楼主: 所以因为
[讨论] 冰冷处理的温度选择
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:11:12 | 显示全部楼层
回复 78# huangshike 的帖子
感谢您的参与,希望您能继续关注,并在适当的时间,根据我们的“各抒己见”,给出一个正确的意见,因为您是这方面的专家,有您指点迷津是我们的荣幸。
就象您说的,我是在“误导”大家,但“误导”的结果不会使大家对冰冷处理的认知更加混乱,这不是我的目的,我的目的是通过大家的讨论,对冰冷处理有一个更深入、更明了的认知。
同样感谢大家的参与和关注,希望讨论继续下去,希望更多的朋友能参与进来。
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:29:39 | 显示全部楼层
回复 81# huangshike 的帖子
对高速钢,比如W18Cr4V有用—80也有用—190的,难道它们的MF点会有那么大的波动吗?
现在选择冰冷处理的温度确实是比较“混乱”的。
签到天数: 40 天
发表于 2009-4-25 19:03:07 | 显示全部楼层
个人浅见,敬请指正:除了根据零件的具体技术要求要求,参考钢的Ms和Mf点温度来选择外,还应该注意淬火后到开始冷处理的中间停留时间、在冷冻箱中的保温时间,并且冷处理结束后要马上进行回火。若淬火后停留时间过长,导致奥氏体出现陈化现象,冷处理效果不好。一般保温时间也没有必要过长,虽然在负温下奥氏体会马上发生组织转变,保温一段时间的目的就是使工件表、里温度趋于均匀。
我是做轴承热处理,也搞过冷处理,采用的-70—— -80℃,干冰加酒精。。淬火后不超过1.5小时进冷冻箱(一般要淬火后工件自然空冷到接近室温温度),在冷冻箱保温2小时。经过查资料,有显示一般冷处理温度不宜过低,满足要求就行啦,过低的温度会降低工件的使用寿命。。。
 楼主| 发表于 2009-4-25 20:49:22 | 显示全部楼层
回复 84# zhaozhihua 的帖子
感谢您的参与并作详细答复。
我过去所接触的冰冷处理的材料也是轴承钢,是GCr15,冰冷处理的温度是—75,冷却方式是制冷箱,一般到温后保温1小时,工艺基本上和您的相差不多。
另外,您说经过查资料,过低的温度会降低工件的使用寿命。。。麻烦您是否能加以说明。谢谢!
因为有这样的观点,冰冷处理的温度越低效果越好,我也对此抱怀疑的态度。
发表于 2009-4-25 23:49:36 | 显示全部楼层
回复 66# 小诸葛 的帖子
高速钢做深冷的目的是什么?如果是为了消除残奥,经过3到4次回火就可以了,何必要到—140度去冰冷呢。如果是为了提高硬度,那我也认为不可取,本身淬火的时候就可以达到HRC64~66了。另外一味的用冰冷来追求高硬度,那细长的麻花钻要校直怎么办?
发表于 2009-4-26 00:01:05 | 显示全部楼层
回复 85# 所以因为 的帖子
SK5碳素工具钢带的热处理我是做刀片的,用来割绒线的。我用的材料是SK5碳素工具钢带,产品规格;142MM*3MM*0.5MM[长*宽*高],做出来的产品一直不锋利不耐用,现在我用金相分析后与别人做的产品比较[材料一样]我的产品碳化物稀少,晶粒很大,我的热处理工艺是820度淬火。网带炉12分钟,275度回火10分钟,希望师傅们帮帮我,该怎么样热处理温度及时间,才能使我的刀片即锋利友耐用,万分感谢
发表于 2009-4-26 03:49:46 | 显示全部楼层
回复 86# 炉火纯青 的帖子
经深冷处理后.红硬性及耐磨性好些.再一个就是稳定尺寸.
发表于 2009-4-26 10:50:17 | 显示全部楼层
深冷温度并非越低越好,要联系零件的使用场合。如果使用超过零下一百度,肯定要零下一百度一下处理。
发表于 2009-4-26 15:41:56 | 显示全部楼层
原帖由 zhan313 于 2009-4-26 10:50 发表
深冷温度与使用环境温度是两个不同的概念.
签到天数: 30 天
发表于 2009-4-28 10:57:31 | 显示全部楼层
我对冷处理工艺还不是很了解,楼主能不能给详细讲解下。
 楼主| 发表于 2009-4-28 11:21:41 | 显示全部楼层
回复 91# dangen 的帖子
当材料的含碳量及合金元素量较多时,马氏体转变终止点Mf会在室温以下,淬火后会有较多的残奥存在。为使残奥转变成马氏体,可将淬火工件置于零度以下的温度进行冰冷,这种方法称为冰冷处理。
冰冷处理一般适用于刀具、量具以及精密轴承和其它精度要求高的工件上,现在在模具方面也有应用。目的是提高工件的硬度、耐磨性、尺寸稳定性等。
冰冷处理的温度一般根据钢材的化学成分Mf点来选定,一般常用的冰冷温度为-80度。
冰冷处理应在淬火后立即进行,以免残奥陈化影响冰冷处理效果。一些形状复杂的工件为避免冰冷处理时产生开裂,可经一次或二次回火后再进行冰冷处理,但是冰冷处理的效果会受影响。对于一些尺寸稳定性要求较高的工件,也有进行两次冰冷处理的。
冰冷处理后必须进行回火,以消除冰冷处理时所形成的应力及稳定新生成的马氏体组织。
工件在冰冷处理时无须进行保温,工件温度表面和心部达到一致时即可,一般时间为1小时左右。
冰冷处理后工件一般在空气中缓慢升至室温,再进行回火处理。
也有资料介绍,工件在冰冷处理结束后直接放入水或沸水中,可消除冰冷处理时所产生的应力。为何原因有待进一步的讨论。
发表于 2009-4-28 22:37:02 | 显示全部楼层
回复 86# 炉火纯青 的帖子
深冷目前本人所知道的功效如下:促进残奥的转化,从而提高硬度,稳定组织,稳定尺寸;使组织内弥散析出超细碳化物,从而细化晶粒,细化组织,达到提高韧性和表面耐磨性的效果。对于高速钢做深冷,很大的目的是为了提高抗冲击韧性和提高表面耐磨性。我所说的高速港回2次火后做深冷只是试验,去证实一些我们的论证。不要误会!
发表于 2009-4-29 02:59:14 | 显示全部楼层
原帖由 炉火纯青 于 2009-4-25 23:49 发表
高速钢做深冷的目的是什么?如果是为了消除残奥,经过3到4次回火就可以了,何必要到—140度去冰冷呢。如果是为了提高硬度,那我也认为不可取,本身淬火的时候就可以达到HRC64~66了。另外一味的用冰冷来追求高硬度,那 ...
进一步地降低残奥含量,稳定组织继而稳定尺寸是高速钢做深冷的目的之一。用高速钢做量具就需冷处理。有不对之处,还望指正!
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:09:44 | 显示全部楼层
回复 93# 小诸葛 的帖子
不管是高速钢还是其它可进行冰冷处理的材料,如果工件形状比较复杂的话,都可以进行一到二次的回火后再进行冰冷处理,但是冰冷处理的效果会受影响。但您说的“高速钢做深冷的温度也是比较低的,建议要做到-140或-160度。”不知有什么理论依据?
签到天数: 40 天
发表于 2009-4-29 21:46:48 | 显示全部楼层
回复85# 过低的温度会降低工件的使用寿命
GCr15钢马氏体转变终止温度在-70左右,低于该温度对于减少残余奥氏体的效果不显著。过低的冷处理温度反而会使工件的应力增大,引起超显微裂纹,降低轴承的疲劳寿命和冲击韧性。
过低的温度,不但效果不是很好,反而要调整干冰和酒精的量,如果不是批量生产的话,一批套圈下来就浪费啦,成本还上升了不少,我们这里一般连续干上一个月,就最后一次冷处理后的干冰和酒精有所浪费。。。。呵呵
关于上面的观点,可以参考《轴承热处理工艺学》,轴承行业教材编委会委员会统编,机械工业出版社,
望“所以因为”高手指点!
 楼主| 发表于 2009-4-30 10:17:39 | 显示全部楼层
回复 96# zhaozhihua 的帖子
感谢您的再次回复并提供相关理论依据!
GCr15钢马氏体转变终止温度在-70左右,而我们过去使用的冰冷处理的温度是—75,我觉得选择冰冷处理的温度略低于该材料的Mf点5—10是比较合理的。
过低的温度,从理论上讲是没有必要也没有效果的,不但造成能源浪费,而且,“过低的冷处理温度反而会使工件的应力增大,引起超显微裂纹,降低工件的疲劳寿命和冲击韧性”。
根据上述的理论,是否可以这样认为:冰冷处理的温度过低,会造成“过冷”现象,和热处理的“过热”一样,是同样有害的。
请大家批评指正!
 楼主| 发表于 2009-5-5 10:23:02 | 显示全部楼层
可能观点有偏颇,“过冷”和“过热”相比,其弊端没有“过热”那样明显,但还是有相通之处。个人观点,请大家批评指正!
发表于 2009-5-7 22:10:08 | 显示全部楼层
-70℃左右是冰冷处理,-120℃就是深冷处理了。关于冷处理时间和温度问题我们这边做过实验,这里与大家分享一下。我们就沉淀硬化马氏体不锈钢(1Cr15Ni4Mo3N)淬火后冰冷处理做了几组对比,①-70℃保温2h后冷却到室温。②-70℃保温3h后冷却到室温③-120℃保温2h后冷却到室温。分别对比了σb、τ、Ak曲线,发现-70℃3h和-70℃2h,-120℃3h上述三种指标差别很小。因此出于生产成本等因素的考虑我们对该型钢种的冰冷处理确定为-70℃保温2h。另外,冷处理是淬火的延续,所以我们对淬火和冷处理的时间间隔做了规定,一般不得超过4h。
 楼主| 发表于 2009-5-8 12:39:49 | 显示全部楼层
回复 99# bscphilips 的帖子
感谢分享试验结果!
关于冰冷处理和深冷处理的界定是这样的,但我们一般习惯上都统称为冰冷处理。
我不知道1Cr15Ni4Mo3N的Mf点是多少,如果是在—70℃左右的话,说明用“过冷”的温度对材料的各项性能是不起作用的。
但是有资料介绍,用比Mf点更低的温度进行冰冷处理,能提高工件的耐磨性能,是否真的有这样的效果?如果你有时间可以做下试验。
发表于 2009-5-16 13:53:04 | 显示全部楼层
冰冷处理,其主要目的就是降低组织中的残余奥氏体,其量的多少又跟温度有直接的关系,所以,温度定在多少要看一下,工件在实际使用中,允许多少残余奥氏体存在,毕竟残余奥氏体的作用是有两面性的。
GMT+8, 2026-7-17 15:56 , Processed in 0.035311 second(s), 19 queries .
