查看: 15776|回复: 31
[讨论] 奇怪的离合器片的工艺
签到天数: 136 天
发表于 2009-3-3 17:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听一客户说 他以前做离合器片的 工艺是用820度加热渗碳,然后600度出炉淬火!油温40度
听之甚惊!不知各位有 听说这样的 工艺吗?
(有效硬化层要求0.4-0.6 HRC50)
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 新工艺讨论
发表于 2009-3-3 17:41:49 | 显示全部楼层
回复 1# 雁南飞 的帖子
600度叫较淬火吗?820度渗碳也是第一次听说。不知是什么新工艺?
[ 本帖最后由 周建国 于 2009-3-3 20:50 编辑 ]
签到天数: 2145 天
发表于 2009-3-3 18:59:23 | 显示全部楼层
我们有做过790度的碳氮共渗,主要是由于渗层要求太浅,而设备最快速度只能用790度渗碳,刚好快接近上线,是08F钢的,对心部没有要求,只要求表面高硬度耐磨,至于你说的600度出炉淬火,我想这个不可能,炉冷到600度,已经完成组织转变了,不可能淬火的,是不是600出炉重新加热淬火。
发表于 2009-3-3 19:17:04 | 显示全部楼层
淬火温度是不是太低啦?不晓得,
签到天数: 1473 天
发表于 2009-3-3 19:20:04 | 显示全部楼层
820碳氮共渗,由于氮的作用,Ar1可降至600以下,所以600度可以淬火,而且变形较小
签到天数: 20 天
发表于 2009-3-4 12:58:22 | 显示全部楼层
应该是碳氮共渗吧?效果还可以。
发表于 2009-3-4 13:36:28 | 显示全部楼层
原帖由 雁南飞 于 2009-3-3 17:24 发表
很好的想法,改天我试试,告诉大家结果.............
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-4 13:49:12 | 显示全部楼层
是什么材料的!不是普通的钢材吧!要么就不是钢吧!
发表于 2009-3-4 14:06:18 | 显示全部楼层
我也是第一次听说,期待结果!
发表于 2009-3-4 20:18:06 | 显示全部楼层
原帖由 cqcjr 于 2009-3-3 19:20 发表
不知楼主是否用过这样的工艺?
发表于 2009-3-4 21:02:29 | 显示全部楼层
不懂的,在这期待结果吧。
不过楼主说的600度淬火,也许还行吧
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-3-5 07:47:04 | 显示全部楼层
我只是听客户说的!自己也没有这种经历,所以才发贴和各位探讨!
5#的“820碳氮共渗,由于氮的作用,Ar1可降至600以下,所以600度可以淬火,而且变形较小”可有事实依据?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-3-5 07:49:31 | 显示全部楼层
对了忘了回答各位的 提问了 ,材料是普通的 A3钢,和SPCC材料。我 也 认为工艺是碳氮共渗!
签到天数: 69 天
发表于 2009-3-5 09:01:30 | 显示全部楼层
1 这种工艺的确有,但楼主表达错误,不能叫渗碳,更不会考核有效硬化层。
2 这种工艺的本质就是CQI-9中美国人说的“Neutral Hardening”,曾经很多人不知道含义,或者直译成“中性淬火”。
3  这种工艺定义为:在碳势略高于工件名义碳含量的可控气氛中加热淬火。保证工件表面轻微复碳,淬火后目的是得到残余压应力(很关键),提高工件抗弯曲、扭转疲劳强度。
4 楼主的离合器片(Ex.50CrV材料)就是为了得到残余压应力,提高“分离指”的弯曲疲劳强度。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-3-5 09:06:46 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上的 朋友解答!
您见过在国内有这样的工艺吗?
因为材料是A3钢和SPCC不是您说的(Ex.50CrV材料)A3钢和SPCC的含碳量不超过0.22%
签到天数: 20 天
发表于 2009-3-5 12:17:04 | 显示全部楼层
材料SPCC或08,碳氮共渗,硬度符合锉刀检测。变形比800度左右入油小很多
发表于 2009-3-5 13:25:14 | 显示全部楼层
我们单位的多用炉热处理线就和这个差不多。
签到天数: 69 天
发表于 2009-3-5 17:28:03 | 显示全部楼层
1 用A3钢和SPCC做汽车离合器片显然是老板在做“山寨”产品。
2 我们去讨论这种渗碳或者碳氮共渗工艺有什么意义哪?鼓励大家去学习降低成本?
签到天数: 288 天
发表于 2009-3-5 17:35:19 | 显示全部楼层
回复 1# 雁南飞 的帖子
再详细介绍一下:包括材料、技术要求!
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-3-5 19:03:41 | 显示全部楼层
答18#
产品是否山寨我不知道,因为我们没做。
即使产品山寨,技术不是山寨啊!他们如果真能用此工艺处理,能达到技术要求,那也不失为以后针对此类材料的 一个工艺探讨或研究的方向啊。
回19#
以下均是客户所言:
材料A3、SPCC;技术要求表面硬度86-91HR15N,有效硬化层0.4-0.6mm(HRC50)
因才疏学浅,经验不足,我听说后不相信,但客户说他以前这样做过,所以才求教大家有没有这种处理方法?
GMT+8, 2026-6-15 18:14 , Processed in 0.037298 second(s), 22 queries .
