查看: 23278|回复: 41
[讨论] 40Cr可以淬火后有多少硬度
发表于 2009-3-17 19:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉气氛保护,860度下油,40Cr直径60MM,最高可以做到多少硬度
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-17 19:48:10 | 显示全部楼层
50HRC左右
如果一切合乎规范,应该在HRC45-55吧!
发表于 2009-3-17 20:45:59 | 显示全部楼层
也就42-46吧  高不了!
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-17 21:16:21 | 显示全部楼层
HRC50以上,淬火后硬度HRC55以上。
发表于 2009-3-17 21:20:51 | 显示全部楼层
回复 4# excellence 的帖子
860度下油,直径60MM。
发表于 2009-3-17 21:57:03 | 显示全部楼层
60MM下油能有50HRC就很好了,别指望能做到55以上
发表于 2009-3-17 22:17:06 | 显示全部楼层
HRC:45—50度
发表于 2009-3-17 22:29:49 | 显示全部楼层
860度应该在38-42
发表于 2009-3-17 23:05:56 | 显示全部楼层
HARDNESS SHOULD BE HRC48~54
发表于 2009-3-18 09:00:30 | 显示全部楼层
在HRC52以下。
发表于 2009-3-19 11:38:27 | 显示全部楼层
应该在HRC45度左右
发表于 2009-3-19 14:43:55 | 显示全部楼层
50HRC左右,860淬火下油硬度高不了的
发表于 2009-3-27 14:12:06 | 显示全部楼层
这么高的硬度,不会开裂吗?
发表于 2009-4-22 04:21:44 | 显示全部楼层
会在这个数字之间吧45-50度
发表于 2009-4-22 08:26:58 | 显示全部楼层
淬裂和硬度高低没关系吧,还有水淬的也不会裂
发表于 2009-4-22 12:01:58 | 显示全部楼层
HRC45~52。
发表于 2009-4-22 13:20:03 | 显示全部楼层
860℃油淬硬度在HRC50以内
发表于 2009-4-22 16:31:25 | 显示全部楼层
应该在45-50,工件形状不复杂要求硬度又高的话建议预冷后淬水,及时回火,我做过60度的。
签到天数: 433 天
发表于 2009-4-22 18:26:35 | 显示全部楼层
860℃油淬硬度在HRC45~50之间。
发表于 2009-4-23 11:02:05 | 显示全部楼层
经常干这种活,60直径,应该在45-50之间
直径小的可以到55
如果对变形量要求不高,可以试试水淬油冷。
GMT+8, 2026-5-19 19:57 , Processed in 0.036496 second(s), 20 queries .
