楼主: 所以因为
[讨论] 冰冷处理的温度选择
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:08:44 | 显示全部楼层
回复 140# zhaozhihua 的帖子
-196℃是液氮的温度,我也想知道什么材料需要这样低的温度,其目的是什么?依据又是什么?
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-26 00:17:01 | 显示全部楼层
一、首先冷处理不是温度越低越好,因为冷处理的温度是依靠Mf点来设定的,达到该点温度以下时,残奥会在瞬间发生转变,但由于残奥转变的不完全性,不会100%发生转变,即使用再低的温度也于事无补!
二、个人认为,不是保温时间越长越好,由于瞬间的转变已经完成,剩余的残奥不会再发生转变,已经基本稳定化,保温时间再长都不会使残奥更多的发生转变,如果可以的话,做个夸张的比喻,假如上面结论成立的话,我可以无限的延长零下温度的保温时间(不考虑成本等的影响),那么残奥终归会100%发生转变了。可能吗?
结论很显然会被推翻!
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-26 08:18 编辑 ]
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-7-1 18:07:54 | 显示全部楼层
回复 46# 所以因为 的帖子
两者不相矛盾。超低溫度可轉移金屬原子的運能, 使原子之間不能擴散分開從而使原子結合更緊密。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2009-7-2 13:59:33 | 显示全部楼层
回复 1# 所以因为 的帖子(-190度至-230度超深冷处理)
深冷处理的应用广泛,可以对金属或非金属的任何物料进行处理。
冰冷处理的温度有很多种,如零下70度、零下120度、零下190度等,大家是如何选择冰冷处理温度的?
深冷处理的温度,视乎物料的大小,重量及材质。
深冷处理,相信大家都有了解,且市场上多为以液氮为主的深冷处理方法,但温度是绝对到不了零下200度的,因此对物料的深冷处理来说,是有一定限制作用。但是现在还有超深冷处理技术,这是深冷处理技术的一大跃进,处理的温度介乎-190度至-230度,在严谨的电脑控制系统控制和处理下以达到所要求的金相的有效效果。
是否温度越低越好?
深冷处理,众所周知可以另奥氏体转化为马氏体,但是很少有提到一点就是要在什么样的温度下,物料才会释放出微细碳化物?而这些超微结晶粒会提高物料的强度。
大家知道都MS和MF点,超深冷处理的温度过了MF点后再继续进行,可有助于物料的超细碳化物的析出,所以从这个角度来说,温度是越低越好。
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:42:35 | 显示全部楼层
关于深冷处理的温度,到底过MF点多少才有助于物料的超细碳化物的析出?有没有这方面的资料介绍?是否不管工件的性能要求和服役条件如何,总之,温度越低越好?
发表于 2009-7-2 15:33:40 | 显示全部楼层
回复 145# 所以因为 的帖子
有些物料,例如: W18Cr4V ( 高速工具鋼 ) 的 Mf 點為超過 -190°C,一般液态氮深冷处理是达不到此温度的,因此只能进行超深冷的处理,在-200度以下时,才能更有效地析出微细碳化物。因此,从这个角度而言,不管工件的材质性能如何,做超深冷处理的温度,过了MF点后继续进行,能更有效提高物料本身的强度,所以才会说温度越低越好。
我们金相科技也是从事超深冷处理的,超深冷的处理温度低于-190°C,非液氮,国内首家,如需要相关资料,请电邮我:heiditse@metallurgic.net
签到天数: 123 天
发表于 2009-7-2 15:40:32 | 显示全部楼层
冷处理不是温度越低越好.依靠Mf点来设定.
温度过低,不仅不能显著减少残奥,反而会加大内应力及显微裂纹.
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:21:59 | 显示全部楼层
回复 146# 金相科技 的帖子
希望有相关的资料,在论坛上回复,可以供大家学习。
“冷处理温度是越低越好”我抱质疑态度。个人认为:1 依靠Mf点来设定。2  根据工件的使用性能来决定。
另外,“W18Cr4V ( 高速工具鋼 ) 的 Mf 點為超過 -190°C”我没有资料可以查阅,麻烦告诉出处,谢谢!
发表于 2009-8-1 10:51:05 | 显示全部楼层
关于高速钢
请教高速钢的深冷Ms和Mf点是多少
 楼主| 发表于 2009-8-1 11:29:43 | 显示全部楼层
高速钢的Ms点为220℃,Mf点不清楚。
上海工具厂有限公司高速钢冰冷处理的温度是—80℃。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-4 09:41 编辑 ]
签到天数: 1272 天
发表于 2009-8-1 13:05:39 | 显示全部楼层
冷处理的温度和Mf相关 我想这还要根据所用零件的残奥含量来确定 有些工件要求残奥的选择的温度时间上也要考虑到这方面。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-1 23:35:16 | 显示全部楼层
冷处理是根据钢的化学成分以及Ms和Mf点等来确定的  假如材料的Mf点是-70度  你在冷处理的时候即使冷到-100度效果也是那样  因为在-70度的时候就已经是Mf的终点了
签到天数: 138 天
发表于 2009-8-5 19:39:03 | 显示全部楼层
冷处理的主要目的是减少残奥,冷处理的温度越低残奥的量越少,当残奥的量少到3%时,冷处理的温度再低时间再长,残奥的量基本不变,在保证工件的尺寸稳定性、耐磨性和工件的使用环境温度的情况下合理选用冷处理温度,我认为有一定的残奥可增加工件的韧性。我们现在处理的油泵偶件主要是20CrMo、GCr15、6542,冷处理是在低温箱内温度-80度1小时,残奥量约5%~6%
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-17 11:21:28 | 显示全部楼层
这里好热闹哦。
我也来说两句
9CR18MO 的匕首
大家认为要做成一把好刀  热处理 冷处理这块工艺应该怎么来定?
请赐教!!!
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2009-12-17 12:01:09 | 显示全部楼层
请问各位专家,何谓冰冷处理?有何作用?对零件的机械性能有何影响?
 楼主| 发表于 2009-12-17 12:10:22 | 显示全部楼层
这里好热闹哦。
我也来说两句
9CR18MO 的匕首
请赐教!!!
小虫 发表于 2009-12-17 11:21
小虫版主又是一鸣惊人啊
这个问题不知道论坛上有多少朋友可以回复?因为比较冷门(但非常有意思)估计不多,有知道的朋友请回复。
我虽然过去是在军工企业工作,但也没有处理过匕首这样的产品。到是热处理过一些家用的切菜刀,材料也是马氏体不锈钢,是4Cr13,也不进行冷处理。
小虫版主应该是熟悉这个工艺的,如果方便透露,让大家学习学习! 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-17 12:14 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-17 12:12:33 | 显示全部楼层
huang2010 发表于 2009-12-17 12:01
从头开始看,看完后应该有一个初步的了解!
发表于 2009-12-26 09:55:38 | 显示全部楼层
154# 小虫
小虫斑竹  这个话语不错,正如所以因为说的 对这了解的人估计不多
若是有做好了的匕首  不防送我一把 以做纪念。
发表于 2011-1-7 20:17:39 | 显示全部楼层
回复 146# 金相科技
    您好!现在我们承担一个精密丝杠的重大课题,想进行丝杠的冰冷处理。想向贵公司了解此设备和冰冷处理后的性能参数!
邮箱:nanomaterial@163.cm
签到天数: 118 天
发表于 2011-1-7 22:08:19 | 显示全部楼层
很好 ,学习了
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-17 15:56 , Processed in 0.037270 second(s), 20 queries .
