楼主: 一堆烂泥
[求助] 关于淬火油冷却速度的问题
发表于 2011-8-28 21:10:40 | 显示全部楼层
楼上说的没错。低温冷速低点可有效控制变形。
对于做轴承,还要看几类轴承。薄壁件的,低温冷速要低,高温冷速也不能高,否则变形加剧;厚大件的,就要选择快速光亮油了,最大冷速低于100°C/S的,效果都未必好,300°C冷速最后也要在8~10°C/S。没有合适的低温冷速,芯部还没淬透,转变温度过了,温度再由芯部往外形成“自身回火”,表硬都会受影响。
还有油温,略高一点,对淬火出来的轴承的光泽会很好,建议90~110°C。除非专业等温分级油,不然油温不要高于120°C,否则老化很快!
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-1 14:34:14 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2009-4-3 17:00
我们的快速淬火油的最大冷速95---105之间,你的达到了97.5应该说是合格的。
周工你好!我们目前用的等温分级淬火油的冷却速度最大只有77.9℃/s,对应温度600℃。我感觉冷却速度有点偏低,不知对否。请问等温分级淬火油的理想最大冷速是多少?请指点迷津!不甚感谢!
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.025685 second(s), 18 queries .
