查看: 10944|回复: 22
[求助] Cr12MoV热处理如何提高耐磨性
发表于 2009-3-31 09:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个同样Cr12MoV材料的件儿硬接触,磨损明显,如何通过热处理提高耐磨性?或者有没有可以代替的材料?
谢谢各位~~~~~
签到天数: 62 天
发表于 2009-3-31 10:30:14 | 显示全部楼层
如果以耐磨为主的话,可适当提高淬火温度及回火后硬度,可表面做TD处理,可用高速钢及粉末高速钢替代。
签到天数: 144 天
发表于 2009-3-31 10:47:01 | 显示全部楼层
考虑润滑吧,是怎么服役的呢,两件都是Cr12MoV,还硬接触。怀疑2楼说提高淬火温度可以提高耐磨性。淬火温度提高,碳化物溶解更多,降低耐磨性吧?!
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:34:50 | 显示全部楼层
两个件儿线接触密封,不断冲击,磨损较严重~~~~~
并且需要一定的韧性,否则是不易断裂?现在采用的是低淬低回
签到天数: 3093 天
发表于 2009-4-1 09:06:45 | 显示全部楼层
是否能考虑把两者的硬度错开?
耿建亭 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-4-2 11:45:59 | 显示全部楼层
暂时有这样的想法,不知道效果会怎么样
最好还是能找到其它降低磨损的方法
发表于 2009-4-16 14:24:00 | 显示全部楼层
提高淬火温度,二次硬化,硬度和耐磨性显著提高,
发表于 2009-4-16 15:42:20 | 显示全部楼层
上几楼说的都有道理,我觉得硬度错开是一个方面,令一个方面:这种钢是高铬钢,高合金钢(类似高速钢)。对c曲线就延迟就很严重,如果淬火后回火不能是硬度达标,不妨尝试一下淬火后3次回火,这或许会好一点,当然应该根据实际要求来确定。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-26 09:58:02 | 显示全部楼层
是啊、、、我觉得二次硬化、是提高耐磨度不错的办法。
签到天数: 2171 天
发表于 2009-4-26 11:07:41 | 显示全部楼层
这个最好的办法就是要将两个件的硬度错开几度,就像齿轮配合也要错开一样,不然两个硬度一样磨损相当严重。
发表于 2009-4-29 07:26:30 | 显示全部楼层
Cr12MoV分级淬火+引上恒温处理
采用900·c奥氏体化温度+180·c  35min+270·c    1.5h(引上恒温处理)空冷+180·c  1.5h   2次回火。
所得到的是经过微细化的复合组织,不仅具有高硬度,高耐磨性,也具有一定的韧性!
发表于 2009-4-29 22:46:04 | 显示全部楼层
想明显提高耐磨性,单纯对耐磨性能而言,我现在还是最喜欢用表面镀钛,TD处理以后不太理想
签到天数: 23 天
发表于 2009-5-7 23:33:42 | 显示全部楼层
原帖由 yyangddingttian 于 2009-4-16 14:24 发表
可否详细介绍一下??
签到天数: 23 天
发表于 2009-5-7 23:46:59 | 显示全部楼层
原帖由 ZSH 于 2009-4-29 07:26 发表
以上参数多大的工件做的?
发表于 2009-6-1 23:43:29 | 显示全部楼层
中淬火温度淬火后可以在180-200℃低温回火,获得最高的硬度和最佳的耐磨性,但韧性稍低,不能在重负荷的冷冲模中使用。在中淬火温度淬火后也可以在380-400℃回火,但硬度将下降到HRC58左右,可获得最佳的强韧性配合并明显提高冷锻模的断裂抗力,但耐磨性下降。
签到天数: 88 天
发表于 2009-6-3 00:34:27 | 显示全部楼层
高淬高回、后做氮化处理、可有效提高耐磨度
签到天数: 16 天
发表于 2009-6-4 21:32:01 | 显示全部楼层
其中一个最好换材料,摩擦副配对材料为异类材料时相对磨损量较同类材料时为少,采取合理的表面处理如渗氮,TD处理等方法还有提高两者的加工精度减少接触压力都是有效方法
发表于 2009-6-4 23:15:29 | 显示全部楼层
能否试用日本大同DC53试用看看.
签到天数: 186 天
发表于 2009-6-6 18:17:29 | 显示全部楼层
淬后进行冷处理,以提高硬度。
发表于 2009-6-16 15:36:03 | 显示全部楼层
可以做一次氮化啊
GMT+8, 2026-7-19 19:16 , Processed in 0.039179 second(s), 22 queries .
