楼主: addle
[活动] “大家来找茬”有奖找出论坛技术帖错别字
 火... [复制链接]
签到天数: 33 天
发表于 2009-4-10 17:12:29 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=30557#pid237934
原帖内容:你们有没有合金钢的转头
错别字:转
正确字:钻
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 已处理!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-10 19:57:58 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=19140#pid175490
原帖内容:深冷后还是发进行回火的
错别字:发
正确字:要
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 已处理!
发表于 2009-4-11 12:23:33 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 104&goto=nextoldset
原帖内容:只要求40Cr做到38-42度
错别字:38-42度
正确字:HRC
楼主这也太不规范了吧
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=35542&extra=page%3D1&page=2
原帖内容:可以采用先效正在回火
错别字:一句话俩错字  效  在
正确字:应该是 先校正再回火 吧
帖子地址http://www.rclbbs.com/redirect.php?fid=38&tid=36968&goto=nextoldset
原帖内容:由于破口打磨过渡使破口产生了磁性
错别字:过渡
正确字:应该是 过度 吧
[ 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-4-11 12:57 编辑 ]
stove + 5 已处理!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-11 19:23:19 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=19140#pid244210
原帖内容:比值就是改温度下的换气倍数
错别字:改
正确字:该
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 已处理!
发表于 2009-4-11 21:14:23 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... amp;goto=nextoldset
原帖内容:楼主的:45号的冷拉才料   2楼的:肯能是太冷了
错别字:才料  肯能
正确字:材料   可能或者肯定
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 已处理!
发表于 2009-4-13 23:03:06 | 显示全部楼层
帖子地址:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=36348&page=1&fromuid=31798#pid238473
原帖内容:
从照片上看、我认为工件实在回火过程中开裂、我觉得是组织应力所致。
错别字:实
正确字:是
发表于 2009-4-13 23:13:45 | 显示全部楼层
帖子地址:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=31798#pid238037
原帖内容:沿晶或穿晶就看不出来了
错别字:穿
正确字:串
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理,感谢参与,是3楼的穿与串错用了嘎。 ...
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-14 12:17:38 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=19140#pid245102
原帖内容:什么就做亚温   我是一个热处理新手谁能告诉我什么就做亚温
错别字:就
正确字:叫
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-14 21:39:57 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;extra=#pid245814
原帖内容:清理喷完时间主要是看工件表面“是否喷干净了”,但我想你的问题是“强力喷完时间的确定”。   2楼
错别字:完
正确字:丸  2处
原帖内容:首先依据强度要求,确认喷完空气压力或抛丸机电机频率,这样线速度和弹丸就确定了
错别字:完
正确字:丸
原帖内容:“ t ”就是100%覆盖率对应的喷完时间。
错别字:完
正确字:丸
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 已处理!
签到天数: 333 天
发表于 2009-4-14 21:42:24 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=36605&highlight=
原帖内容:1Cr15Ni4Mo3N兹粉显示有兹痕,但不是裂纹,也不是发纹
          1Cr15Ni4Mo3N兹粉显示有兹痕
错别字:兹
正确字:磁
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
tdragonfu + 2 已处理!
发表于 2009-4-15 15:16:39 | 显示全部楼层
原帖内容:楼主的:含咯量低的钢材  请个位师傅
错别字:咯   个
正确字:铬  各
另外,硬度表示方法也不规范,应该是48--54HRC   62HRC
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 已处理!
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-17 13:14:02 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=19140#pid247089
原帖内容:应热处理中锡钢片的制作    感应热处理中锡钢片的制作过程
错别字:锡
正确字:硅
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-17 20:02:34 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=12726#pid247193
原帖内容:发蓝件反缄问题
错别字:缄
正确字:碱
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-17 21:35:40 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=29052&page=1&fromuid=19091#pid187491
原帖内容:调制表面组织也是S组织吧?
错别字:制
正确字:质
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-17 21:56:36 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=37243&page=1&fromuid=19091#pid245336
原帖内容:的却典型
                  不过组织还是比较细的
错别字:   却
正确字:   确
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2009-4-22 20:18:22 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=28896&extra=page%3D1
原帖内容:860淬火 240回火即可答到48-50HRC
错别字:答
正确字:达
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
sdust + 2 已处理!
签到天数: 2169 天
发表于 2009-4-22 23:50:23 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=19153#pid249717
原帖内容:我公司氮化层后度是1.2MM的,用电子检测仪打的
错别字:后
正确字:厚
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
签到天数: 2169 天
发表于 2009-4-24 12:53:38 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=19153#pid249158
原帖内容:是不可以来使用洛氏硬度计来大硬度的,因为渗氮层比较薄,如果你使用载荷比较大的洛氏硬度计去打硬度的话,比较如意打到基体上去!
错别字:大  如意
正确字:打  容易
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!你也是版主啊,你就有编辑权限的嘛, ...
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-25 20:13:42 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=12726#pid251059
原帖内容:不管什么工艺工件长了最好是树立摆放
错别字:树
正确字:竖
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-25 20:20:55 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=12726#pid250865
原帖内容:挤压之后有要易切削
错别字:有
正确字:又
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
GMT+8, 2026-7-16 23:09 , Processed in 0.037379 second(s), 18 queries .
