查看: 5096|回复: 10
[求助] 中频淬火的问题
发表于 2009-3-24 11:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是新人.请问中频连续淬火那些因数是最影响工件淬火深度的?
发表于 2009-3-24 11:28:16 | 显示全部楼层
回复 1# tangke919 的帖子
频率、比功率;
频率越高,硬化层越浅;比功率越大,硬化层越深。
发表于 2009-3-24 11:42:32 | 显示全部楼层
移动速度要慢。
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:12:22 | 显示全部楼层
回复 2# 玉米清阁 的帖子
谢谢你!什么叫比功率啊?
 楼主| 发表于 2009-3-24 12:13:55 | 显示全部楼层
回复 3# 喜欢上岸的鱼 的帖子
移动速度我已经够慢的了而且厂家要求是3个MM我现在只能做到2个MM
发表于 2009-3-24 12:31:28 | 显示全部楼层
影响深度的主要是频率,频率越高,加热速度越快,淬硬层越浅。
在同等频率下:仿形淬火,淬火液冷却越慢,淬硬层越深;扫描淬火,感应器移动越慢,加热时间就越长,淬层也就越深。
但是由于受表面温度的限制,使得高频淬火不能保持太久的加热时间,也就不能将热量传入太深就开始冷却了,所以高频一般淬层浅。反之亦然。
综上所诉,淬层深浅还是主要靠频率高低来确定。
不知道这样解释你明白了么?
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-24 16:53:58 | 显示全部楼层
回复4#
比功率亦称功率密度,使感应加热时零件所获得的功率与其加热面积的比值,中频连续加热淬火时常用的比功率为2-3.5KW/平方厘米,你的设备是中频吗?中频淬火达到3mm应该很容易的。感应器是自带喷水的,还是另附喷水圈的?最好把情况介绍详细一些。
 楼主| 发表于 2009-3-25 10:10:29 | 显示全部楼层
回复 6# snowya 的帖子
谢谢你!你说的很详细.明白了!
 楼主| 发表于 2009-3-25 10:14:38 | 显示全部楼层
谢谢你!我的设备是中频机,功率是100赫的.感应器是自己按照工件的形状自己做的.加热和喷水是一体的.
 楼主| 发表于 2009-3-25 10:15:51 | 显示全部楼层
回复 7# excellence 的帖子
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-25 17:21:51 | 显示全部楼层
是不是写错了,功率的单位是KW,频率的单位才是Hz。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.031979 second(s), 21 queries .
