查看: 6743|回复: 6
[求助] 花键轴中频淬火
签到天数: 770 天
发表于 2009-3-29 19:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr花键轴中频连续淬火颈部直径81mm,长70mm,淬硬层4--6mm,花键部直径70mm,层深6--8mm,HRC48---52.现在就是台阶处层深才3mm,急需解决,谢谢!
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-30 17:27:27 | 显示全部楼层
做整体式感应器,在轴台阶处的感应器上加导磁体。
发表于 2009-3-30 19:14:45 | 显示全部楼层
作半圈整体加热,重点是台阶处的间隙   必要时可加导磁体辅助
发表于 2013-6-25 18:36:55 | 显示全部楼层
   楼主做淬火液的,怎么想到做感应器工艺来了。
发表于 2013-6-28 10:40:11 | 显示全部楼层
这个工件似曾相识啊,感应器设计设计成整体加热,先预热后加热,根据温度选择预热时间和次数
发表于 2013-6-28 15:44:59 | 显示全部楼层
感应卷整体加热,在台阶处加个预热,淬火速度减慢,最好使用数控立式机床加工。
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-28 15:56:13 | 显示全部楼层
感应器的设计上增加台阶处的涡流密度,加导磁体、减小与工件间歇、增加匝数等等
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.030089 second(s), 22 queries .
