楼主: wangxingguo644
[讨论] 热处理变形和对应的预防、校正方法
 火... [复制链接]
发表于 2009-4-6 16:20:00 | 显示全部楼层
我们有一种渗碳齿轮(20CrMoΦ240mm的齿圈)要求渗碳后空冷,随后再加热淬火。但在920℃渗碳后强制空冷后整体涨大,也试过渗碳后降温再强制空冷也涨大,后改为缓冷就符合变形要求了。反倒是淬火变形还不大。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-6 19:51:28 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-4-6 16:20 发表
是很好的经验!合理利用了各种不同组织的膨胀系数的差别,就像别的帖子里其他专家提到的模具控制变形的办法一样!
签到天数: 895 天
发表于 2009-4-8 03:16:01 | 显示全部楼层
回复 21# 老热工 的帖子
我们也有这么大的渗碳,我们在齿圈的内部全部涂上防渗碳涂料。这样就好多了,但要注意的是降温的时候要降到780以下再进冷却井。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:52:44 | 显示全部楼层
原帖由 申兴一 于 2009-4-8 03:16 发表
也是经验之谈!谢谢申工
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-8 14:33:16 | 显示全部楼层
楼主的讲法很对。在实际工作中,我们也是采用低温回火,然后再用高于回火的温度进行热压校平,最后在进行定型回火。但是在热校平时,经过低温回火后,热压校平变得有些困难。因此我们又才有了先在模具上预热,然后再校平,效果要比较好。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-8 20:40:43 | 显示全部楼层
回复 25# 城市农民1 的帖子
您的校正使用了模具,应该是更加先进的方法,经验值得推广!
签到天数: 895 天
发表于 2009-4-8 21:07:13 | 显示全部楼层
回复 25# 城市农民1 的帖子
能说说你的模具是怎么设计的吗??
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-4-9 22:28 编辑 ]
签到天数: 1703 天
发表于 2009-4-10 14:28:46 | 显示全部楼层
比如我们处理变形的齿轮花键,就选用电化学腐蚀法
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-10 19:16:31 | 显示全部楼层
回复 28# T透的水滴 的帖子
也是实用的返修方法。可以具体谈谈吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-10 19:26:19 | 显示全部楼层
我觉得本贴的题目改为“热处理变形和对应的预防、校正方法”更好。仅供楼主参考。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-10 20:07:24 | 显示全部楼层
回复 30# excellence 的帖子
谢谢关注,您的建议被采纳了。
发表于 2009-4-11 02:29:17 | 显示全部楼层
可以采用先效正在回火
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-11 07:08:19 | 显示全部楼层
回复 32# 爱热处理的我 的帖子
思路正确,如此才可以彻底解决校正应力。但还要具体对待,因为有的情况可以,比如利用相变超塑性的校正;但有的冷压校正前提是零件状态允许校正,即:要有了校正条件才可以。
发表于 2009-4-11 22:57:25 | 显示全部楼层
如果是200X500X13的45钢,能说说具体的热点校正的方法吗?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-12 11:08:31 | 显示全部楼层
回复 34# herowu007 的帖子
你是问的45板件淬火后的变形校正方法是吗?可如下操作:
1,热点校正的前提是硬度大于HRC35;
2,具体的校正操作:现在平台上用塞尺等测量板件的变形,并了解预留的加工余量,找出中间的最高点和两边的次高点及再次高点。然后用氧气乙炔火焰从最高点开始取点,加热到800度左右马上喷水冷透,热点几点后测量变形再找出最高点,依法处理,直到变形符合要求。最后的关键是用合适的温度去应力回火。
3,注意事项:校正要在回火后进行;严禁在一个点重复热点。
发表于 2009-4-12 12:35:17 | 显示全部楼层
我厂有种工件形状象筷子,长400--500硬度58,对变形超差地我们採用反击法校直,效果显著。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-12 14:40:02 | 显示全部楼层
回复 36# 邱洪 的帖子
反击校正法也是传统的有效校正方法。
具体办法是:用高硬度的榔头连续敲击弯曲了的高硬度零件的凹面,使变形零件因为应力释放和局部产生微小的塑性变形而校正。
操作要点:被校正零件的底部要垫实;敲击要从最凹处开始,向两边延伸;使用高频率小重量连续敲击;校正后回火。
签到天数: 895 天
发表于 2009-4-12 18:27:51 | 显示全部楼层
我想问一下你们一般校正后放多少度回火去应力??
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2009-4-12 19:01:27 | 显示全部楼层
回复 38# 申兴一 的帖子
校正后的去应力回火温度取决于零件的校正前最终回火温度,原则上尽量接近但不高于校正前回火温度。但低温回火和加压校正前的预回火不在以上原则限制之列。
发表于 2009-4-16 20:24:30 | 显示全部楼层
我们45#一般是采取低温去应力后热校正
GMT+8, 2026-7-20 19:35 , Processed in 0.036590 second(s), 19 queries .
