查看: 25844|回复: 21
[求助] 关于淬火油冷却速度的问题
签到天数: 96 天
发表于 2009-4-2 21:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
        有问题请教大家;
        有关快速淬火油的最大冷去速度应该最少是多少?
        我们这里的快速油的最大冷却速度为97.5  不知合适不?对应温度为650    做轴承的。300度冷却速度为5.
       这样的油可否判为合格的?
签到天数: 35 天
发表于 2009-4-2 23:39:36 | 显示全部楼层
快速油最快可以到达119度/s
最好用等温淬火油
做轴承的一般要求变形小
签到天数: 1699 天
发表于 2009-4-3 06:53:54 | 显示全部楼层
你用快速油的时候客户没给你淬火油的检测报告?或者把你的介质油送检测机构化验
发表于 2009-4-3 17:00:23 | 显示全部楼层
回复 1# 一堆烂泥 的帖子
我们的快速淬火油的最大冷速95---105之间,你的达到了97.5应该说是合格的。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2009-4-6 18:05:41 | 显示全部楼层
谢谢大家
    有个实际的问题是我们做大一点的轴承的话,零件的淬硬性不好。尤其是心部更是如此。所以才有此问。
    如果这个油不能满足要求的话  应该怎么办》?
    换材料还是换介质   还是降低技术要求?
    希望能得到大家指点
发表于 2009-4-6 18:27:47 | 显示全部楼层
请具体谈谈你做的轴承的材料,类型,及要求.
发表于 2009-4-6 22:47:55 | 显示全部楼层
不要单纯看最高冷却速度,还要看T600,T400,T200等时间.
淬火油的运动粘度也很重要.
另外注意,在不同的搅拌状态下,油的冷却速度可以提高0-4倍的冷却速度.我们要真正了解一种东西的性能才能用好,不一定要更换介质的.
发表于 2009-4-7 19:43:01 | 显示全部楼层
楼上说的不错,最大冷却速度不能代表油的淬硬能力,还要看上特性温度、下特性温度以及550℃时的冷却速度。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2009-4-7 19:52:45 | 显示全部楼层
大家好
   我们是初次使用快速油,所以有此一问
   550度最大冷速97.5      使用环境由于炉子设备所限冷却速度无法进一步加大,现在产品有了点问题   所以请教大家油的问题。
   谢谢大家
发表于 2009-4-10 13:01:23 | 显示全部楼层
对于轴承钢来说,最大冷却速度达到97度/s的话,基本都可以满足要求。
而你说的大尺寸工件心部硬度低的原因,我认为是低温区的冷却速度太慢。
你可以在淬大零件的时候,在不增大变形量的同时,提高低温区冷却速度(把油温降下来一些就好)。
申兴一 + 10 感谢参与!
签到天数: 660 天
发表于 2009-4-11 09:33:40 | 显示全部楼层
回复 1# 一堆烂泥 的帖子
快速油不应该只看最高冷速,更应该注重低温冷速。淬透性不够一般是低温冷速不够。
等温分级油考虑最高冷速。
发表于 2009-4-21 15:55:20 | 显示全部楼层
如果是快速淬火油应该在105以上,中等冷速95以上。关键看油的淬硬能力,最大冷速只是个参考指标
发表于 2009-11-21 10:35:53 | 显示全部楼层
大尺寸的轴承应选用GCr15SiMn提高淬透性和淬硬性,油的冷速达到105使用温度最好90-110既能保证硬度又有利于减少变形
卡松石化淬火油技术开发部
20mm有效厚度作为分界线吧,小的用GCr15,我们的轴承淬火油最大冷速105闪点不小于240度使用温度最佳为 100-120仅供大家参考
发表于 2009-11-25 10:24:07 | 显示全部楼层
从你提供的数据可以看出,你用的油粘度应该不小,300度冷速为5基本用的是等温分级淬火油,650度是达到最大冷速97.5,可知特性温度不低于690甚至达到710,你用的油质量可以,但是最大冷速还有提高的空间,卡松等温分级淬火油最大冷速不低于101,而且使用过程中两年内冷速不会有多少变化,多用于轴承套圈齿轮渗碳淬火既能保证硬度在HRC60以上又能控制变形,使用温度最好100-120
卡松聂工
申兴一 + 10 感谢参与!
发表于 2009-12-3 00:00:02 | 显示全部楼层
问题应该是早解决了吧?!其实这是不错的油了。40度粘度在70~80cSt的油也有这样的数据。
不建议更换现有材质和介质。可以少量添加上部催冷剂(如1.0%分子量在2400的聚丁烯),以提高高温区冷速,同时添加2.5%左右的低温区催冷剂,保证低温区有足够冷速来淬透工件。
不建议降低油温。现在的使用温度应该也是在100~120之间。降温后的最高冷速可能会受影响。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2010-1-20 22:19:16 | 显示全部楼层
回复 15# 十年淬工
    谢谢你的关注
   就我们所说情况  您认为我们的油的使用温度再多高的最合适?
   我们的使用温度为80度的样子。
    可不可以在提高点?
    对零件的颜色有没有影响?
    我们的轴承零件外表面光亮度很差的》
发表于 2010-1-22 14:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-17 16:03:27 | 显示全部楼层
你可以提供样品给我,帮你分析一下,有些现象只是表观的
发表于 2010-3-26 16:22:40 | 显示全部楼层
不建议更换现有材 ...
十年淬工 发表于 2009-12-3 00:00
请教低温催冷剂主要有哪些?
作用是增加还是降低低温的冷速?
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-1 12:42:30 | 显示全部楼层
个人认为基本合格,如果做轴承最好,低温冷速能够再慢点最好
GMT+8, 2026-7-16 23:28 , Processed in 0.038679 second(s), 23 queries .
