楼主: addle
[活动] “大家来找茬”有奖找出论坛技术帖错别字
 火... [复制链接]
发表于 2010-4-22 10:18:35 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%BB%D8%BB%F0
原帖内容:7楼:综和机械性能较好
错别字:和
正确字:合
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
dzkyx1314 + 1 感谢参与!
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-23 10:18:26 | 显示全部楼层
如果你的硬度机是国标的,那么你的材料表面脱碳了!
硬度机 应为 硬度计
发表于 2010-4-24 08:15:37 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=43154
原帖内容:就知道话不划算了
错别字:话
正确字: 划
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-4-24 08:17:04 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=43154
原帖内容: 为什么不能进行单间核算?
错别字:间
正确字:件
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-4-24 08:20:01 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 2&fromuid=43154
原帖内容:然后将其处于月产量,
错别字:处
正确字:除
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2010-4-26 16:18:03 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... FD%C9%D5&page=3
原帖内容:57楼:过烧后使淬火刚严重脆化,形成不可挽回的废品
错别字:刚
正确字:钢
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-27 16:49:20 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57130&extra=page%3D1
原帖内容:如果及时短气的话应该不会超深,表面脱碳到时有可能,如果中门管不了就麻烦了,很有可能氧化!!
错别字:管
正确字:关
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-27 16:51:23 | 显示全部楼层
原帖内容:3楼专家说的有道理,建议拉到前室还冷
错别字:还
正确字:缓
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
签到天数: 895 天
发表于 2010-4-27 18:17:49 | 显示全部楼层
原帖内容:无法将零件从加热室般入淬火室淬火
错别字:般入
正确字:进入或搬入
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
签到天数: 895 天
发表于 2010-4-27 20:09:10 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... ghlight=GB%2FT11354
原帖内容:谢谢版主!我正特别需要这个标致.
错别字:标致
正确字:标准
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-4-28 17:42:33 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 7&fromuid=42197
原帖内容:每用过
错别字:每
正确字:没
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-4-28 18:00:35 | 显示全部楼层
帖子地址 :
http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 2&fromuid=42197
原帖内容:奥实体
错别字:实
正确字:氏
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-4-28 22:54:47 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=49501
原贴内容;若果原始晶粒度合格,你认为870℃淬火马氏体组织会粗大吗
错别字;若
正确字;如
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-4-28 22:59:44 | 显示全部楼层
错别字:催
正确字:淬
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-4-28 23:07:44 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 6&fromuid=49501
原贴内容:<!%,表层炭黑不出现
错别字:炭
正确字:碳
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
发表于 2010-4-29 09:50:32 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=55840&highlight=
原帖内容:1楼:根据回帖内容编辑出来一篇适应于金相分析初学者的知道文章
错别字:知道
正确字:指导
原帖内容:18楼:比如,碳氮共渗产品表面出现白两层
错别字:两
正确字:亮
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... ghlight=&page=2
原帖内容:23楼: 虽然是做热处理的 但是真实不解除金相
错别字:真实不解除
正确字:真是不接触
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 已全部处理
发表于 2010-4-30 16:27:50 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=49501
原帖内容:亚共析钢,共析刚,过共析钢的网状碳化物是如何形成的?
错别字:刚
正确字:钢
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-2 09:41:04 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57342&extra=page%3D1
原帖内容:表面硬度HAC43-53;其它无要求!请问该工艺怎么定?谢谢!
错别字:HAC
正确字: HRC
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-2 09:45:55 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57340&extra=page%3D1
原帖内容: 也可以用CO分析仪和氧碳头了 一般工业应用是可以满足的
错别字:碳
正确字: 探
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-2 09:50:41 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57071&extra=page%3D1
原帖内容:2楼:亚共析钢会有网状碳化物吗,来共钢会出现网状铁素体。
错别字:来共钢
正确字: 共析钢
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
GMT+8, 2026-7-17 05:34 , Processed in 0.036576 second(s), 19 queries .
