楼主: addle
[活动] “大家来找茬”有奖找出论坛技术帖错别字
 火... [复制链接]
发表于 2011-2-16 08:10:30 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=16023
原帖内容:会火
错别字:会
正确字:回
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
孤鸿踏雪 + 2 已纠正
发表于 2011-2-16 16:04:07 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=16023
原帖内容:一定要蘑出镜面
错别字:蘑
正确字:磨
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
孤鸿踏雪 + 2 已纠正
发表于 2011-2-16 16:28:15 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 6&fromuid=16023
原帖内容:为觉得是弓箭表面不干净。
错别字:为。
正确字:我。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
dzkyx1314 + 2 感谢参与!
发表于 2011-2-16 16:29:06 | 显示全部楼层
原帖内容:我不明白,淬火前有裂纹你还把它放到炉子李干什么?。
错别字:李。
正确字:里。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
dzkyx1314 + 1 已处理!链接有问题,下次注意了,已经修正链 ...
发表于 2011-2-16 16:29:54 | 显示全部楼层
原帖内容:故耐磨性高,韧性佳,耐冲击,很金含量高。
错别字:很金。
正确字:合金。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
dzkyx1314 + 2 已纠正
发表于 2011-2-16 16:30:45 | 显示全部楼层
原帖内容:硬化后可实施炭化处理。
错别字:炭化。
正确字:碳化。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
dzkyx1314 + 2 已纠正!
发表于 2011-2-16 16:31:31 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=72780&fromuid=16023
原帖内容:而冷作刚。
错别字:刚。
正确字:钢。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
dzkyx1314 + 2 感谢参与!
发表于 2011-2-16 16:32:20 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 0&fromuid=16023
原帖内容:钢件淬火后的硬度度。
错别字:硬度度。
正确字:硬度。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
dzkyx1314 + 2 已处理!
发表于 2011-2-16 16:33:26 | 显示全部楼层
原帖内容:mo.cr,ni .mn主要是它们决定。
错别字:mo.cr,ni .mn。
正确字:Mo、Cr、Ni、Mn。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
dzkyx1314 + 2 已处理!
发表于 2011-2-16 16:34:25 | 显示全部楼层
原帖内容:淬水出现中心淬火硬度28-33。
错别字:28-33。
正确字:28-33HRC。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
dzkyx1314 + 2 已解决!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-17 08:20:57 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=73075&highlight=
原帖内容:试棒是症候后粗车成直径18mm后再调质。
错别字:症候
正确字:正火
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
tdragonfu + 2 已处理!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-19 08:18:02 | 显示全部楼层
贴子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=55412&highlight=
原贴内容:外径130一下的
错别字:一下
正确字:以下
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-2-19 11:33:46 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=16023
原帖内容: 外径130一下的   一般余量留0.3mm左右。
错别字:一下。
正确字:以下.
发表于 2011-2-19 11:34:40 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=73180&fromuid=16023
原帖内容:我比值不够,想下却是下不下来啊。。。。
错别字:比。
正确字:币.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-2-19 11:35:33 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=16023
原帖内容:还有救是费电……。
错别字:救。
正确字:就.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-2-19 11:36:28 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=16023
原帖内容:先温度高的,在温度低的。
错别字:在。
正确字:再.
发表于 2011-2-19 11:37:19 | 显示全部楼层
原帖内容:那可否第二次回火温度比第一次第个10来20度。
错别字:第。
正确字:低.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-2-19 11:38:23 | 显示全部楼层
原帖内容:第2次温度稍微低的回火主要是进一步较少残奥。
错别字:较。
正确字:减.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-2-19 11:39:31 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=16023
原帖内容:如果有2次回火的必要的话一般吧高温回火放在前面。
错别字:吧。
正确字:把.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-2-19 11:54:03 | 显示全部楼层
原帖内容:如果的2次回火比第一次回火第10~20度的话。
错别字:的2次。
正确字:第2次.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
GMT+8, 2026-7-17 02:27 , Processed in 0.046042 second(s), 34 queries .
