查看: 6806|回复: 19
[求助] 两台洛氏硬度计打出来的硬度都低
发表于 2009-3-26 00:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标块没问题, 刚买回的, 去华东检定了的, 回来一打标块都低了
HRS150 标块63.7HRC  打出来61-61.8
HRMS45 标块90.2HR15N 打出来86.5-87.8
发表于 2009-3-26 07:45:20 | 显示全部楼层
标块没问题,就可能是硬度计有问题,你有定时效正吗.
发表于 2009-3-26 08:12:32 | 显示全部楼层
根据CQI-9要求,硬度计必须一年校准2次;
每天使用标准快进行确认。
发表于 2009-3-26 09:31:46 | 显示全部楼层
“硬度计必须一年校准2次”?我们单位的全是每年一次,由计量所检定。
我也认为机子问题的可能性大些。标样不可能差得太大的,HR15N的标样低了几乎4个单位。
发表于 2009-3-26 11:40:03 | 显示全部楼层
找有资质的单位校硬度计
签到天数: 390 天
发表于 2009-3-26 11:43:02 | 显示全部楼层
自己调整一下机器,什么都解决了
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-26 12:02:44 | 显示全部楼层
校验后在往回运输、搬运时出现了严重震动等问题,导致同时两台硬度计都出现不准确现象。
需重新校验。
发表于 2009-3-26 12:47:19 | 显示全部楼层
肯定是您的硬度计除了问题!
发表于 2009-3-26 12:53:06 | 显示全部楼层
不是标准块的问题,说明你的硬度计出现偏差。
你现在的硬度检测要以偏差度进行调整。最近这一段时间要经常校对,偏差还有可能会变化。
签到天数: 2799 天
发表于 2009-3-26 13:56:02 | 显示全部楼层
以硬度块为准进行校对。我们公司的硬度机每月由公司计量科校对,每天由操作者自己校对。
发表于 2009-3-26 15:38:28 | 显示全部楼层
硬度计不准,是很麻烦的事。一遇到工件的检验,心里就没了底。硬度计不好用,是多方面的原因,就是鉴定完没几天,仍然不好用也是常事。有的是仪器的质量问题;有的是使用维护问题。还有配件及压头的问题。后来实在没办法了,我找了几台报废的硬度计。将其拆了找配件,一看结构并不复杂,原理也就是杠杆原理。我自己把几台报废的组装了一台。比新买的还好,有了经验一般硬度计都是我自己调整,精度高于国家标准,稳定性也很好。但到时还是要计量局检定的,没有鉴定证书要罚款的。
发表于 2009-3-26 16:24:50 | 显示全部楼层
硬度块标定时也是很多有资质的实验室测试出来的平均值而已,估计你的硬度计有点问题
发表于 2009-3-27 09:03:51 | 显示全部楼层
你在标准块上多打几点,要是还是这种情况的话就是你的硬度计问题了,在移动硬度计后都要校对的,看看你的硬度计是不是没摆放水平,或者压头开裂了损坏了,我就遇到这样的情况压头坏了,忙了半天什么都查了最后换了个压头就好了
发表于 2009-3-27 16:48:21 | 显示全部楼层
回复 2# 鹁鸽 的帖子
我同意上楼的说法,不晕还有标块及垫块要求干净,没有杂物,
签到天数: 2170 天
发表于 2009-3-27 20:47:06 | 显示全部楼层
一般情况下硬度块都不会有问题,从硬度计上找问题吧。
发表于 2009-3-27 22:59:28 | 显示全部楼层
不检定不行,不保养也不行。你不保它,它不保你。
 楼主| 发表于 2009-3-28 08:24:59 | 显示全部楼层
回复 11# renbenfg 的帖子
老实说我也认为是硬度计的问题,可是自己校准怎么弄呢,能否指点一下
签到天数: 107 天
发表于 2009-3-28 10:06:15 | 显示全部楼层
1/首先,调整工作平台水平(一般的水平仪就可以);
2/按照产品说明书,调整螺栓的高低(一般厂家会派人维修)
 楼主| 发表于 2009-3-30 10:24:42 | 显示全部楼层
回复 18# szchyuan 的帖子
调好了,是因为硬度计搬动过,新的地方不平,重新调整工作台水平后已经解决
发表于 2009-3-30 18:05:58 | 显示全部楼层
洛氏要不要像布氏那样选择好压头的啊???
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.036821 second(s), 21 queries .
