楼主: addle
[活动] “大家来找茬”有奖找出论坛技术帖错别字
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-5 13:45:56 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57188&extra=page%3D1
原帖内容:2楼:如果有什么问题的话就加点填加剂
错别字:填
正确字:添
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-5-6 15:20:37 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57539&extra=page%3D1
原帖内容:1楼:我们公司淬完火后工件上有须须装的东西挂在工件上
错别字:装
正确字:状
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57374&extra=page%3D1
原帖内容:1楼:是在不知道这是不是夹杂?
错别字:是在
正确字:实在
原帖内容:5楼:是不是制作镜像照片的脏东西啊
错别字:镜像
正确字:金相
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
addle + 8 已处理!
发表于 2010-5-6 15:46:13 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57216&extra=page%3D1
原帖内容:3楼:正火或者退火细化晶粒,在做淬火处理。
错别字:在
正确字:再
原帖内容:8楼:退火后在淬火
错别字:在
正确字:再
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57494&extra=page%3D2
原帖内容:1楼:用于拉深时容易开裂
错别字:深
正确字:伸
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57072&extra=page%3D2
原帖内容:1楼:马氏体针道底怎么量?
错别字:道
正确字:到
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57000&extra=page%3D2
原帖内容:11楼:咱们坐热处理的不能冲动
错别字:坐
正确字:做
参与人数 1热处理币 +14 收起 理由
addle + 14 已处理!
签到天数: 895 天
发表于 2010-5-8 17:51:41 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... o=lastpost#lastpost
原帖内容:一般自循环空冷。还有用水冷、分冷等形式
错别字:分冷
正确字:风冷
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-5-11 10:48:57 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=41863
原帖内容:楼主说的不清楚,材料、性能要求都没有介绍明白,怎么确定系数呢?个人觉得工艺上的系数还要根据实际情况,比如炉子本身的因素等腰全方面考虑的,茫然的确定系数是不准确的!!
错别字:腰
正确字:要
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-14 09:07:26 | 显示全部楼层
帖子地址:www.rclbbs.com/redirect.php?goto ... 3&fromuid=42184
原帖内容:1)锻炼制样手法,磨样要平整,边缘不能变形呈园   角
错别字:园
正确字:圆
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-14 11:27:49 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 2&fromuid=42184
原帖内容:要是害不行,劝您老板买个金相自动磨抛机吧
错别字:害
正确字: 还
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-14 12:19:20 | 显示全部楼层
原帖内容:主要是由于磨抛时方法不科学,一般每换一道磨抛工序时可以与磨盘旋转方向相反旋转90度,另外在用力时,重粗到细磨抛时,食指的用力应向拇指方向依次增大,这样抛出来的试样就比较平整和干净。
错别字:重
正确字:从
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=42184
原帖内容:我先用500号磨一遍,在用360号磨,最后用800或900号就可以,用砂纸磨最好把前一道划痕磨掉,抛光时好抛,我也是一点点摸索,和你一样也刚从事金相不长时间,以后多交流,
错别字:在
正确字:再
addle + 5 已处理!
发表于 2010-5-15 16:30:38 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%C1%AC%B8%CB
原帖内容:1楼:详见附件毛坯不规则胀断面和以前正产胀断面照片
错别字:产
正确字:常
原帖内容:6楼:淬火以后要清晰啊
错别字:晰
正确字:洗
原帖内容:3楼:那边人气较望
错别字:望
正确字:旺
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
addle + 8 已处理!
发表于 2010-5-18 16:16:46 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%D5%FD%BB%F0
原帖内容:14楼:经理粗大
错别字:经理
正确字:晶粒
原帖内容:晶粒度是单位面积里有2的N次方各晶粒
错别字:各
正确字:个
addle + 5 已处理!
发表于 2010-5-19 08:12:07 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=6924
原帖内容:13楼:(消除铁树体或网状渗碳体),
错别字:树
正确字:素
原帖内容:(片距差异而以),
错别字:以
正确字:已
addle + 5 已处理!
发表于 2010-5-20 12:50:18 | 显示全部楼层
贴子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=42072
原帖内容:就是在不关闭火镰的前提下,由于年久失修,所以采用以上办法,我只是想知道大家觉得有什么危险吗?呵呵
错别字:镰
正确字:帘
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-5-21 14:02:23 | 显示全部楼层
贴子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58384&fromuid=42072
原帖内容:小弟这一片机械厂比较多,想砖机的模具,制砂机,破碎机,雷蒙磨等很多部件都要热处理,
错别字:想
正确字:像
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
发表于 2010-5-22 21:44:48 | 显示全部楼层
帖子地址http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58464&highlight=
多处错字:淬H13冷却慢没()大问题、可以达到HRC50、我也用这么小炉子
我是没有用过这么常[/color](长)时间,浪()电费
  最好中间时间()点,到后面时间少点。你模具有多大啊
stigershu + 10 谢谢提醒,已经对其编辑。
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-26 22:05:55 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57944&extra=page%3D3
原帖内容:2楼:你上淬火压床,用高温淬火 效率蛮高的。还有可以用崔渗剂啊
错别字:崔
正确字:催
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
发表于 2010-5-29 04:48:01 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58796
原帖内容:补充一点,再配上电解剖光,速度能快些。
错别字:剖
正确字:抛
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
发表于 2010-5-30 12:06:31 | 显示全部楼层
贴子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=58852&fromuid=42072
原帖内容:[讨论] 井室回火炉、里面温度和外面温度一搬是差多少度?
错别字:室
正确字:式
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
发表于 2010-6-7 14:57:03 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%C2%AF%CE%C2
原帖内容:对温度高出多少的定意.同时修改仪表的PVB只到温度同仪表同步!即温度校正OK!
错别字:定意  只到
正确字:定义 直到
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
gl9855 + 3 已处理!
发表于 2010-6-10 15:50:01 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59496&highlight=
原帖内容:但是由于刚中的含碳量有大量合金元素      组织及不均匀
错别字:刚   及
正确字:钢    极
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-6-10 15:57:56 | 显示全部楼层
回复 1# addle
    帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59430&highlight=
原帖内容:开个帖子我还不感、有人问我我可以给点信息
错别字:感
正确字:敢
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.038151 second(s), 19 queries .
