楼主: huangshike
[讨论] 40Cr可以淬火后有多少硬度
发表于 2009-4-23 11:40:36 | 显示全部楼层
在HRC50以内
发表于 2009-4-23 12:54:29 | 显示全部楼层
回复 6# yan2000531 的帖子
同意,这个直径怎么可能有那么高的硬度。
发表于 2009-4-26 23:04:19 | 显示全部楼层
应当在40左右。
签到天数: 249 天
发表于 2009-4-27 12:47:10 | 显示全部楼层
井式炉气氛保护,860度下油,40Cr直径60MM,最高可以做到多少硬度,
要看使用那种淬火油及搅拌方式,一般用20#机油无搅拌淬火后硬度为42~45HRC,用快速淬火油,油温80度,有搅拌淬火后硬度在45~47HRC,
发上是我检测过的
发表于 2009-4-27 18:09:03 | 显示全部楼层
硬度太高也不好,不要一味的追求高硬度,这样韧性不好,容易产生裂纹。
发表于 2009-4-28 18:52:16 | 显示全部楼层
我们的紧固件客户,淬火硬度在57-63度,加工温度840度,回火温度460度
发表于 2009-4-28 20:07:01 | 显示全部楼层
回复 24# 剡溪夜风 的帖子
与我检测的结果差不多,我的下限值要低5HRC
发表于 2009-5-29 17:25:14 | 显示全部楼层
HRC:45-50,不会再高了
发表于 2009-5-30 10:01:01 | 显示全部楼层
HRC50左右。
发表于 2009-5-30 11:18:45 | 显示全部楼层
860℃油淬硬度最高在HRC50以内正常在HRC40左右
发表于 2009-6-1 20:24:38 | 显示全部楼层
50左右,不会太高了
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-1 20:37:20 | 显示全部楼层
同意24楼,要看什么油了。有没有搅拌,普通油也就40左右,快速油可以到50
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-2 06:49:55 | 显示全部楼层
50度左右水淬油冷硬度会高些
发表于 2009-6-2 07:55:50 | 显示全部楼层
应该会在45~50HRC之间!
发表于 2009-6-2 15:37:04 | 显示全部楼层
那要看下你的材料好不好,不好的话应该在50左右吧,好的话应该在40左右。
签到天数: 186 天
发表于 2009-7-15 23:56:12 | 显示全部楼层
由于工件的质量效应原因,根据淬火油的冷却能力的不同硬度应不同,一般淬火油中冷却淬后硬度40-45HRC,如果在快速淬火油中可以达到50-55HRC.
发表于 2009-7-16 15:44:46 | 显示全部楼层
可以到45-52HRC
发表于 2009-7-17 16:16:44 | 显示全部楼层
860度下油,40Cr直径60MM,最高可以做到50HRC
发表于 2009-7-18 10:31:40 | 显示全部楼层
回复 1# huangshike 的帖子
HRC50左右,可能高不了。
发表于 2009-7-18 10:41:05 | 显示全部楼层
HRC:大于50!!!如果严格控制的话
GMT+8, 2026-5-19 19:58 , Processed in 0.035189 second(s), 19 queries .
