楼主: 低调的温度
[讨论] 渗碳心部硬度高的返修办法
发表于 2009-5-8 22:46:03 | 显示全部楼层
回复 19# ZX771 的帖子
我们有种齿轮,图纸要求心部硬度不超过40HRC,实际已达到46HRC,当时考虑到渗碳层在图纸要求的下限,因此增加强化抛丸提高表面压应力后,送交用户使用,结果没有出现任何问题。
发表于 2009-5-9 19:48:49 | 显示全部楼层
建议沟通一下,放宽到45HRC以下,如果不行,亚温淬火:830淬油,180回火
发表于 2009-5-9 21:34:43 | 显示全部楼层
提高回火温度或者重新正火处理
发表于 2009-5-12 21:17:45 | 显示全部楼层
820两个小时,可以的我们也干过,但是是心部硬度不足,但要先正火.
发表于 2009-5-13 19:56:07 | 显示全部楼层
可以考虑找冷却速度相对较低的油810保温重淬,记得多年前上新变速箱时,某些薄壁件忙死了都没用心部硬度就是超标,当时只有G油和K油,后来换了一槽355之后,立刻解决。
签到天数: 394 天
发表于 2009-6-4 23:14:39 | 显示全部楼层
心部组织无要求或要求较低的前提下,采用亚温淬火方式。
发表于 2009-6-11 19:10:28 | 显示全部楼层
淬火温度低点就行
签到天数: 51 天
发表于 2009-6-11 20:17:18 | 显示全部楼层
再来一次810左右的淬火,没什么问题的。满足客户要求是我们的质量要求。
发表于 2009-6-14 18:01:25 | 显示全部楼层
加热到850再降到810淬火(硬化层不超的情况下用)
你的成品前工序是剃的还是滚的。。。有变形要求吗?
签到天数: 82 天
发表于 2009-6-14 19:09:52 | 显示全部楼层
直接淬火二次加热淬火在同温度的条件下,后者的心部硬度会低一些。
发表于 2009-6-15 09:45:24 | 显示全部楼层
如果心部对铁素体要求高的 这样的要求应该没问题  同意19楼意见
GMT+8, 2026-6-16 05:34 , Processed in 0.030175 second(s), 18 queries .
