楼主: jym1983
[求助] Cr12MoV热处理如何提高耐磨性
发表于 2009-6-17 19:23:01 | 显示全部楼层
高淬高回,二次硬化。
发表于 2009-6-21 10:33:05 | 显示全部楼层
推荐采用高淬高回,硬度控制在HRC62左右
发表于 2009-6-29 21:40:55 | 显示全部楼层
我来顶一下
要想提高Cr12MoV的耐磨性,可采用TD处理(即硼砂盐浴沉积法)法对其表面沉积超硬的VC(硬度可达3200~3800HV)、NbC(硬度可达2500~3100HV)、Cr23C6-Cr7C3(硬度可达1400~2000HV)等碳化物超硬“涂层”(实为渗层)。
   另外,由于Cr12MoV膨胀系数与Ti(C、N)层的热膨胀系数比较接近,它的淬火温度与化学气相沉积(CVD)温度一致,故其非常适合沉积Ti(C、N),且其沉积性能好,与基体结合牢固,工件尺寸变形能控制在±0.02mm,模具寿命长。在实际生产中,于淬火前沉积,沉积后淬火可取得很好的效果。
   Cr12MoV在1020℃沉积,表面硬度可达1932~2055HV,沉积层厚可达4~5μm;900℃沉积,表面硬度可达1682~1855HV,沉积层厚可达4.3~5.6μm。
GMT+8, 2026-7-19 19:15 , Processed in 0.025856 second(s), 18 queries .
