楼主: 天字一号
[讨论] 关于铁路轴承下贝氏体等温淬火问题
 楼主| 发表于 2009-3-27 13:40:30 | 显示全部楼层
回复 20# 王传旭 的帖子
哈哈,有同感,那你没有问问为什么没有停炉么?
发表于 2009-3-29 18:35:51 | 显示全部楼层
回复13号
请问13楼,200℃的熔盐。用泵好抽吗,是不是用专门的泵啊
 楼主| 发表于 2009-3-30 10:37:39 | 显示全部楼层
回复 23# wjq0807 的帖子
当然好抽了啊,呵呵,通过管道呗,就像吸水泵那样.....
22楼说的很在理,我支持你的说法
发表于 2009-4-4 22:27:08 | 显示全部楼层
回复 8# 风、风、风 的帖子
好像不错的方案啊,试过吗?
发表于 2009-5-22 11:38:58 | 显示全部楼层
我想可以降低温度保温,不让盐凝固,要是凝了再熔化很费力,具体多费力不清楚.要是活不多干脆就不用这个设备了,成本太高了.
发表于 2009-5-22 15:06:46 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
请问一下,等盐凝固了如何再熔化,得用多长时间??
发表于 2009-5-22 15:46:23 | 显示全部楼层
回复 7# 天字一号 的帖子
低温盐浴好象不存在老化的问题.硝盐在低温下的物理变化,没有化学变化.书上说的盐浴校正剂也只是中高温盐浴用的,低温盐浴没听说用这个.
发表于 2009-5-22 15:48:34 | 显示全部楼层
回复 8# 风、风、风 的帖子
你说的对,空气炉也可以实现等温,但效果肯定是没有盐浴好,温度均匀性不好.我们是正负2度.
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-21 21:58:00 | 显示全部楼层
说两句吧,
硝盐淬火我也在用,不过,像楼主说的长时间不用,确实是个问题。停炉是可以,但盐处理方法就像楼上的几位专家说的,先放到一些储存盐槽中,因为长时间关闭非保温状态,盐到了凝固点一下开始凝固了,结块的盐再次融化可就难了,不如融化新盐方便和容易!
 楼主| 发表于 2009-6-22 10:25:52 | 显示全部楼层
回复 30# zhaozhihua 的帖子
恩,30楼说的很在理,我也问过了相关的人员,解释是这样的,等温用的熔盐槽,如果盐凝固了,容易把槽子涨裂,还有下次在使用的话使盐融化起来也很麻烦,不如新盐
发表于 2010-3-12 16:27:16 | 显示全部楼层
请问各位等温淬火工件清洗后的水要怎样处理才能符合环保的要求?
签到天数: 207 天
发表于 2010-3-24 11:36:37 | 显示全部楼层
如果把硝盐的加热开关一直关闭,硝盐会凝固。 可以加装启动电极。
签到天数: 13 天
发表于 2010-3-28 21:23:44 | 显示全部楼层
同意风的观点,另外看你的设备情况,完全可以把溶盐槽停开甚至停用,可以直接加盐。有些设备反而导致降温后盐凝固带来很大的麻烦,甚至发生设备事故
签到天数: 1580 天
发表于 2014-10-28 00:29:36 | 显示全部楼层
我不是顶老帖啊。。。。
对于这种情况,根据需要,熔盐槽本来就是为停炉,开炉,加盐而准备的。完全可以用熔盐槽。不用保温。停产即停炉。根据生产安排考虑熔盐炉的启停即可。
签到天数: 22 天
发表于 2014-10-28 10:41:29 | 显示全部楼层
通常情况下,熔盐凝固后,重新熔化时间长,很困难,且带来诸多不利。建议处理办法:
把熔盐全部抽入化盐槽,降温至熔点以上10度右左,加入5-10%的水(注意搅拌下缓慢加水)后,再让其凝固。这样熔盐熔点降低很多,重熔容易。既解决了重新熔化困难,又解除了重熔可能造成的诸多不利。但化盐后需保温除水!
签到天数: 96 天
发表于 2015-6-8 14:56:10 | 显示全部楼层
硝盐槽 一定得具备熔盐能力
发表于 2015-6-9 11:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
风、风、风 发表于 2009-3-26 15:01
目前的贝氏体等温淬火介质逐渐被空气等温贝氏分级淬火所取代,比较节能,并且利于环境保护,利用贝氏体分级 ...
空气等温有先例吗?冷速怎么保证wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 96 天
发表于 2015-11-2 10:39:48 | 显示全部楼层
需要网带式等温淬火炉,可以找长兴凯成电炉:2856282234
发表于 2015-11-13 21:24:01 | 显示全部楼层
为什么不转换加工马氏体?需要时再加工贝氏体呗
GMT+8, 2026-6-13 20:18 , Processed in 0.035114 second(s), 18 queries .
