查看: 12416|回复: 14
[讨论] 炉温控制技术
发表于 2009-4-3 02:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样可靠的控制炉温(各种热处理炉)
签到天数: 1689 天
发表于 2009-4-3 06:29:51 | 显示全部楼层
最好2套热电偶,一支监控,另一支控制加热即仪表
发表于 2009-4-4 08:10:55 | 显示全部楼层
回复 1# 云中漫步 的帖子
与炉子容积有关系,炉子容积大的,就要多支热电偶,
签到天数: 931 天
发表于 2009-4-4 11:33:40 | 显示全部楼层
回复 2# T透的水滴 的帖子
同意!
但可靠的温控仪、热电偶、功率控制器等非常重要!
发表于 2009-4-4 12:53:55 | 显示全部楼层
热处理网带
我公司生产的网带在热处理有广泛的应用,欢迎您的来电 139********
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-8 00:37 编辑 ]
参与人数 1贡献值 -5 收起 理由
stove -5 广告/SPAM!
 楼主| 发表于 2009-4-8 00:30:49 | 显示全部楼层
能不能发一些关于网带炉的资料参考参考
发表于 2009-4-9 09:22:10 | 显示全部楼层
炉温控制是门大学问,不是多装几支热电偶就能解决的,除了最直观的温控器,热电偶等,炉膛的体积,最高使用温度,风机的大小,风机的位置,炉子密封性等等,都在左右着炉子温度.
发表于 2009-4-9 10:11:39 | 显示全部楼层
根据炉子尺寸,选择适当数量的热电偶,配合相应的温度控制器。
按照标准,在适当的时间间隔,进行炉温均匀性测试,根据测试结果,采取相应的对策:
更换热电偶,相关仪表;
校准热电偶、相关仪表;
采取适当的简单不就措施,提升、降低,温度较差区域的温度。
等等!
发表于 2009-4-9 10:19:22 | 显示全部楼层
回复 1# 云中漫步 的帖子
首先你的炉子的炉温均匀性要好,长期使用的话应该没有什么问题,停炉在开炉后要校正炉温,给个修正值!如果修正值过大说明你的炉子有问题要进行维修
发表于 2009-4-14 08:48:26 | 显示全部楼层
各种热处理炉的控制方法不同,且涉及多方面的问题,合理分不同温区控制吧
发表于 2009-4-21 12:18:08 | 显示全部楼层
这个问题问的有点太笼统了,估计一时半会没人能说出来
发表于 2009-5-15 15:30:01 | 显示全部楼层
回复 3# nhxw 的帖子
我好像没有听到过热电偶的多少和容积有关,一般都是两支,一支控温一支超温。
发表于 2009-5-16 12:55:00 | 显示全部楼层
要结合具体的炉子的情况,选择最合适的控温系统,推荐厦门宇电。不是做广告哦!
发表于 2009-5-16 13:05:11 | 显示全部楼层
热电偶,温控表,PID控制系统!
发表于 2009-5-16 13:07:15 | 显示全部楼层
合理的加热丝布置、装载区域设置、导风循环系统、工装及工件装料方式,决定产品质量的均匀性;温控系统、合理的PID设置同样重要。
GMT+8, 2026-7-2 16:18 , Processed in 0.036109 second(s), 22 queries .
