楼主: 救心丸
[求助] Cr12MoV热处理 怎样达到最高韧性
 火.. [复制链接]
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-31 10:57:33 | 显示全部楼层
1020℃淬火 ,400℃回火 油冷+200℃回火  ,试试,硬度52-56HRC
发表于 2010-2-28 13:27:02 | 显示全部楼层
要决绝韧性 我觉得应该先解决共晶碳化物  首先要保证原材料的共晶碳化物 等级在2级以内、  其次才是选择合适的热处理工艺  现在大量的论文报道 B氏体淬火 是一种韧性比较好的工艺  楼主可以试一下
发表于 2010-3-5 15:34:51 | 显示全部楼层
1040淬火,按你的尺寸保温45分钟,真空气淬或油淬均可。
回火560度,保温3个小时,最少两次。
发表于 2010-3-11 22:52:59 | 显示全部楼层
cr12mov要求韧性好,最好在真空气淬,目的是获得较多的残留奥氏体,然后低温回火。当然材料必须比较好,共晶碳化物比较均匀细小。
签到天数: 335 天
发表于 2010-3-16 13:04:50 | 显示全部楼层
1030度淬火,520度回火两次,硬度HRC55左右。
发表于 2010-3-19 16:19:21 | 显示全部楼层
1130保温90分钟,降温至1030保温30分钟,气冷或者油冷,510-530回火,强韧性可以,硬度55以上
发表于 2010-3-19 16:31:56 | 显示全部楼层
更正,1130保温时间约60分钟,1030保温20-30,510-530回火2-3次
发表于 2010-3-20 09:05:45 | 显示全部楼层
这个真的大家说的都不一样,给个标准把
发表于 2010-4-20 14:27:55 | 显示全部楼层
回复 13# zsq
    请问有没有细化晶粒的具体方法?
发表于 2010-4-20 14:28:43 | 显示全部楼层
如不考虑形变因素,增强韧性根本方法是细化晶粒,但成本高很多。
zsq 发表于 2009-3-28 10:12
        请问有没有细化晶粒的具体方法?
发表于 2010-4-20 14:42:23 | 显示全部楼层
工艺路线是:锻打—球化退火—粗加工—调质-半精加工-最终热处理—精加工-抛光。
1、锻打工艺:
预热温 ...
yyangddingttian 发表于 2009-4-25 17:46
    这位朋友的工艺应该是最好的了,但是在实际操作中我始终找不到合适的锻造厂达到碳化物偏析两级,如 果方便,这位朋友可否和我联系?或者哪位有锻造 厂可以达到要求,我们可以进行合作,电话 13971535833
发表于 2010-5-20 08:22:04 | 显示全部楼层
1020℃淬火 ,400℃回火 3次  硬度55-56HRC
发表于 2010-5-20 08:43:37 | 显示全部楼层
看看这两个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=46008&fromuid=31405
                     http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43649&fromuid=31405
发表于 2010-5-22 19:52:43 | 显示全部楼层
980淬火,保温时间按照零件的大小决定。200左右回火,回火时间保证3个小时以上。然后随炉冷。
要求高的韧性的工件一定要保温时间足。这样的话拿去做机械性能测试基本都是达到要求的。
发表于 2010-5-26 15:38:33 | 显示全部楼层
850度预热,1030度保温5min淬油或在硝盐内250度等温淬火,再520度回火2次,每次60min,硬度在55---58HRC.
如果单就热处理工艺 来说。确实是个炉火纯青的工艺,很有底气。欣赏中。。。
发表于 2010-12-24 11:37:04 | 显示全部楼层
硬度低,任性塑性不就上去了吗
发表于 2010-12-25 23:32:46 | 显示全部楼层
1000度淬火,540回火,硬度在53左右试试看
发表于 2010-12-27 20:31:29 | 显示全部楼层
回复 19# yyangddingttian
    我们这里一般就是   1040气淬   -150深冷   510回火两次    大件再做人工时效 最后能到58~62
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.035799 second(s), 19 queries .
