楼主: lussssssssss
[讨论] 关于硬度的标法
发表于 2009-4-18 11:47:01 | 显示全部楼层
硬度标示方法是有标准的。以前是硬度标尺放在前硬度值放在后,硬度值是有一定范围或公差的。有特殊要求时硬度标示时就会有补充。图纸上标注的硬度值是零件最终要求硬度值,而不是热处理淬火后的硬度值。现在新标注标准是硬度标尺放在后硬度值放在前,实际上把硬度标尺当成了硬度单位。
热处理的技术要求的标注就更多了,要求多少就标注多少,要求什么工艺或设备都可以标示出来。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-4-18 11:51 编辑 ]
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:36:36 | 显示全部楼层
原帖由 老热工 于 2009-4-18 11:47 发表
硬度标示方法是有标准的。以前是硬度标尺放在前硬度值放在后,硬度值是有一定范围或公差的。有特殊要求时硬度标示时就会有补充。图纸上标注的硬度值是零件最终要求硬度值,而不是热处理淬火后的硬度值。现在新标注标 ...
简单明了,多谢了。
我记得以前我把标尺全放后,后来标准审查说放前,现在新标准又放后,我晕晕晕..................
发表于 2009-4-23 14:32:52 | 显示全部楼层
楼主说有人非要注明热处理方式,或者提高、改变金属性能的方式方法,个人认为设计人员的做法非常科学。跟出口零件打交道的经验告诉我,我们中国的热处理、材料标准与国外的科学、严谨、现实指导效果做法有相当差距,我们的图纸会产生一些歧义,偶尔会误大事,那些书生专家,书生大学老师就不是真正的实践高手,抓紧时间改吧,拜托那些所谓标准专家,不要乱该原来的英文原意,人家已经发展了200多年啦!用你们搞的这一套会误事。热处理做不到可以修改图纸嘛,你认为搞热处理的比设计人员更懂产品的性能要求?更知道客户反馈的信息?内地所谓的各种变通热处理做法在外资厂行不通,而且阻碍了设计人员的水平提高。
这也是老用45钢做零件出现那么多问题而不能改材料的原因之一。
发表于 2009-4-23 23:56:53 | 显示全部楼层
我的理解
HRC,HBS都是硬度的方法,它们不是单位
发表于 2009-5-14 19:25:13 | 显示全部楼层
我们这还标回火后硬度,表示回火的要求。
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-15 22:15:45 | 显示全部楼层
原帖由 whd 于 2009-4-16 17:49 发表
压头为钢球时,布氏硬度用符号HBS表示,适用于布氏硬度值在450以下的材料。
压头为硬质合金时,用符号HBW表示,适用于布氏硬度在650以下的材料。
符号HBS或HBW之前的数字表示硬度值,符号后面的数字按顺序分别表示 ...
讲的很纤细了
发表于 2009-5-16 11:00:19 | 显示全部楼层
硬度符号应该标在后面,
签到天数: 937 天
发表于 2009-5-16 14:37:01 | 显示全部楼层
据我所知:
1、洛氏硬度值要保留一位小数,如60.0HRC;
2、布氏硬度压头均要使用硬质合金,只能使用HBW。
签到天数: 119 天
发表于 2009-5-16 18:50:43 | 显示全部楼层
测定硬度的方法常用有:布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。符号应该在硬度数字的后面。也常有人把符号写在前面应该是不规范的。
发表于 2009-5-18 13:05:27 | 显示全部楼层
一般大家都是标一个范围的,比如HB=187-252这种形式。
发表于 2009-5-18 13:39:03 | 显示全部楼层
我们公司图纸上标的要热处理的都是写的HRC35-40,而我们要求的都是整根轴从里到外都是要热处理的,照楼主那样说的话那我们岂不是标错了?那该怎么标呢?
发表于 2009-5-18 13:54:32 | 显示全部楼层
原帖由 习惯寂寞 于 2009-4-18 02:16 发表
标准是28-32HRC,习惯是HRC28-32
只有标准,没有习惯,后面的表示方法目前是错误的了,前言用新标准,数值在前哈
发表于 2009-5-18 13:57:02 | 显示全部楼层
新标准都应该这样表示了哈
35HRC~40HRC
200HBS~250HBS
500HBW~550HBW
700HV~750HV
发表于 2009-5-19 00:32:24 | 显示全部楼层
以上这两个现在已经用HBW表示了
GMT+8, 2026-7-17 21:01 , Processed in 0.034536 second(s), 19 queries .
