查看: 38523|回复: 97
[求助] Cr12MoV热处理 怎样达到最高韧性
 火.. [复制链接]
发表于 2009-3-15 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手指导一下  目前手上有一个 L=60mm   φ=21mm 壁厚 为 1.7 mm 的 杆 需要热处理 ,材料为 cr12mov 油淬。硬度达到 HRC 55左右。韧性要求越高越好 有没有高手帮下忙 给出点主意 怎么进行热处理顺序 保温时间 越详细越好 谢谢
[ 本帖最后由 救心丸 于 2009-3-30 22:05 编辑 ]
发表于 2009-3-16 08:35:35 | 显示全部楼层
硬度的范围好宽。
基本上硬度较低,韧性就好一些。可以采用临界淬火+高温回火模式。
 楼主| 发表于 2009-3-16 21:53:47 | 显示全部楼层
回火时间怎么掌握?
发表于 2009-3-17 22:46:43 | 显示全部楼层
1130度淬火,530度回火三次,每次三小时,你可以试试
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-17 23:24:16 | 显示全部楼层
采用980℃淬火有助于韧性的提高,如有条件也可贝氏体等温淬火。
[ 本帖最后由 excellence 于 2009-3-17 23:25 编辑 ]
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-18 07:33:46 | 显示全部楼层
回复 3# 救心丸 的帖子
980℃淬火260℃回火.硬度达到 HRC 60~64。韧性很好.
发表于 2009-3-18 15:29:24 | 显示全部楼层
回复 4# wa_21 的帖子
没搞错吧,可是Cr12MoV,1130度淬火,是不是太悬了点?
发表于 2009-3-18 23:31:20 | 显示全部楼层
1020℃淬火 ,400℃回火 油冷+200℃回火  ,试试,硬度52-56HRC
 楼主| 发表于 2009-3-18 23:36:16 | 显示全部楼层
   谢谢大家的意见 我去试验一下
目前我采用 980 ℃油淬 + 230℃回 2.5小时  发现硬度只有 48 -54 左右 不知道 什么原因?  材料 cr12mov
发表于 2009-3-23 00:18:35 | 显示全部楼层
850度预热,1030度保温5min淬油或在硝盐内250度等温淬火,再520度回火2次,每次60min,硬度在55---58HRC.
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-23 10:52:00 | 显示全部楼层
回复 9# 救心丸 的帖子
淬火后做下-120冷处理试试
发表于 2009-3-23 14:43:35 | 显示全部楼层
Cr12MoV,钢的机械性能与淬火温度的关系为:在1000~1075度淬火以后可获得较好的机械性能,淬火温度再提高,会使强度和塑性显著降低。
Cr12MoV采用1130度淬火,即二次硬化法。二次硬化法的优点是可获得一定的红硬性,其缺点是由于淬火温度高,晶粒较大。不符合楼主的要求。
韧性要求越高越好,硬度达到 HRC 52~64,也就是说要求硬度,强度和韧性都较好。根据楼主的要求建议采用1030度左右淬火。回火温度取200~450度(其中因避开300~375度的回火脆性区)回火后的硬度为 HRC 55~60.
发表于 2009-3-28 10:12:37 | 显示全部楼层
如不考虑形变因素,增强韧性根本方法是细化晶粒,但成本高很多。
 楼主| 发表于 2009-3-28 22:26:09 | 显示全部楼层
回复 12# 狂龙 的帖子
恩  硬度的话 能有 55左右就可以了  韧性一定要好 现在做的试验 测韧性在油压机上测了一下是0.2左右  而 日本的做的可以到达1.2   我的目标是 0.6以上    采用低回低淬看来达不到  考虑采用你的 回火温度试试看
 楼主| 发表于 2009-3-28 22:29:07 | 显示全部楼层
暂  不考虑形变
发表于 2009-3-30 10:26:08 | 显示全部楼层
看楼主的意思是在开发新产品,从提高韧性的角度来说,最好采用贝氏体等温淬火,990度保温,250-260等温,200度回火。如果冲击还不能达到日本要求,可将预备热处理改为调质处理:1050度油冷或风冷,760度左右回火。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
耿建亭 + 10 + 5 感谢支持!
发表于 2009-3-30 14:56:48 | 显示全部楼层
我也想知道,据我所查的资料,应该采用高淬高回,
发表于 2009-3-30 17:38:54 | 显示全部楼层
Cr12MoV钢在980℃淬火(即低淬)加热时,碳化物的熔解少,基体的含碳量在0.5%左右,
Cr在6%,钼只有0.5%,钒的碳化物熔解更少,分布在基体的碳化物量在15%左右,而残余奥氏体只有20%以下,淬火后的硬度HRC60-62。由于基体的含碳量低,淬火后的基体韧性高。但压缩屈服强度未达高水平,低淬火温度一般只能取低温(180-200℃)回火,适用于低负荷、高速度的冷冲模,低温回火后硬度HRC>60,回火次数二次
发表于 2009-3-30 20:09:54 | 显示全部楼层
Cr12MoV钢需要好的韧性和耐磨性,应该如何热处理呢?
 楼主| 发表于 2009-3-30 22:03:35 | 显示全部楼层
回复 16# 东海渔樵 的帖子
    考虑试试 你的方法
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.038758 second(s), 23 queries .
