查看: 16916|回复: 33
[讨论] 关于硬度的标法
签到天数: 27 天
发表于 2009-4-15 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上见到有人讨论只标一个数字硬度的问题如:HB269
注:我说的是针对有些人硬是要求标硬度非要有热处理方式,如调质淬火之类的,甚至还有要求冷却方式的。
当然标准是死的,人的活的,有特殊要求或方便工艺可以标的更细节些。
我说下我的观点:
1 通常情况下硬度肯定要标个范围,这具肯定没意见。
2 常见的普通钢或合金钢,据我所见如果只标“硬度:HB269-300或硬度:HRC42-48”都
   指炉子加热后淬火后的表面硬度吧?我在以前的国营兵工厂算很正规了,一般都这样标的,根本无需指出热处理方式。
3 对一些齿轮等要求高的,比如渗碳深度1-1.5mm,表面硬度HRC..-...,芯部强度....,标的硬度也指炉子加热后淬火的表面硬度,要指出芯部强度,主要渗碳后材料不均匀,不然一般能查表得出来,也不需指出如何热处理。
4 对明确要求表面高频的等特殊热处理,当然必须指出,因为设计时考虑到其它因素,如变形、厚薄等。
总的来说我把30年代到现代的本厂图纸都翻了不少,对硬度的标法基本上和我说的一样,但我找不到硬度标法的详细标准,请大家发表下意见。
[ 本帖最后由 lussssssssss 于 2009-4-16 08:39 编辑 ]
发表于 2009-4-15 16:51:56 | 显示全部楼层
对于硬度标法一般不需要指出热处理工艺吧
签到天数: 106 天
发表于 2009-4-15 17:05:23 | 显示全部楼层
建议将硬度符号放在硬度值数字之后,采用最新标准规定的硬度标注方法
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:18:34 | 显示全部楼层
回楼上的,硬度符号表示检测方法,而不是单位符号。
发表于 2009-4-15 17:41:04 | 显示全部楼层
请先好好学习一下国标中规定的各种硬度表示方法
发表于 2009-4-15 20:42:15 | 显示全部楼层
硬度有二种意义一种是表面硬度一种是心部硬度。
签到天数: 1888 天
发表于 2009-4-15 21:13:23 | 显示全部楼层
硬度应该标注上下限
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-15 21:39:21 | 显示全部楼层
JB/T8555-2008《热处理技术要求在零件图样上的表示方法》规定可以采用范围表示法和偏差表示法。
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-15 22:14:13 | 显示全部楼层
一个例子
举例说明一点:图样标注T235,代表的要求应该是调质,成品表面硬度要求为HB220-250
发表于 2009-4-16 08:51:53 | 显示全部楼层
硬度是范围的,谁也没本事说能把一批零件全部都处理到同一硬度,就是一炉的工件也不可能,再说硬度之间的换算也是个约数。
签到天数: 892 天
发表于 2009-4-16 11:45:10 | 显示全部楼层
我们一般轴渗碳HRC58-62     调质    HB   260-310
               齿轮渗碳HRC58-62   调质    HB  250-290
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2009-4-16 12:11:38 | 显示全部楼层
原帖由 申兴一 于 2009-4-16 11:45 发表
一般渗碳还是应该标深度。
发表于 2009-4-16 17:49:32 | 显示全部楼层
压头为钢球时,布氏硬度用符号HBS表示,适用于布氏硬度值在450以下的材料。
压头为硬质合金时,用符号HBW表示,适用于布氏硬度在650以下的材料。
符号HBS或HBW之前的数字表示硬度值,符号后面的数字按顺序分别表示球体直径、载荷及载荷保持时间。如120HBS10/1000/30表示直径为10mm的钢球在1000kgf(9.807kN)载荷作用下保持30s测得的布氏硬度值为120。
发表于 2009-4-17 13:44:14 | 显示全部楼层
HB269按标准要标269HB,祥细要标269HBS5/750/30,表示直径为5mm的钢球在750kgf(9.807kN)载荷作用下保持30s测得的布氏硬度值为269。
发表于 2009-4-17 13:58:49 | 显示全部楼层
我们老师说HRC基本算是单位,标硬度时应该是45HRC
是这样的么
签到天数: 66 天
发表于 2009-4-17 18:39:59 | 显示全部楼层
书上介绍的标注法和实际使用的标准法还是有差别的,我觉得正规应该是如15#所示,但是实际我们也没有必要写的那么详细,因为现生产要的是一个结果,至于是什么方法,采用的是什么压头肯定不会追究的。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-17 18:54:29 | 显示全部楼层
回复 16# 夏日凉风 的帖子
洛氏硬度是没有单位的,HRC是洛氏硬度标尺之一。
发表于 2009-4-17 19:48:21 | 显示全部楼层
传上8楼朋友所说标准。
发表于 2009-4-18 02:16:27 | 显示全部楼层
标准是28-32HRC,习惯是HRC28-32
发表于 2009-4-18 04:37:14 | 显示全部楼层
HRC,HBS都是硬度的单位,标注硬度时应该是28~32HRC,156~207HBS。
GMT+8, 2026-7-17 21:02 , Processed in 0.038774 second(s), 21 queries .
