楼主: addle
[活动] “大家来找茬”有奖找出论坛技术帖错别字
 火... [复制链接]
发表于 2010-6-10 16:00:27 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59324&highlight=
原帖内容:比普通的要多打10个空左右
错别字:空
正确字:孔
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-6-10 16:05:14 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=55637&highlight=
原帖内容: 那我没天都申请用户名
错别字:没
正确字:
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-6-10 16:07:07 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58298&highlight=
原帖内容: 我下载。在U盘里、说四十天以到、要注册、还要给钱。
错别字:以
正确字: 已
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-6-10 16:10:46 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57722&highlight=
原帖内容: 现在炉子以经做好了   其实什么颜色不是先重要   没次都不一样
错别字:以  先  没
正确字: 已  很   每
gl9855 + 5 已处理!
发表于 2010-6-11 13:31:02 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 9&fromuid=42072
原帖内容:改设备主要处理上面产品,性能如何?清楼主给作下简单介绍。
错别字:改
正确字:该
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-11 19:58:01 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59556&extra=page%3D2
原帖内容:招一个现场基本技术人员还勉强过得去,要招主管和工程师这个待遇的话,可能无人问津了。。。再说也是在普通的热处理,好像没有特殊的或者先进的热处理设备。。。
错别字:高
正确字:搞
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-6-17 13:38:01 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59869&extra=page%3D1
原帖内容:木匠爬漆匠、漆匠怕天亮
错别字:爬
正确字:怕
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-6-17 13:42:28 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59771&extra=page%3D1
原文内容:温度越低、转变助力越大。
错别字:助
正确字:阻
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-6-17 15:02:13 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
帖子内容:不过在一般的人处理书本上都有介绍的(5楼)
错别字:人
正确字:热
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-6-18 11:35:40 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57817&extra=page%3D1
原帖内容:的脱碳,是指刚加热是表层含碳量降低的现象。脱碳的过程,就是钢中的碳在高温下玉清货氧发生反应形成甲烷和一氧
错别字:1)刚,2)玉清货
正确字:1)钢,2)与氢或
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
gl9855 + 4 已处理!
发表于 2010-6-20 19:56:42 | 显示全部楼层
回复 20# excellence
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58574&extra=page%3D1
原帖内容:当表面脱碳是,则氮原子的扩散系数就增加了。
错别字:是
正确I字:时
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
发表于 2010-6-22 18:52:12 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 02&fromuid=6123
原帖内容:如果有条件在暗娼和偏光下看看,可以区分的很清楚
错别字:娼
正确字:场
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 19&fromuid=6123
原帖内容: 回问老,这应该不是故弄玄虚。
错别字:问
正确字:温
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 已处理!
签到天数: 524 天
发表于 2010-6-25 21:14:38 | 显示全部楼层
轴成硬度要求-58--62
错别字;成
正确字;承
好有意思的贴子
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-27 23:00:32 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60361&fromuid=19091
原帖内容:结果打孔好的是4341材料。淬火金粒度是10级,过热程度是1级,回火程度是1级。碳化物是2-3级。
错别字:金
正确字:晶
原帖内容:每次绝对是冷透了在回第2次的。
错别字:在
正确字:再
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
周建国 + 4 感谢支持
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-29 22:11:26 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=19091
原帖内容:回复2# Sdust 超级版主,我一直记住这事,只是当时没有上网条件,说以,只能说抱歉。
错别字:说
正确字:所
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
周建国 + 2 感谢支持
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-29 22:40:11 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 2&fromuid=19091
原帖内容:国标是从齿根侧,而且是硬度法侧
错别字:侧(两个)
正确字:测
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
周建国 + 2 感谢支持
发表于 2010-7-1 14:32:36 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59389&extra=page%3D1
原帖内容:我们清洗是产品是08钢的材料。      4楼
错别字:员
正确字:圆
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-7-1 14:49:49 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... page%3D1&page=3
原帖内容:硬度误差要求一度,只有在连续炉做才可能保证,....               46楼
错别字:部
正确字:不
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-7-5 11:36:33 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60738&extra=page%3D1
原帖内容:那为老师傅可以告诉我多用炉做渗碳的用料筐用什么材料好
错别字:那   为    交
正确字:哪   位    较
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stove + 6 已处理!
发表于 2010-7-7 11:20:01 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=60841&fromuid=49501
原帖内容:晶相分析得出的结论是残余奥氏体和马氏体都是4级
错别字:晶
正确字:金
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 已处理!
GMT+8, 2026-7-17 04:00 , Processed in 0.037988 second(s), 19 queries .
