查看: 7562|回复: 11
[求助] 如何使用CO、CO2分析仪
发表于 2009-2-26 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一个CO、CO2红外气体分析仪,但是目前没人会用,请教各位,这种仪器的工作原理是什么?用它怎么测定加热炉内的碳势,要从加热室引出气体来需要哪些工具,比如:什么样的流量计,什么型号的减压阀等
发表于 2009-2-26 13:51:09 | 显示全部楼层
上网找找资料,很多的!使用后对炉子气氛的控制有好处。
   炉内的气氛组成主要为CO、CO2和C,三种各自占一定的比例。现在一般采用的控制方法是把CO设定成一个定值,如22%。然后由热电偶测得的电流值,根据电流值对照换算表换算成炉内的碳势,有计算机控制的炉子由计算机算。但实际上炉内的气氛时刻在变(即设定一个值是不对的(如上面说道的22%))。为了更准确的控制碳势,现在很多公司用CO、CO2分析仪来辅助控制碳势,使碳势控制更加精确!
以上仅为个人观点!
那家公司的分析仪,最好找那家公司要资料。我们以前的资料大多是英文的,看的不是很明白。如有需要,可以和我联系!看看能不能找到一些适合你的资料!
[ 本帖最后由 Jeff 于 2009-2-26 13:55 编辑 ]
发表于 2009-2-26 15:44:07 | 显示全部楼层
原帖由 Jeff 于 2009-2-26 13:51 发表
   炉内的气氛组成主要为CO、CO2和C,三种各自占一定的比例。现在一般采用的控制方法是把CO设定成一个定值,如22%。然后由热电偶测得的电流值,根据电流值对 ...
请问:如何通过CO分析仪来辅助监控氧探头是否失效了呢?
附件为两张图片,IPSEN的资料,为CO、温度、碳势、毫夫值的对比。
发表于 2009-2-26 19:19:43 | 显示全部楼层
建议请个仪表专家看看。
发表于 2009-2-26 20:18:19 | 显示全部楼层
回复 1# 蒙幻 的帖子
可以找北京麦哈克公司(专业生产,修理该仪器)
发表于 2009-2-27 11:49:46 | 显示全部楼层
我公司直接经销美国SSI氧探头,露点仪,三气分析仪等,需要和我联系了
发表于 2009-3-1 20:40:23 | 显示全部楼层
原帖由 玉米清阁 于 2009-2-26 15:44 发表
IPSEN 一般用的是西门子的吧,具体忘记了。找他要中文说明书,记得有很详细的说明。
控制面板上几个数据都有,对照起来看。如CO、温度、碳势、毫夫值。
发表于 2009-3-23 12:01:28 | 显示全部楼层
看CO\CO2分析仪的说明书,
发表于 2009-3-23 12:39:12 | 显示全部楼层
如果设备上已有氧探头。我的感觉是红外仪的作用有限。本人从78年就开始用红外仪自控渗碳,国产的性能极不稳定受死罪了,后来随进口多用炉用上西门子的CO/CO2/CH4红外仪外加色谱仪,感觉有帮助但也不是非他不可,还是氧碳头最管用,15年过去,红外仪与色谱仪都坏过修过再坏,但有氧探头,质量始终稳定。
发表于 2009-3-26 14:24:01 | 显示全部楼层
首先是什么牌子?
CO、CO2红外气体分析仪,用他可以计算炉内气氛或分析气氛的状况。这种仪器的工作原理是从炉内抽取气体通过远红外来分析。可以估算炉内的碳势。要从加热室引出气体来需要工具,比如:冷却管,球阀,过滤器,流量计等。
发表于 2011-1-19 13:20:28 | 显示全部楼层
由于 炉内气氛高温,粉尘、含水、所以一般COf 分析仪器有冷却、除水、除尘设备,
另外,co分析仪器使用前需要预热2个小时以上,保证准确,并定期用标准气体校准。本人用过西门子(南分的)我有详细的操作流程,不是电子版的,说明书是英文的厚厚一大本,上传不了,
注意调整好流量,防止管道被堵,定期校准、操作还是很简单的。
签到天数: 122 天
发表于 2011-2-24 16:29:40 | 显示全部楼层
一般情况下,用以控制炉内气氛的是氧探头和碳势自动计算体系.
同时附以炉外的气氛测定来进行验证和检测(一般是定碳片\露点仪\三气分析仪)
而准确合理的使用这些检测设备,对保证产品的品质,具有十分重要的意义.
GMT+8, 2026-6-18 23:41 , Processed in 0.034235 second(s), 23 queries .
