查看: 13362|回复: 20
[求助] UNICASE-600(丰东)的甲醇流量
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-10 13:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,UNICASE-600(丰东)的甲醇流量设定在25~30是否合适?从降低成本和安全方面讲,应该设定在哪个范围?
签到天数: 46 天
发表于 2009-3-10 14:15:56 | 显示全部楼层
在使用温度时,滴甲醇碳势能达到0.25以上即可。
发表于 2009-3-10 15:09:24 | 显示全部楼层
回复 1# 城市农民1 的帖子
甲醇作为载体气,流量 2.0-2.5L/h。
发表于 2009-3-10 17:37:12 | 显示全部楼层
计算一下炉膛体积,在根据炉口开口尺寸计算每小时换气几次,每升甲醇产气1.6立方米,就可计算甲醇的流量了
发表于 2009-3-10 21:23:46 | 显示全部楼层
甲醇的流量只要能保证每小时有2~3次的换气次数就够了。
发表于 2009-3-11 11:44:58 | 显示全部楼层
保持在2~2.5差不多,我在丰东加工部干过!
发表于 2009-3-16 22:57:41 | 显示全部楼层
这种炉型没用过,感觉LZ25-30的流量应该可以,个人认为可以降到20左右,根据排气和质量验证一下吧
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-3-17 14:13:05 | 显示全部楼层
谢谢大家的宝贵建议!
签到天数: 770 天
发表于 2009-3-17 21:46:35 | 显示全部楼层
回复 1# 城市农民1 的帖子
炉温750--850度甲醇量为16---18,850---930为18---20
发表于 2009-3-29 18:37:46 | 显示全部楼层
共同学习一下
参与人数 1贡献值 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!
签到天数: 1699 天
发表于 2009-3-29 23:35:48 | 显示全部楼层
根据选择的碳势值以及装炉量来选择工件进炉后可以大一些600°左右60ML/分钟,在920°时维持在40-50ML/分钟
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:32:13 | 显示全部楼层
如果减低到2.0~2.5L/H的话,一个月可以节约1000多元。考虑到安全问题,还是先通过试验证实一下。谢谢大家的建议!
发表于 2009-4-1 17:00:04 | 显示全部楼层
基本是没有什么问题的
签到天数: 34 天
发表于 2009-5-17 15:02:12 | 显示全部楼层
很多人没有说流量单位,,600型:1800-2200ml/h,,即可;;1000型,2200-2600ml/h,,换气时可稍微开大点;;其实开大点没坏处,,节约成本和安全考虑的话,,上面的值就可以!!   过小了常会出现“砰”的爆炸声
长春的预抽真空的UBE-600炉子差不多
签到天数: 892 天
发表于 2009-5-17 15:20:45 | 显示全部楼层
你们要注意了盐城丰东的多用炉不太稳定,要注意尽量把流量放上限。
签到天数: 31 天
发表于 2009-6-30 18:52:28 | 显示全部楼层
丰东多用炉UBE600的甲醇流量是2500ml/h,UBE1000的甲醇流量是3000ml/h,
但本人对于为什么用怎么个流量不太清楚?
发表于 2009-6-30 21:06:20 | 显示全部楼层
估计是设计炉子的时候确定的范围吧
反正在这个范围内,能保证碳势达到设定的要求
发表于 2010-8-21 22:02:51 | 显示全部楼层
请教下 以前甲醇3000现在为了节约成本给到2500可是开中门时冲出的气氛却比3000的时候大多 都把前门顶起来了  真是不知道什么原因 哪位给解释下
发表于 2011-3-28 09:44:09 | 显示全部楼层
嗯 碳势的控制比较复杂,最好用吸热式气氛炉,成分比较稳定。用起来也比较方便。
发表于 2011-3-28 19:23:37 | 显示全部楼层
我们用的是1000 一般2000-2200 左右
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.038593 second(s), 23 queries .
