楼主: dzkyx1314
[讨论] 感应器和工作距离对电流透入深度的影响
 火.. [复制链接]
签到天数: 352 天
发表于 2009-8-21 21:41:07 | 显示全部楼层
回复 20# 洛阳火焱 的帖子
你说的这些单独看完全正确,建议仔细看看1#、14#、18#帖,我觉得回帖应根据主题思想。
发表于 2009-8-29 18:01:09 | 显示全部楼层
18# excellence
当然那是不可能的,距离远了,加热温度降低将会影响淬硬层深度。
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-6 01:11:17 | 显示全部楼层
刚接触中频淬火,对很多理论知识还不很明白,尤其对设备不太了解,看了你们的贴,受益匪浅。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-7 12:32:37 | 显示全部楼层
我们用电子管高频做层深3-5mm要求的零件时就是通过增加感应器与工件的间歇或减小输出功率做到的,而增加间歇的方法材料加热会更均匀。
以下我来说说我对电流透入深度的理解:
工件刚刚开始加热的瞬间,磁导率和电阻率可认为是定值(表面和心部),在频率不变的情况下,电流透入深度与工件和感应器的间歇无关。工件和感应器的间歇增加,由于邻近效应的作用,表面比功率会下降,这样加热速度会下降,加热到淬火温度所用的时间也越长。另一方面,在加热速度下降的情况下,工件表面一方面会向外界散热,另一方面会向内部传热,这两个热量值与加热时间成正比,这个过程显然会使工件内外温度梯度变小。在工件升温过程中,电阻率ρ增加,磁导率μ下降并在居里点突降,加热进行过程中的情况十分复杂:ρ和μ是温度的函数,温度又是距离的时间的函数,而且又温度受传热和电流变化的影响,电流又是受ρ和μ影响。查阅温度与ρ和μ关系后我认为ρ和μ之积随温度升高而先增加后(居里点温度)减小,因此:刚开始加热瞬间透射深度相同,而随时间增加,间歇大的感应器电流透射深度先减小,后增加。
发表于 2010-8-9 22:52:30 | 显示全部楼层
最近刚刚接触感应工艺,对于很多理论都不是很清楚!看了各位的观点受益匪浅!
发表于 2010-8-11 10:00:57 | 显示全部楼层
感应热处理是一个实践性很强的工作,
发表于 2010-8-13 15:22:43 | 显示全部楼层
回复 1# dzkyx1314
    对于这个问题我有以下几点看法:1,首先我认为,如楼主所言,在设备、工装、频率等工艺条件不变的情况下,间隙和透入深度是成反比的。
                                2,我们可以看一下电流磁场的分布,离得越远,磁场越分散,强度越弱,电流透入就是电流感应磁场的感应深度,同理。
                                3,以上看法都是在其他条件不变的情况,如果条件也是变化的,则有可能对他有所影响,但是我想原理是不会变的。
发表于 2010-8-14 09:36:10 | 显示全部楼层
个人认为:淬硬层深度取决于加热深度,加热深度与感应器耦合间隙以及喷水角度都有关系,单独来说耦合间隙和淬硬层的关系是不全面的
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-14 10:58:58 | 显示全部楼层
淬硬层深度一般是加热时温度达到奥氏体化得深度,而电流透入深度是指电流大小为表面的1/e的深度,两者是不一样的概念
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-21 23:15:38 | 显示全部楼层
回复 17# uu263
你是搞感应热处理的么?
说出这种误人子弟的话
所有条件不变的情况下,间隙越大,层深当然越浅啦
签到天数: 74 天
发表于 2010-8-24 17:27:07 | 显示全部楼层
相互作用呵呵
发表于 2010-8-26 08:37:16 | 显示全部楼层
讨论很深入,值得思考!
签到天数: 1284 天
发表于 2010-8-26 20:37:38 | 显示全部楼层
对于感应退火而言,间隙适当增加零件退火后硬度均匀性会更好,硬度剃度会减小、不知各位是否有相同的看法。
发表于 2010-8-27 09:59:46 | 显示全部楼层
在其他参数不变的情况下,距离越远加热速度肯定慢,由于加热慢,热传导的作用所以淬硬层较深,楼上的激烈辩论有两个原因,说感应器离工件远淬硬层深的是操作工调试较多,相反意见的是看书较多没有实际经验
当然距离远加热层是浅,但需要加热时间长,热传导的作用是淬硬层加深
发表于 2010-8-27 10:07:01 | 显示全部楼层
回复550826189
你不要激动,你说的不完全对,17楼说的不完全错,他是操作一线的,你是看书的
发表于 2010-8-28 20:53:35 | 显示全部楼层
呵呵。热处理是要具体情况分析的。距离肯定是会对电流透入有影响的,我们应该把自己的经验和心得说出来大家分享。论坛就是大家交流的地方。看了大家的回帖有不少的感悟。谢谢大家。
发表于 2011-1-6 09:40:41 | 显示全部楼层
邻近效应的作用电流透入深度会减小
发表于 2011-1-8 10:35:13 | 显示全部楼层
实际上实践经验加理论,会较好分析有关现象
发表于 2011-1-9 13:32:06 | 显示全部楼层
个人感觉应该是一个感应器。在所有的参数都不改变的情况下。距离近加热效率高,但是有一个度超过这个最佳距离的话。会是表面过热,淬硬层过浅,我们在单位如果没有合适的感应器就是靠距离解决问题了。
发表于 2011-1-10 20:22:42 | 显示全部楼层
我觉得20楼说的东西和我接触的感应加热不违背。挺好
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.035529 second(s), 19 queries .
