楼主: addle
[活动] “大家来找茬”有奖找出论坛技术帖错别字
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-25 19:26:50 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=80167&extra=page%3D1
原帖内容:  简单,980度下260度硝盐等温30分钟出炉,不用在回火了
错别字:在
正确字:再
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-6-25 19:44:50 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=79009&extra=page%3D1
原帖内容:自会火掌控难度大,关重件稳妥处理,一般不采用自回火,大侠高见。轴表淬火,涉及抗疲劳特性指标,不轻易自回火
错别字:自会火
正确字:自回火
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-6-26 11:42:58 | 显示全部楼层
原帖地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 1&fromuid=65220
原帖内容:课本上的理论与实际生产差别还是满大的,要多积累工作经验。关于前途不敢妄加
错别字:品
正确字:评
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-6-26 11:45:42 | 显示全部楼层
原帖地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=65220
原帖内容:即使工高点,他们也不愿意啊,另外似乎对热处理这行业理解的人少,不是很重视啊
错别字:作
正确字:资
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-7-1 13:35:44 | 显示全部楼层
原帖地址: http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 0&fromuid=65220
原帖内容:斗胆在此做个总结:1、高温回火如果不充分则马氏体或贝氏体不能完全分解,组织中仍会保留淬火的组织形态,若回火分则是均匀的回火索氏体。
错别字:成
正确字:充
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-7-5 13:20:21 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 8&fromuid=60160
原帖内容:残奥的形成主要是因为,渗碳时所使用的碳是太高
错别字:碳是
正确字:碳势
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
追求卓越 + 2 感谢支持!
发表于 2011-7-5 13:36:24 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 2&fromuid=60160
原帖内容:是多大规格的?压缩力一定不大吧?
错别字:压缩力
正确字:压缩率
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
追求卓越 + 2 感谢支持!
发表于 2011-7-5 15:50:53 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 1&fromuid=60160原帖内容:只用很少量的细条状铁素体
错别字:只用
正确字:只有
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
追求卓越 + 2 感谢支持!
发表于 2011-7-8 14:28:49 | 显示全部楼层
原帖地址: http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=78170&fromuid=65220
原帖内容:最近渗碳甲醇加煤油气氛,表面组织出现黑色组织,表面的硬度只有HRC55左右,请问各位大侠是什么原因早晨
错别字:早晨
正确字:造成
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
追求卓越 + 2 感谢支持!
发表于 2011-7-8 14:30:29 | 显示全部楼层
原帖地址: http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=65220
原帖内容:主要是甲醇中的水分超标,导致水了炉子里面产生了氧气和氢气,氧气氧化了工件表层的晶界导致你的金相表层呈灰色网状组织!
错别字:稻
正确字:到
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
追求卓越 + 2 感谢支持!
发表于 2011-7-15 19:57:56 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81644
原帖内容:[求助] 球磨铸铁牌号选择问题
错别字:磨
正确字:墨
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
追求卓越 + 2 感谢支持!
发表于 2011-7-16 19:13:31 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=60771
入过要求更高的真空度
别字:入过
正确字:如果
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 已处理!
发表于 2011-7-17 06:43:23 | 显示全部楼层
原帖地址:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=60771
原帖内容:在700度的高温状态下扔可保持54HRC的高硬度 ,
错别字:扔
正确字:仍
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stove + 1 已处理!
发表于 2011-7-22 07:25:32 | 显示全部楼层
我也来一个“在线会员 - 总计 1180 人在线 - 最高记录是 2106 于 2011-7-15.”
错别字:2106
正确字:2006
点评
链接?  发表于 2011-8-28 17:29
发表于 2011-7-25 18:32:58 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=30916
原帖内容:向亚共析钢产生网状铁素体的原理是一样的
错别字:向   (读不通)
正确字: 和  或者  与  或者  跟   等等
发表于 2011-7-25 20:55:04 | 显示全部楼层
原帖地址:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D2
原帖内容:一般等温淬火的加热(奥化)温度要比普通淬火搞30~80°C
               可以用稍高的稳定等温
错别字:搞,稳定
正确字:高,温度
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-7-25 23:02:47 | 显示全部楼层
原帖地址:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=48351
原帖内容:淬火时的保温时间怎么算?之时保温的那段时间
           和装炉量有什么关系?T=装炉系数*有效尺寸*加热系数 是不是指整个热处理的时间
错别字:之时
正确字:只是
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
签到天数: 1596 天
发表于 2011-7-26 09:27:21 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
原帖内容:我们公司是一家生产轴承的公司,热处理采用的设备是网带炉,分四个区控温。2区、3区、4区设定的温度都能达到实际温度。1区设定的温度与实际相差70~90度,由于工件刚进炉时“压温”。问题是,现在1区设定温度与实际温度相差150多度,应该不是很正常。这是为什么?希望不吝赐教。谢谢!
错别字:压温
正确字:亚温
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-7-26 10:41:47 | 显示全部楼层
原帖地址:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... hlight=%C6%AB%CE%F6
原帖内容:4.如过程灭有问题,且同批原材料的产品都有这个问题的话,建议对原材料做分析,这时估计是成分偏析。
错别字:灭
正确字:没
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
发表于 2011-7-28 16:24:17 | 显示全部楼层
原帖地址:http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid623715
原帖内容:加热时间过长,回事奥氏体晶粒粗化
错别字:回事
正确字:会使
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
秋天的风 + 2 已处理!
GMT+8, 2026-7-17 00:18 , Processed in 0.039145 second(s), 20 queries .
