不至于一点都没有渗进碳,防锈水的存在肯定会影响炉内的气氛,经过清洗,烘干不就可以了吗?
发表于 2009-2-25 18:04:37 | 显示全部楼层
建议做金相、维氏硬度检测后确定,渗碳不上有多种原因,或将工艺及材料上传,才能分析。
发表于 2009-2-25 18:15:17 | 显示全部楼层
你说的情况是不可能的,应该找其他原因。比如渗碳过程中的碳势是否达到要求。
签到天数: 51 天
发表于 2009-2-25 19:12:04 | 显示全部楼层
原因有好多,楼主要多说一些情况,这样才能分析出原因。
 楼主| 发表于 2009-2-26 13:01:54 | 显示全部楼层
很抱歉,没有详实说明情况。高频淬火后的零件蘸防锈水后装在料筐中回火,这个料筐再装需渗碳的件渗碳时,检查随炉试块发现渗不上碳,后来用布蘸水将渗碳炉盖和料筐檫洗干净后就好了。防锈水中的NaNO2与煤油发生了什么反映呢?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 我很赞同!
发表于 2009-2-26 13:07:44 | 显示全部楼层
NaNO2主要的作用是高温时对你的炉体产生损坏,长期使用你的炉子(尤其是马弗)会出大问题。一般不会对渗碳产生影响,渗不上碳的因素很多,但不会是防锈水的原因。
签到天数: 642 天
发表于 2009-2-26 15:53:49 | 显示全部楼层
回复 7# 热雪 的帖子
应该就是NaNO2的原因,多亏是井式炉,要是多用炉就麻烦了.只是还原生成硝酸钠,因此炉气中有硝酸成分,腐蚀设备
发表于 2009-2-26 20:00:52 | 显示全部楼层
印象中有资料曾提到过NaNO2会阻碍渗碳。
 楼主| 发表于 2009-2-27 09:18:31 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友了。看来,把扔掉多年的化学知识还要捡回来。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-27 23:25 编辑 ]
发表于 2009-2-27 11:14:29 | 显示全部楼层
回复 4# ccpp 的帖子
为什么要测维氏硬度?
GMT+8, 2026-6-16 04:02 , Processed in 0.032425 second(s), 22 queries .
