查看: 20688|回复: 37
[求助] 如何提高20钢硬度
发表于 2009-3-5 21:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于采购部的失误,要求45钢的却买了20钢,45钢加工要求调质HB250-280,使用环境载荷较大,为尽量减少损失,请问各位有没有什么方法能使20钢达到要求,哪怕表面达到要求也可以的,谢谢各位
感谢大家提供的意见,今天上班的时候才知道不是20钢,而是Q235,然后找了论坛里面关于Q235tigao硬度的方法,总结有如下几点
1:渗碳后淬火(具体步骤如何?)
2:910以上水淬
3:950度淬10%盐水
4:气体氮化
5:盐浴炉,然后盐水淬火
看到有人回帖说热处理,硬度在HV0.1 =510---590之间,变形量不大与1丝,有可行性吗?
[ 本帖最后由 jciky 于 2009-3-6 10:15 编辑 ]
发表于 2009-3-5 22:02:46 | 显示全部楼层
表面渗碳处理,之后淬火。然后适当回火调整所需硬度!
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-5 22:06:02 | 显示全部楼层
可以试一试强韧化处理
用950度加热,强烈搅拌15%盐水中激冷,看能不能达到要求。最后低温回火处理。
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:05:07 | 显示全部楼层
原帖由 wangxingguo644 于 2009-3-5 22:06 发表
有几成把握啊?
发表于 2009-3-6 08:08:56 | 显示全部楼层
渗碳淬火+低温回火…
 楼主| 发表于 2009-3-6 08:09:37 | 显示全部楼层
Q235提高硬度
由于采购部的失误,要求45钢的却买了Q235钢,45钢加工要求调质HB250-280,使用环境载荷较大,为尽量减少损失,请问各位有没有什么方法能使Q235钢达到要求,哪怕表面达到要求也可以的,谢谢各位
PS:昨天发帖搞错了,有哪位专家提供合理建议,十分感谢!!:handshake
发表于 2009-3-6 08:27:42 | 显示全部楼层
回复 3# wangxingguo644 的帖子
他的材料自身的硬度要求就不高,不是说250-280HB麽,直接水淬或者快速油淬就行了吧。950度加热本身就能保证其的强度了...当然,搅拌是必须的。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-6 09:11:37 | 显示全部楼层
赞同3#意见,楼主产品要求的硬度如此处理可以达到。
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-6 09:16:26 | 显示全部楼层
如果还没有加工工件,重新购料,将错购的料卖掉损失最小。不然只能渗碳淬火。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-3-6 14:08 编辑 ]
签到天数: 661 天
发表于 2009-3-6 09:33:55 | 显示全部楼层
回复 1# jciky 的帖子
3楼的低碳马氏体强化技术可以试一试.看过20CrMnTi淬火代替45钢调质.
950温度可能有点高,强烈搅拌10%盐水中激冷.
 楼主| 发表于 2009-3-6 09:38:11 | 显示全部楼层
原帖由 excellence 于 2009-3-6 09:16 发表
如果还没有加工工件,重新购料,将错购得料卖掉损失最小。不然只能渗碳淬火。
已经全部下料加工好了……
如果要渗碳淬火应如何操作?谢谢
发表于 2009-3-6 10:00:45 | 显示全部楼层
从质量的角度讲,绝对不允许这样做。只要求表面硬度达到就可以可了,也就是说热处理就是降改变硬度的.....这样的理解只有非热处理人员才会提出
发表于 2009-3-6 10:16:29 | 显示全部楼层
表面渗碳,然后淬火
发表于 2009-3-6 10:19:35 | 显示全部楼层
"使用环境载荷较大"——从楼主这句话理解,即使通过渗碳处理表面达到了楼主的热处理要求,可Q235渗碳淬火后心部硬度仍然很低。能否承受载荷较大的工作环境呢?望楼主定夺!
签到天数: 809 天
发表于 2009-3-6 11:32:55 | 显示全部楼层
Q235,HB250-280,930°C淬火,10%盐水冷却,470-480°C回火就可以了。
如果采用清水冷却,温度应该提高才对,安常理冷却速度快的介质淬火温度相对较低,反之亦然。
签到天数: 26 天
发表于 2009-3-6 12:33:23 | 显示全部楼层
渗碳+淬火+回火
签到天数: 144 天
发表于 2009-3-6 14:08:57 | 显示全部楼层
服役环境是怎么的?可以任意更改材料吗?采用20钢渗碳淬火,仅从硬度上达到一般工具钢的硬度都行,但是可以做切削工具吗?随意更改材质有“三聚氰胺”嫌疑!
[ 本帖最后由 烟不离手 于 2009-3-6 14:14 编辑 ]
发表于 2009-3-7 13:32:27 | 显示全部楼层
不要造假,建议报废或做为他用.
热处理需要严谨的工作态度
发表于 2009-3-10 14:11:54 | 显示全部楼层
要考虑尺寸,也就是整体强度,估计报废的几率很大了,淬油不可取。
发表于 2009-3-12 21:30:13 | 显示全部楼层
不要造假,建议报废或做为他用.
热处理需要严谨的工作态度
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
sdust -5 复制19#内容
GMT+8, 2026-7-17 19:20 , Processed in 0.039133 second(s), 22 queries .
