楼主: foyuan2009
[讨论] 渗碳结果出现一个奇怪的现象
发表于 2010-1-17 13:23:42 | 显示全部楼层
楼主的实验结果可以告诉大家吗?等待……………………………………………………………………
发表于 2010-1-20 00:22:25 | 显示全部楼层
回复 1# foyuan2009
    这个现象不为奇,就像近年来国内外渗碳采用盐浴淬火工艺一样,零件淬火从盐液中出来后,必须采用急速冷却(二次冷却)工序,就是使过冷奥氏体转变充分。楼主的零件前后硬度变化之大,主要是奥氏体尚未转变完了,确实是它在作怪。
发表于 2010-1-20 16:26:34 | 显示全部楼层
回复 81# 天涯漂泊客
   很显然,你没有仔细看完帖子
发表于 2010-1-20 16:27:27 | 显示全部楼层
我想补充一个例子:之前我们做过20Cr2Ni4A的渗碳淬火,淬火后硬度HRC56—58左右,没有立即回火,放了一夜后再检测,达到HRC60—61,硬度略微提高。
原因不知是否有相同的道理在里面。
签到天数: 595 天
发表于 2010-1-21 08:52:22 | 显示全部楼层
1楼的帖子“渗碳淬火后硬度都是在28-34HRC左右,220度回火后硬度却达到56-59HRC”,应该存在严重的信息缺失,有背热处理的基本原理。
GMT+8, 2026-6-16 15:06 , Processed in 0.026679 second(s), 18 queries .
