查看: 13630|回复: 30
[讨论] 渗碳心部硬度高的返修办法
签到天数: 883 天
发表于 2009-3-31 20:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后降温直接淬火得到的心部硬度是41-42HRC要求32-39HRC。20CrMnTi的材料,模数2.75的齿轮,920℃渗碳830℃淬火。如果返修请问大家应该放多少温度保温多长时间?
发表于 2009-3-31 21:03:17 | 显示全部楼层
对心部组织是否有要求?如果需要控制铁素体量,返修的难度较大,如果对铁素体没有要求,可以加热到830℃静油冷却,保温时间不能长。
发表于 2009-3-31 21:31:25 | 显示全部楼层
回复 2# 霜月 的帖子
同意霜月的意见。淬火油的温度可以降低,入油后静态淬火。
签到天数: 208 天
发表于 2009-3-31 23:18:36 | 显示全部楼层
只有通过增加心部铁素体量才能降低心部硬度,因此,要采用亚温淬火,将加热温度设定于805℃,保温10~20分钟,直接出炉淬火。
签到天数: 877 天
发表于 2009-4-1 00:25:57 | 显示全部楼层
我认为有800淬火应该差不多了,保温2。5H
发表于 2009-4-3 14:08:34 | 显示全部楼层
我认为用810度淬火,保温2小时。
签到天数: 388 天
发表于 2009-4-3 19:13:26 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国 的帖子
全部静油状态吗?那会不会出现硬度不均匀的情况,我以前就是静油,结果有硬度不均匀的现象.
发表于 2009-4-3 21:29:28 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,这样也会降低产品的表面硬度,我个人觉得6楼的方法更可行!
发表于 2009-4-4 23:12:47 | 显示全部楼层
渗碳件心部硬度不合格返修相当于渗碳二次淬火,基本上都是采用亚温淬火,6楼的工艺可行
签到天数: 2146 天
发表于 2009-4-5 12:14:30 | 显示全部楼层
如果心部组织又要求严格又要求硬度低,那就就要让定工艺那个人来做好了,这种问题我们以前也遇到过,后来我们给他讲了这个组织达到要求心部硬度就不会低,慢慢他也接受了。
  这个材料的心部硬度39以下,只有楼上说的降温淬火才行,最好降落800度淬火。
发表于 2009-4-5 12:55:16 | 显示全部楼层
亚温淬火是可以,但组织不是很均匀,你可以尝试淬火后等温淬火,回火+淬火+低温回火,
签到天数: 883 天
 楼主| 发表于 2009-4-7 14:49:27 | 显示全部楼层
最近将这批工件加热到790返修结果硬度只有24-25HRC,理论上这个温度应该行呀.相当于二次淬火在Ac1-Ac3之间加热?
发表于 2009-4-8 19:28:34 | 显示全部楼层
如果860,会低一些,
签到天数: 1885 天
发表于 2009-4-9 21:18:06 | 显示全部楼层
如果渗碳层深度深,无法返工,这种材料渗碳层深,心部硬度会在HRC40以上,你客户要求公差太小了,应该建议放宽心部硬度要求
发表于 2009-4-12 23:03:24 | 显示全部楼层
这个最好你去跟你的客户沟通,有的客户对热处理不了解,提的要求是不合理的,心部硬度一低,你的心部组织就容易超标,对使用是没有什么好处的。
签到天数: 46 天
发表于 2009-4-13 14:15:02 | 显示全部楼层
能不能先回火,把芯部硬度降下来,
然后表面淬火把表面硬度提上去?
签到天数: 643 天
发表于 2009-4-13 14:27:59 | 显示全部楼层
回复 16# lanwenbiao 的帖子
难度挺大,理论可行。
不过应该提高回火温度,把表面硬度控制在中偏下。回火温度高,心部硬度可以降一点。出现这种情况,我认为不建议返工。可以让步使用。
要求心部硬度范围窄,建议定H钢。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-13 21:34 编辑 ]
发表于 2009-4-14 12:43:31 | 显示全部楼层
一般出现这种情况,还是重新加热,亚温淬火810°C左右,如果要求不能降低表面硬度的话,我就要做碳氮共渗了,静油淬火我没有做过,理论上也行,就是不知道还会有什么别的问题出现
发表于 2009-4-27 01:44:49 | 显示全部楼层
齿轮心部硬度41-42HRC会有问题吗?一般情况下就是到了45HRC都可以。如果非得要求32-39HRC的话,建议采用慢速冷却或分级冷却,这样淬火的齿轮心部得到板条马氏体与贝氏体的混合组织,硬度就会比单一的板条马氏体组织要低。个人认为用铁素体来降低硬度的做法不妥。
签到天数: 1885 天
发表于 2009-5-8 19:47:02 | 显示全部楼层
建议放宽HRC40-45
GMT+8, 2026-6-16 09:07 , Processed in 0.036648 second(s), 21 queries .
