楼主: addle
[活动] “大家来找茬”有奖找出论坛技术帖错别字
 火... [复制链接]
发表于 2009-5-6 16:47:02 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=24648#pid254294
原贴内容:4140 既 42CrMo 枪管热处理流程
错别字:既
正确字:即
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
发表于 2009-5-6 16:48:25 | 显示全部楼层
帖子地址:
http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=24648#pid254323
原帖内容:内经、外径、长度
错别字:内经
正确字:内径
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-7 20:06:13 | 显示全部楼层
帖:地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=19140#pid256385
原贴内容:此时性能的差别就可以介绍了
错别字:介绍
正确字:接受
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
addle + 2 已处理!
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-7 21:08:28 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=12726#pid256294
原帖内容:也就不能有应织应力
错别字:应
正确字:组
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
sdust + 2 已处理!
签到天数: 352 天
发表于 2009-5-8 14:17:58 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=19140#pid256628
原帖内容:设备干的设么活儿?淬火 透热 ?
错别字:设
正确字:什
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
sdust + 2 已处理!
发表于 2009-5-11 10:02:23 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=24648#pid257213
原帖内容:先确定你的零件翠湖硬度是多少
错别字:翠湖
正确字:淬火
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
sdust + 2 已处理!
签到天数: 333 天
发表于 2009-5-12 21:56:43 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=39078&highlight=
原帖内容:需要热处理到什么成都呢
错别字:成都
正确字:程度
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
发表于 2009-5-13 19:53:06 | 显示全部楼层
我也来纠错
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=39134&extra=page%3D1
原帖内容:壁厚77mm,长度2600mm,材质40GrMnMo,C:0.39  Gr:0.95
错别字:40GrMnMo 与  Gr:0.95
正确字:40CrMnMo   与Cr:0.95
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 已处理!
发表于 2009-5-14 12:45:43 | 显示全部楼层
贴子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... muid=18456#pid50964
原贴内容:其实,只要能满足你的工艺要求,又能降低生产成本,都可以替带
错别字:替带
正确字:替代
贴子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... muid=18456#pid63907
原贴内容:我们使用的是华丽的油(多用炉),油温不能太高,我们一般用60摄氏度,温度高后,老化厉害,而好富顿的可以使用150摄氏度,差别是非常大的
错别字:华丽
正确字:华立
贴子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... muid=18456#pid70489
原贴内容:其实咱过内的油不差,只是有些厂家贪图便宜买的油不好罢了,咱国内的油只要没有偷工减料就不会差,不管是哪家的油
错别字:过内
正确字:国内
原贴内容:如果能使用很一般的淬火油就能满足你的技术要求了.能满足你的正常生产运行了.那你干什么还花这个多于的钱呢
错别字:多于
正确字:多余
[ 本帖最后由 hexz0911 于 2009-5-14 12:52 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
dzkyx1314 + 4 已处理!
发表于 2009-5-14 18:48:56 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid256571
原帖内容:摆渡把,很好用的,要不收购也性
错别字:摆渡把  收购也性
正确字:百度吧  搜狗也行
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2009-5-15 16:41:57 | 显示全部楼层
帖子地址http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=33884#pid260151
原帖内容:一般一个式样
错别字:式
正确字:试
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
签到天数: 41 天
发表于 2009-5-16 17:17:29 | 显示全部楼层
回复 1# addle 的帖子
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=39353&extra=page%3D1
原帖内容:2.为何表面与心部石墨分布与心态会有如此的不同?
错别字:心态
正确字:形态
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
dzkyx1314 + 1 已处理!
签到天数: 41 天
发表于 2009-5-16 17:25:59 | 显示全部楼层
回复 1# addle 的帖子
帖子地址:http://www.rclbbs.com/space.php?uid=21862
原帖内容:根据楼主描诉
错别字:诉
正确字:述
发表于 2009-5-16 23:07:03 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... &authorid=31029
原帖内容:车加工不应响应度
错别字:应响,应度
正确字:影响,硬度
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
dzkyx1314 + 1 已处理!
发表于 2009-5-17 19:52:22 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=39028&extra=page%3D1
原文:心不测量位置
别字:不
正确为:心部测量位置
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stigershu + 1 已处理!
签到天数: 30 天
发表于 2009-5-18 10:52:24 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=39453&extra=page%3D1
原话:当脱C时,做出的钢球在使用过程中会出现掉沫现像,哪在冷墩和研磨进程中会出现掉钢沫现像吗?
错字:像,哪
纠正:象,那
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 已处理!
发表于 2009-5-18 15:08:57 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=18456#pid260846
原帖内容:回火炉有校问吗?温度正常的话,把回火温度调到150*150min。
错别字:校问
正确字:校温
帖子地址:帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=18456#pid260846
原帖内容:我觉得你还是重新检查下硬度,微氏硬度检查时误差较大,如果可以的话你检测下其他硬度,看看怎么样
错别字:微氏
正确字:维氏
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
tdragonfu + 2 已处理!
发表于 2009-5-18 15:53:39 | 显示全部楼层
帖子地址:帖子地址:帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=18456#pid260846
原帖内容:我们渗碳的一般是喷沙
错别字:喷沙
正确字:喷砂
原帖内容:好像现在的渗碳系统都没有转炉量的设定啊
错别字:转炉量
正确字:装炉量
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... uid=18456#pid156550
原帖内容:你们易普森炉子是谁调试的?你们的炉子中门可能有漏气  ,是淡甲醇还是超级渗碳?
错别字:淡甲醇
正确字:氮甲醇
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
dzkyx1314 + 2 已处理!
发表于 2009-5-20 11:11:41 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=24167&page=1&fromuid=34282#pid213308
原帖内容:如果是高温炉,你的台车不变形才快呢
错别字:快
正确字:怪
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
dzkyx1314 + 1 已处理!
发表于 2009-5-20 20:07:41 | 显示全部楼层
帖子地址:http://www.rclbbs.com/viewthread ... amp;extra=page%3D10
原帖内容:炭化物剥落等。这种裂纹较深而平直。
错别字:炭
正确字:碳
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
dzkyx1314 + 1 已处理!
GMT+8, 2026-7-16 23:11 , Processed in 0.037094 second(s), 19 queries .
